Samsung UE48J6300AU, BN41-02353, BN44-00703G, не включается
Перейти к решению Решено Aleh,
Samsung UE48J6300AU
Блок питания - BN44-00703G
Main - BN41-02353
Панель - CY-GH048CSLV7V
Доброго времени суток.
ТВ никак не реагирует на кнопку, индикатор питания не горит. Со слов клиента, работал, пошли помехи на экране, потух и все.
По замерам на вторичке блока питания, на 13v линии которая идет на майн, вместо 13v, 8v. Остальные дежурные в норме.
При отключении шлейфа от майна, напруга приходит в норму. Блок питания проверил с нагрузкой, держит.
Пробежался по основным дросселям на майне, все в норме. Но на 7-8 ноге SPI-флешки сопротивление 28-29Om.
Снял флешку, кондеры в обвязке, сопротивление не изменилось. Подскажите, из практики, процу поплохело?
8 минут назад, Regner_A сказал:
Так и должно быть, пока не включится.
Я думал, что надо проверять сначала питания на DC/DC, но тут новый подход к ремонту.
Сильно не пинайте, читаю-учусь, еще не сильно силен в этом.
Просто смутило такое сопротивление на флешке. Смотрел видео человека где он делал замеры на рабочей плате. У него было в районе 1kOm.
Забыл добавить, в таком состоянии чуть греется проц.
Изменено пользователем Regner_A
БП у Самсунга проверяем следующим образом – отключаем майн и включаем в сеть. Подсветка загорается, и все напряжения замеряем. Как там PFC (если есть) себя чувствует?
Извиняюсь, только добрался до замеров.
Для таких как я на плате жирно написано: STB: 8v / ON: 13v
Без майна подсветка есть.
PFC  стоит шим S3051. На сетевой банке без майна 387v, с майном 306v.
Если напряжение занижено смотреть в сторону этого шима?
Схемы найти на этот БП не смог.
26 минут назад, Regner_A сказал:
Смотреть в сторону майна, чтож ты прицепился к БП
5 часов назад, Aleh сказал:
В 04.03.2022 в 17:51, LiOn_EyEs сказал:
У этой модели есть известная неисправность, это тросик между силовым агрегатом и шасси.
Самсунги этим грешат. Но выглядит дефект немного по-другому.  @Regner_A Прозвоните, и сравните между собой, сопротивления на выводах HDMI. Может и процу пополохело.
Сопротивления на Data линиях HDMI между собой 35kOm, 80kOm, относительно земли 105kOm. По USB мегаомы.
На дросселях DC/DC по нулям, кроме L206 - 5v, L204 - 0.5v.
На микросхеме IC206 (S13A1D) на 1 контакте (вход) - 5v, 2 контакт (On/Off) - 5v , на выходе 3,3v, на 3 контакте (SSC) - 0v
На плате с кнопкой включения 3.3 и 1,78v.
Сопротивление на питании SPI и EEPROM 25Om, такое же сопротивление и на 1 пине S13A1D. Так ведь не должно быть?
Еще посмотрел тепловизором, греется проц и S13A1D, но не раскаляются. Температура 45-50.
Попробуйте этот дамп, и не забудьте сделать резервную копию оригинального дампа.
33 минуты назад, Regner_A сказал:
Ну коль измеряешь верно, однозначно мало.
35 минут назад, Regner_A сказал:
Если 1й пин это:
то по питанию SPI не может быть 5 вольт.
11 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
Если у него 25 ом по VCC, какой смысл шитьем заниматься?
Извиняюсь. 1 пин S13A1D 3.3v (vout) 2 и 8 пин 5v. Измеряю верно, 25Om (при этом напряжение на флешке 3.21v на S13A1D 3.28v). Я так понимаю это напряжение и проц тоже питает? Снять его у меня оборудования нет. Всю плату с прибором пролез, ничего "криминального" не нашел. Буду наверное майн искать на него. Он стоит на многих моделях, подойдет ли замена "вслепую" по названию BN41-02353B с перекидыванием SPI и EEPROM? EMMC (IC1301) при этом не надо трогать?
2 часа назад, Regner_A сказал:
Измеряю верно, 25Om
Так подай 3.3в в линию, тем более, если тепловизор есть.
Ну снял бы. А дальше? На что заменить есть? хз, сколько было этих тупых шасси, все упиралось в ремонт питальника, замену подсветки или прошивку еММС.
Это текстолит. Нужно искать по партномеру, который начинается с BN94-***. Стикер, как правило, либо на тюнере, либо на коннекторе CI.
Если на плате присутствуют 3,3v, я не увижу тепловизором нагрев неисправного элемента (защита ведь не срабатывает никакая)? Пните в какую точку подать 3v (на 1 пин S13A1D 3.3v (vout) малым током?
"Не бейте пианиста, он играет как умеет".
Ремонт такого плана ТВ не мой профиль, подсветку поменять, ток ограничить и т.п. Решил помочь товарищу, в нашем городе нет адекватных мастерских, только замена модулей.
А не надо ни чего подавать и смотреть на тепло. Просто достаточно отследить это по подключенным точкам к этому питанию, отсоединяя их по очереди и измеряя на сопротивление. Все устройства на плате подключаются через smd дроссели.
6 минут назад, Aleh сказал:
Спасибо. Завтра продолжу.
@Regner_A Мне на таком майне попадалась тупо мёртвая сама eMMC по питанию 3,3V, сопротивление было порядка 15 Ом. Почему она ушла в мир иной, останется загадкой. Восстановил в виде кастрата.
Пробежался по дросселям, поочередно откидывая.
Если убираю BD1102, сопротивление на SPI приходит в норму.
Там где показал стрелкой, 25Om. Рядом кондеры проверил, диод не пробит.
Без схемы как-то туго.
25 минут назад, Regner_A сказал:
Осталось проверить глину да стабилитрончик.
Глину всю прозвонил, в норме. Стабилитрон до этого снимал проверял. Судя по куску схемы, дальше эта напруга уже на проц SPD1415 идет?
17 минут назад, Regner_A сказал:
Да.
Сегодня приехала плата от ТВ UE48J6200AU (BN94-09093P как у меня). SPI и EEPROM нужно с моей платы перекидывать?
Поставил плату как есть, без перекидывания флешек, все проверил, работает, заодно снизил ток подсветки. Отдал товарищу, звонит, говорит пульт теперь не работает, только включает и выключает.
Все-таки дело в флешках?
Если у Вас пульт работал, то что могло случится? У Самсунгов пульты, в основной массе, друг к другу подходят. Может другой пульт попробовать подсунуть ТВ. Не думаю, что в прошивках дело. Может плата с брачком попалась. Выключить ТВ , дать остыть и опять попробовать.
Пульт реагирует странно, работает только включение-выключение, громкость, каналы и т.д. нет. И сначала спутниковое не показывало (карта НТВ+ стоит), потом ТВ что-то обновил с инета, и спутниковое пошло, я не присутствовал, со слов товарища. В понедельник привезет, продолжу.
@Regner_A Пульт блютуз или ИК? Пусть хозяин батарейки из пульта вытащит и обратно вставит).
