Samsung UE37D5000PW не включается мигает индикатор на передней панели.
SAMSUNG UE37D5000PW
ШАССИ   HiGH_X5_ATSC_DVB_LED
ТЕКСТОЛИТ  BN41-01661B
БЛОК ПИТАНИЕ  BN44-00422B
ПАНЕЛЬ LD370BGB-C1
Пришел с проблемой невключения, на морде индикатор моргал с определенной периодичностью, частоту мыргов к сожелению не запомнил. Мои действия когда вскрыл его заметил напряжения на блоке питания появляются и исшезают  и так все по кругу. Блок питания на стол начал проверять скачал схему прошелся по всем узлам, проверил PFC подал сигнал на ps on 3.3 v включения на сетевых конденсаторах напряжение подымаеться до 390 V. Напряжения все появляються все ок. Нагружаю блок вновь проверяю все напряжения уже под нагрузкой все напряжения в норме 12v. 5v. стоят как вкопанные, нет отключений. Начинаю проверять майн все напряжения там где я отметил на карте напряжений, естественно появляються кратковременно и исчезают. Заметил что пропадает сигнал ps on, прозвонил все порты HDMI UsB кз нигде нету. Проеврил питание на Weltrende тоже появляется и исчезает, проверил сопротивление попитанию микросхемы тоже нормальное. Принял решение снять one nand проверить его. Микросхема оказалась дохлой. Поменял прошил установил теперь все напряжения есть не пропадают ps on в том числе но в итоге на морде индикатор делает 6 мыркгов, и телек не включается. Подскажите пожалуйста может с прошивкой onenand есть какие нюансы, которые не учел, или комплектом с epromkami надо щить, или микрухи такие, читал как то что бывает у них превый бит залоченный. Покупал их в китае. Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть на что обратить внимание.    Мучаюсь уже 3 день что делать?
IMG_20220313_122659.jpg    IMG_20220313_122715.jpg    IMG_20220313_122902.jpg     IMG_20220313_123634.jpg     карта напряжений.jpg
1 час назад, Gev_vlg34 сказал:
...Проеврил питание на Weltrende тоже появляется и исчезает, проверил сопротивление попитанию микросхемы тоже нормальное. Принял решение снять one nand проверить его. Микросхема оказалась дохлой. Поменял прошил установил теперь все напряжения есть...
Ни чего не понял. Какое отношение оненанд имеет до велтренда? Нужно было на ней и остановится. Пока не отработает велтренд не будет загрузки с оне. Пока снимал да ставил микросхему прогрел субмиком и рядом стоящее. Вот теперь разбирайся что там и как, начинай по питанию самого велтренда, да и её не плохо сразу на новую заменить.
P.S. Добавлю ещё, питание велтренда, это дежурка и оно должно быть постоянно и не дёргаться. Так что я бы обратился снова до блока питания.
Имхо, на этой модели я бы в первую очередь проверил подсветку. Как раз при дохлой подсветке этот ящик не включается.
@Владимир ПермьКак бы ДА! У Самсунговских ТВ, есть приятная опция - если отключить майн, то БП переходит в рабочий режим. И не надо подавать сигнал ps on. Сразу видна работа и PFC, и подсветка, и все остальные напряжения.
Плюсую за подсветку! То что он моргает 6 раз это не индикатор ошибки а просто индикация включения.
Ткон записывается, команда бл он присутствует?
Напряжение на лэд плюс поднимается ближе к написанному на бп?
эти блоки уходят в защиту с отключенной подсветкой.
Так все уходят в защиту но по повышению напруги на лэд плюс можно судить что драйвер заводится а проблема в подсветка например и блон никуда же девается при этом, тоже можно судить а работоспособности майна по этому сигналу.
Или  лэд драйвер шлёт, майну еррор и тот рубит сигнал блон и все на свете?
На
 и на мониторе, есть схема эквивалент на полевике для проверки лэд драйвера.
7 минут назад, ильшат сказал:
зачем такие сложности? Достаточно ткнуть
 в подсветку, если не получилось проверить отключением материнки.
Ну не у всех есть данный тестер и иногда он обманывает зажигает на время а далее опять отказ.
снимаеться драйвер подсветки и любуемся работой бп, 90% что подсветка
100 процентов была подсветка, а теперь не только
Эх Семен Семеныч) как же так да ребят действительно проблема оказалась в подсветке, поставил новую все заработало, единственное пришлось поработать с микросхемой one nand, которую я зря снял но все равно всем спасибо, телек заработал на прогоне. Интересное шасси выключал телевизор получается не main а сам блок питание.  Получается так то они все светили. а по факту дохлые оказались
Изменено пользователем Gev_vlg34
На малом токе могут светить нормально. Если подать выше номинального, то дохлый светик проявит себя, например начнет моргать. На очень низком токе будет виден разброс потребления тока светиками, самые слабые гореть не будут например.
