Sharp LC-46X20RU, QPWBXE186WJN1, уходит в защиту, нет включения
Состав аппарата.
Марка и модель -Sharp LC-46XL20RU
Шасси (если известно) -
Модуль обработки сигнала (Main) - qpwbxe186wjn1
Блок питания (PSU) - DPS-304BP
LCD матрица - LK460D3LZ50Y
Прочее (T-CON, инвертор...) - инвертор RUNTKA323W, RUNTKA324W, RUNTKA325W, RUNTKA326W? TCON-CPWBX3829TP
схема
Здравствуйте уважаемые, прошу помощи в ремонте Sharp LC-46XL2RU, с такими аппаратами дела особо не имел,  и это просто хобби ремонт тв, что то получается что то нет, как и в любой теме тут своя специфика в основном ковыряюсь с ноутбуками, но опять же хобби )). Схема на шасси есть на инвертор не нашел, инвертор состоит из 4 частей RUNTKA323W, RUNTKA324W, RUNTKA325W, RUNTKA326W
Симптомы
При включении кратко мигает подсветка на доли секунды, потом уходит в защиту. Светодиод сначала горит зеленым, потом на секунду красным когда вспыхивает подсветка, потом опять зеленым
Что сделано: 1. проверены все дроссели по ним сопротивление 180 Ом, трансформаторы инвертора сопротивление 900 Ом, заменен не исправный дроссель, транзисторы не пробиты, все проверено дважды.
Была разобрана панель, лампы все целые все вспыхивают видно на замедленной съемке!
Измерения 1. На банках 300 при выключенном и 400 при включенном по мануалу 320 и 400
2. На разъеме питания инвертора LA_R LA_R - 60 В и 12 B
3. Разъем который идет на майн
PS_ON -2.6 В
AC_DET - 3.13 В
PNL_POV - 3.22 В
UR15V -14,46 В
BU5V- 5 B
3. На разъеме который идет с майна на инвертор на блок диаграмме видно что заходят сигналы STB BRT - судя по всему регулировка яркости а выходит ERR_L - все они при включении по 0, при ошибке на 5 и 8 ножке разъема проскакивает какое то напряжение, осцилографа нет точно сказать не могу вольтаж - подозреваю что инвертор при включении сигнализирует об ошибке ((((
Прочитал мануал, к сожалению не заходит (((
Entering and exiting the adjustment process mode
1. Press the “POWER” key on the set of running TV set to force off the power.
2. While holding down the “VOL (-)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the power.
The letter “K” appears on the screen.
3. Next, hold down the “VOL (-)” and “P (V)” keys on the set at once.
не прокатывает,
включаешь секунд 5 горит зеленый диод, потом вспыхивают лампы подсветки именно вспышка, загорается красный диод горит почти 2 секунды и так по кругу (((, в кодах ошибок в мануале такого не нашел в плане индикации неисправностей.
при включении виден диод на майне моргает, я так полагаю считывает прошивку, после неудачного старта происходит тоже самое, начинает моргать зеленый диод на майне.
Если я правильно понял то майн дает команду на запуск инвертора, ему что то не нравиться и уходит ошибка которая отключает питание 60 на несколько секунд, когда горит красный диод в и остальные и так по кругу.
Транзисторы дроссели и трансформаторы проверены косяков нет ((, на что еще можно обратить внимание в инверторе ?
Модель аппарата в теме указана неправильно ,не могу поменять - телек называется Sharp LC-46X20RU
Зажать на панели “VOL (-)” and “INPUT” и включить в сеть.  Удерживать пока не появиться "К". Возможно лампы подсели. Такое в Шарпах бывает.
Просто моргает подсветка?  Розовый оттенок в свечении присутствует?
нет, белый, и на видео видно белый и на глаз тоже белый... , ни розового оттенка ни невключаемых ламп нет
Изменено пользователем Borhes12
С обратноой стороны инвертора компоненты есть?
да есть. вроде ничего криминального на первый взгляд нет, довольно  много рассыпухи . Все естественно не проверял..
Сейчас по памяти постараюсь вспомнить типовой дефект. У тебя слева майн состоит из двух частей. Интересует верхняя. Под радиатором.  Радиатор надо снять. Там есть шимки. В верхней части, справа есть шимка. Она часто выходи из строя. Померь напряжения и сравни со схемой.
доберусь до дома посмотрю.. скину фото. Фото майна с просторов интенета .. на какую внимание обратить ?
если я правильно понял то на IC2602
Немного майн отличается от того, что не давно делался. По моему  какая-то из TPS40055. У меня была  (IC9606). Там бывает даже на ней напряжение плавно поднимается. Нужно мерить в момент включения.
(( чет ничего инетерсного не нашел на майне , может плохо искал может знаний не хватает (( ,  .. на инвертор идет сигнал включения STB 2 ножка , сигнал регулировки яркости ВRT 8 ножка  и сигнал ошибки ERR_L 5 ножка , я как я понимаю .. какое то шевление есть на 2 и 5 ножке... осцилографа нет (((((( но судя по всему инвертор выдает ошибку... а вот причина ошибки непонятна... трансформаторы дроссели ключи  все проверено все в норме.. (((((   рассыпуху сейчас проверяю что могу никакого криминала нет
Попробую отключить защиту инвертора и запустить его, контролируя температуру компонентов.
Еще попробуй покрутить подстроечник.
Сколько лет работает ТВ?
В 28.02.2022 в 11:28, Borhes12 сказал:
Это не показатель исправности ламп.
как раз читаю про отключение защиты,  а сколько лет.. да ктож его знает.... отдали знакомые почти за спасибо.. а так они тоже когда его брали на авито (
В 28.02.2022 в 12:44, Borhes12 сказал:
пробовал не заходит ((((
Это же Шарп. Бывает, с раза двадцатого получается.
Перезарядите EEPROM
IC2004 BR24L08
IC8704 S-24CS64
 и не забудьте сделать резервную копию
с питанием вроде все нормально, 60 в приходит 12 в приходит. Приходит сигнал STB включения, и есть шевеление на линии ошибки ERR_L, осцилографа к сожалению нет Прошивку перезалью, сейчас под рукой программатора нет, будет ближе к выходным
 на долю секунды подсветка потом красный светодиод и по кругу.. пробовал и просто power включать и в розетку шнур. никак не заходит (( кнопки проверил все рабочее, меня смущает что нет реакции на пульт вкл выкл.. так при нажатии на кнопки видно что диод моргает сигнал принимается ... ((( когда включаешь только с кнопки.
а такой вопрос когда защита срабатывает идет сигнал err_l он просто сигнал включения инвертора stb отключает? или вырубает силовую линию на блоке питания 60 12 15 в на инверторе ?
у меня когда ошибка все линии кроме дежурки вырубаються и горит красный диод, заменены на блоке питания банки на неродные, хотя по ним напряжение в норме как по мануалу. 400 в во включенном
16 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
Перезарядите EEPROM
IC2004 BR24L08
IC8704 S-24CS64
Спасибо буду пробовать !!! )
В 28.02.2022 в 10:28, Borhes12 сказал:
Может немного не так. Процессор не видит ошибки и не отмаргивает ее. Эти Шарпы со своими протеками  всех превзошли. А эту проблему они не видят, и не сигнализируют. Возможно, блок питания уходит в защиту, в момент включения подсветки. Идеальный вариант подать внешнее 60В. Но не у каждого есть на такое напряжение, да еще и с током хорошим. Или хотя бы 30В. Откуда дым с инвертора пойдет  - там и проблема. Если дым не пойдет, то блок питания "не тянет". Попробовать на лампочку запустить, или какую-то нагрузку ему дать.
Вот это немного не понятно. Что за дроссель? 180 Ом.
3 часа назад, Jurko сказал:
@Jurko рядом с повышающими трансформаторами, еще маленький стоит ))  тоже трансформатор...
18 минут назад, Borhes12 сказал:
В чем выражалась неисправность дросселя? Нашли и поставили точно такой же? Может здесь есть причина?
16 часов назад, Jurko сказал:
обрыв одной из обмоток, да с аналогичной платы донора снял
Шарпы в ремонте вообще "не подарок". Но в Вашем случае как-то слишком много дефектов.  Одновременно и обрыв обмотки трансформатора, и еще что-то.
От ламп озоном не пахнет? Попробовать отключить T-con, клавиатуру, IR приемник.
Какой установлен контроллер подсветки?
Еще можно попробовать оставить ТВ включенным на некоторое время. Я так понимаю он будет по кругу - вспыхивать подсветкой и отключатся. А потом сравнить нагрев трансформаторов подсветки.
