PHILIPS 26PFL5403/60 Проблемы с изображением.
шасси:TCM2.0E LA
майн:40-LDMK35-MAE2XG
панель:V260B1-L11
Проблема с изображением. Как бы не работает гамма корректор.
Это напоминает где в T-con стоит микросхема  AS15-F.
Здесь T-con на панели и U10 EC48324-FV которая как бы  за это отвечает заменил.
Но что то мне кажется что панель не та выставлена. Кода панели что на корпусе, в мануале и в просторах инета не нашёл.
Подскажите код панели на этот ТВ?
2 часа назад, vini-69 сказал:
не поможет...
ты уже рядом...
Замеры на контрольных точках на t-con покажи следующим сообщением
Хорошо
VIN12-11,7V
VGH-21V
VS4-8,4V
VS11-4V
CM11-4V
VCM-5,8V
VSCM-9V
VREF-12,4V
GM4-8,4V
Да вместо  EC48324-FV я установил с разборки i7824DA
@vini-69
((напруги в норме...
Снимаю EEPROM. Программатор RT809H определяет как 24_08. По началу сравнил с тем что скачал. Один в один.
Считал, сохранил и программой сравнил, тоже один в один. Стёр и попытался зашить и ни в какую.
24_08 не нашёл в таком корпусе, зашил 24_64 и с ней вообще нет изображения.
 ?контактами вс??по?дк?Поехал?
180:  Стар?записи МС......
181:  Запись завершен? За?ло 0.768 се?
182:  Авто. верификация.
183:  Ошибка верификаци?МС, стартовая позиция: 0x67.
184:  Верификация не удалас? За?ло 0.037 се?
185:  Запись не завершен? операции прерваны.
  Скрыть контент
Последний номер отличается, убедитесь, что у вас один и тот же дамп, две версии прилагаются
EEPROM / FLASH: 24C08+pdf VGH
Да нет на свою я матрицу выбирал прошивку именно на эту панель v260b1-l11. На данный момент прошил в дип корпусе 24с16 и проводочками зацепился. Дело не в прошивке. Так же нарушена гамма.
Одинаково что на 13 и на 14 pin 8,43v
@vini-69 , норма...
Остальные сверь:
может ещё по планкам с разборки аналоги EC48324-FV поискать?Хотя датащеты сверял.Не думаю что с битой панели и тоже гамма была нарушена.Тем более ты говоришь,что напруги в норме.
@vini-69 , попробуй вернуть родную и замерь на ней
...если будет норма , то пробуй в СМ зайти - какие там опции есть по панели глянь
И есть ещё вопрос по этой матрице.Я вторую такую вижу,но не именно точно такую.Что за окантовка по краям.И именно это в стекле.Тёмная полоса сантиметра полтора по всему экрану по краю.
@vini-69 , почему сразу не сказал?
А на самом первом фото на изо не видно...
...или не было?
Дело в том что попадался мне с такой окантовкой супра и он работает нормально и это заметно когда нет сигнала а так всё норм.Я спросил для интереса.А у этой по ходу что то с адресами по одному шлейфу.Если фотиком словлю,то выложу.Но это я думаю ни как не связанно к гамме.
@vini-69 , сверяй:
...цитата: "Фото правильного расположение сигнала STV на лепестке панели V260B1-L11 Rev.C1 и на планке с верхним расположением T-CON V260B1-XC11. Сигнал STV_R и его местонахождение (верхнее на фото) на лепестке драйвера остается неизменным и одноименным, в том числе и на планке. Изменения и исправления касаются только нижнего (ошибочно названного STV_R) на STV и добавляется точка его исхождения с планки."
Вот фото.Там и окантовку видно и Полосу видно.Матрица царапана.Может бросить его и время не тратить?
1 минуту назад, vini-69 сказал:
...да уж
На прижим или шевеление шлейфа с драйвером есть реакция по изо?
Пока не вижу смысла туда лезть.У меня гамма корректор не работает.И всё таки мне интересно откуда такая окантовка на 1.5см по краю.На изображение её не видно.
..да уж
Да вот я думаю стоит ли время на него тратить.Полосу я думаю уберу если это проблемы шлейфа к самой плате,а не к стеклу.Мне бы гамму восстановить в норму.
2 минуты назад, vini-69 сказал:
лично я теперь не вижу смысла ремонта ...
...ведь для кого прописано в Правилах : "...Подробно описать неисправность TV..."
Обратись к своему земляку Сафтару за переклейку шлейфа с драйвером , хотя , я предполагаю , что клиент не согласится...
p/s: окантовка как раз из-за несоответствия сигналов планка=лепесток
Удачи!
Только что, verniy68 сказал:
Пошутил?Он ниже чем 42 в дюймах не берётся.А уж мой 26 в дюймах царапанный.Да мне и не нужно переклейку.На данный момент нужно чтобы гамма корректор работал нормально.Немного ещё отдам ему время,если не получиться то на разбор.
напруги на микросхеме я тебе дал - сверяй...
Спасибо тебе.Завтра,а по Саратовскому времени сегодня ещё подход сделаю.
