PHILIPS 26PFL5403/60 Проблемы с изображением.
попробуй 14 pin "в воздух" поднять((мало-ли...
Поднял.Ни чего не поменялось.Снял её полностью.Так же гамма нарушена и по моему ещё негатив добавился.Попробую я ещё с разборки аналогичные попробовать.
1 час назад, vini-69 сказал:
AS15-аналоги:
AS15-G, AS15-F, AS15-U, AS15 H, AS15 HF, AS15, AS15 AF, TSL1014IF, SL1014I, HX8915, HX8915-A, RM5101, EC5575,i78h48
Окантовки чёрная как я помню это проблема с vgh бывает но тогда вообще изо отсутствовало.
5 часов назад, ильшат сказал:
Я думаю это не не исправность.А предположительно эксплуатировался где то в прокуренном помещение и копыть затянуло в матрицу.Через меня проходил такой же.Он нормально работает с такой же окантовкой.При чём на изображении не видно.
Ставил до этого i7824DA а сейчас установил i7824HS и ни чего не поменялось.А окантовку на изображение вообще не видно.
@vini-69 , сверяй:
@vini-69 Я рекомендую все дорожки продублировать тонкими проводками. Делать нужно с планки на нижнее ухо. Эти матрицы сильно грешат пропаданием контакта на шлейфах. В основном это пропадание  изображения, полосы. Но может и другие артефакты выдавать.
Вот мне кажется это бесполезно тянуть провода и особенно основные сигналы.Правильно в основном белый экран,тормоза,пропадание изображения,полосы.А тут гамма нарушена.Хотя я прислушаюсь и не провода буду тянуть а проводом с иголками пройдусь по всем сигналам и буду смотреть на изображение.Я не думаю что два в обрыве.
Vini-69 пробовал провода к уху накидовать,есть изменения?интересно,или и с разборки тоже накрытая.
3 часа назад, valera-f сказал:
Ну я я про это и говорил.Накидывая и смотреть изменения на экране.Основные сигналы я даже не вижу смысла накидывать и тем более дублировать все сигналы проводками.Сам ТВ того не стоит.Пока я работаю с более серьёзными ТВ аппаратами,где деньги приносят.Этот мне денег не принесёт а время утянет.Но не смотря на это,я сделаю ещё к нему подход и обязательно отпишусь или я его разобрал на зап.части или зачинил.
