Erisson 32LES58T2WSM, TP.MS338E.PB803, нужна прошивка EMMC
Перейти к решению Решено vini-69,
Извините,но полный состав не могу описать.Только шасси: tp.ms338e.pb803. Коллеги с района привезли майн, совмещённый с блоком питания, пульт и платка с фотоприёмником и кнопками. По USB не прошивается.Там может EMMC умерла. Нужна прошивка EMMC в формате din. Можно даже криптованную от TINY. Желательно на эту модель, пробовать от других моделей у меня нет возможности посмотреть что твориться на изображение.
Да и если есть у кого расклад как зацепиться к emms.
На ауднете есть прошивка
Спасибо! Сейчас зацеплюсь и посмотрим что мне ответит EMMC
Пипец а я не нашёл. Спасибо вам. Так оперативно помогли.
Плохой результат. Выпаял я klm4g1fepd-b031 и уложил в пастельку. Всё как бы с ней нормально. Считалось нормально и зашил её же новой прошивкой. По началу как было. При подключении к сети загорался красный светодиод. Включался кнопкой повер и всё, ни с пульта, ни кнопок не слушался. Нажимал на выключение и в дежурку не выходил.
И вот после прошивки родной EMMC перестал вообще светодиод дежурного режима гореть, но процессор греется как бы в рабочем режиме. Плохо что я не могу посмотреть, что на экране.
Прошил новую  klm4g1feac-b031 и подбил конфиг с родной. Ну и тоже самое, светодиод дежурки ни на секунду не вспыхивает.
Я стараюсь сейчас использовать нижний подогрев при снятии и установки EMMC. Посмотрел под лупой всё ни где не накосячил.
Буду разбираться, может процу хана. Ну и если от вас какая будет помощь советом, то подниму этот майн.
А зацепиться без выпаивания почему то не получилось.И интересно тут 1.8v не надо подключать?Они делаются с 3.3v я так понимаю?
1.8v на короткое.Разбираюсь почему.
Нашёл где коротыш. Устанавливал новую EMMC со своими шарами и  получается где то слились шарики. Пастой накатал по новой и установил. Всё нормально 1.8v и все остальные. Но по прежнему нет индикации дежурки и проц холодный. Генерация на кварце есть.
А обращение к еммс есть? А еммс после устранение кз в панельке проверялась?
Нет,что то подумал об этом. Но что то я подумал и индикатор дежурки должен как то себя проявить, даже без EMMC. Как бы проц по началу должен запуститься и попом делать опрос. Я могу конечно снять EMMC и опять в кроватку положить. Что то я такие эксперименты на китайских шасси не проводил. Но на Samsung D6100 телевизор полностью запускается и пустое окно где должно быть надпись "нет сигнала". Там конечно немного по другому. Идёт опрос oneNAND. И если у кого есть опыт по экспериментам по таким шасси, должен же гореть индикатор дежурного режима без EMMC?
Снял я EMMC.Включил майн бе неё и никакой реакции нет светодиода дежурного режима.Уложил в кроватку klm4g1feac-b031 всё нормально и сейчас проходит верификацию с тем файлом который я заливал с рем аут.15 минут ещё будет длиться,но пока ни каких не совпадений.Явно что то с процем.
@vini-69 Вы шьете память в "кроватке". А по ISP подключится к eMMC?
По началу с этого и начал.Мне даже выложили куда цепляться и не получилось.Потом только снял EMMC.
UFPI Версия 2.0.9 Бета Сборка 25.02.2022
UFPI проверка обновлений...Нет обновлений
UFPI интерфейс подключен, номер A11C0E09, прошивка 2.0.8, 11 Feb 2022 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 15010034464541434201C093B682615B, DAT0
eMMC Инфо Samsung '4FEACB', size 3.64 ГиБ, SN C093B682, Июн 2014
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 25МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 15010034464541434201C093B682615B (Samsung 4FEACB, SN 0xC093B682 (3230905986), Июн 2014)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
Ревизия устройства [192] 0x07 (MMC v5.0, v5.01)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x04 (30-40% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x04 (30-40% использовано)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x00 (Нет загрузки, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x01 (Поддерживается)
USER раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Ключ аутентификации не записан
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
00000000 30 16 DF 6B FF F8 FD 7F EF EE 75 5F DF F7 FF EF | 0.ßkÿøý.ïîu_ß÷ÿï
00000010 00 20 3F 00 BE F7 FF FF FF 7E F7 FF EF 7B 9F FB | . ?.¾÷ÿÿÿ~÷ÿï{.û
00000020 D3 BE FE BF F7 BF F9 F7 BF 7F 5E 7F EF 3E 7F FF | Ó¾þ¿÷¿ù÷¿.^.ï>.ÿ
00000030 F7 FD ED 9F F7 FD AD B7 FE FE D4 FF 70 F7 CE FF | ÷ýí.÷ý­·þþÔÿp÷Îÿ
00000040 B9 EA EB FF 71 7D CD FC D6 7F FF 7A 5F 7E FD FE | ¹êëÿq}ÍüÖ.ÿz_~ýþ
00000050 EF FF DD FF FF FF DF EF FF FD 63 EF F6 FD 7B FD | ïÿÝÿÿÿßïÿýcïöý{ý
00000060 DF FF 9D FF 8E FF ED 7D FC DF FF FF FE F1 7C FF | ßÿ.ÿ.ÿí}üßÿÿþñ|ÿ
00000070 77 FF FF 7A 7D 76 FF 7E 97 BE B5 3D EF 7E F6 BF | wÿÿz}vÿ~.¾µ=ï~ö¿
00000080 5D BD F7 BE FF FF FF 76 BF DF FB DD FF ED 77 DD | ]½÷¾ÿÿÿv¿ßûÝÿíwÝ
00000090 77 BE F4 DF F7 BF F1 DF DD 67 FF F7 FC E7 F9 BF | w¾ôß÷¿ñßÝgÿ÷üçù¿
000000A0 01 00 00 00 28 AC E6 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | ....(¾)........
000000B0 00 26 22 1F 28 16 E3 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | .&".(.ã)........
000000C0 80 96 98 00 D0 42 E3 29 64 00 00 00 28 AC E6 29 | ....ÐBã)d...(¬æ)
000000D0 64 00 00 00 64 00 00 00 02 00 00 00 28 16 E3 29 | d...d.......(.ã)
000000E0 01 00 00 00 28 AC E6 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | ....(¾)........
000000F0 00 26 22 1F 28 16 E3 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | .&".(.ã)........
00000100 80 96 98 00 D0 42 E3 29 64 00 00 00 28 AC E6 29 | ....ÐBã)d...(¬æ)
00000110 64 00 00 00 64 00 00 00 01 00 00 00 28 16 E3 29 | d...d.......(.ã)
00000120 64 00 00 00 64 00 00 00 C8 0C F4 29 98 3B E3 29 | d...d...È.ô).;ã)
00000130 51 00 00 00 04 45 E3 29 0E 00 00 00 64 00 00 00 | Q....Eã)....d...
00000140 3C 04 00 00 C8 0C F4 29 C0 CD 7D 2A 44 4E E3 29 | <...È.ô)ÀÍ}*DNã)
00000150 00 00 00 00 C0 CD 7D 2A 00 00 00 00 08 95 E3 29 | ....ÀÍ}*......ã)
00000160 05 00 00 00 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....|..........
00000170 3F 00 00 00 40 D1 7D 2A 00 00 00 00 C8 0C F4 29 | ?...@Ñ}*....È.ô)
00000180 40 D1 7D 2A 3F 00 00 00 58 2F 82 29 00 00 00 00 | @Ñ}*?...X/.)....
00000190 C8 0C F4 29 A4 52 E4 29 58 B1 81 29 00 80 3E 00 | È.ô)¤Rä)X±.)..>.
000001A0 58 B1 81 29 00 00 00 00 00 80 00 00 B8 AE 7E 29 | X±.)........¸®~)
000001B0 4C 2E C3 2A 00 0F 00 00 30 16 00 00 44 53 E4 29 | L.Ã*....0...DSä)
000001C0 40 00 00 00 58 B1 81 29 C8 0C F4 29 58 B1 81 29 | @...X±.)È.ô)X±.)
000001D0 40 00 00 00 50 53 E6 29 34 B9 0D 00 34 1D F4 29 | @...PSæ)4¹..4.ô)
000001E0 08 00 00 00 B8 AE 7E 29 01 00 00 00 00 0F 00 00 | ....¸®~)........
000001F0 E4 FA F2 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | äúò)............
Источник данных Файл 'C:\Users\Владимир\Desktop\32les58t2wsm\ERISSON 32 LES58T2WSM LOT01\KLM4G1FEPD-B031_ISP_2841\KLM4G1FEPD-B031_ISP_2841.BIN'...Норма
Пользовательские флаги задачи Асинхронный
eMMC режим чтения 'Автовыбор'
Верификация eMMC USER с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 21 мин. 18 сек. Скорость загрузки кода 2.92 МиБ/сек.
В спойлере верификация klm4g1feac-b031
@vini-69 Так может в этом и есть причина? Возможно подбитый процессор и не дает прошиться eMMC. Нашли информацию с точками подключения только в одном месте?
Что то мне логика это и подсказывает что проц. болен.Во первых не берёт прошивку с USB из четырёх вариантов.Не смог зацепиться по ISP(хотя это не к процессору я цепляюсь,но он может мешать этому процессу)И последнее как я писал,что EMMC снимаю с нижним подогревом и вот температурка от нижнего может повлияла на него.Пообщаюсь с теми кто передал плату.Чуть больше тысячи рублей стоит на али этот проц.Модераторов попрошу пока эту тему подержать.Там может и майн будет на замену.
Нашел вот такое подключение по ISP. Разница в том, что подключаются к этим же точкам, но с другой стороны резисторов. Иногда это бывает важно. Что касается процессора, то может его имеет смысл перекатать?
30 минут назад, Jurko сказал:
Сейчас у меня снятая EMMC я у же могу разрисовать сам.Мне ценная была инфа до снятия.
2 минуты назад, Jurko сказал:
Спасибо за помощь и участие в моей проблеме.Но вы всё таки думаете что без eMMC или повреждённой  прошивкой индикация дежурного режима не должно реагировать?
8 минут назад, vini-69 сказал:
Как-то не доводилось проводить такие эксперименты.  В чем его ценность? Разные шасси могут вести себя по  разному. Вот нашел карту напряжений и сопротивлений.
28 минут назад, vini-69 сказал:
Каким образом?
В 19.03.2022 в 18:01, smirsmirnov сказал:
17 минут назад, lyutiy сказал:
47 минут назад, vini-69 сказал:
Каким образом?
Как выложили.
Вопрос о том, каким образом процессор может помешать слить прошивку eMMC внутрисхемно.
57 минут назад, Jurko сказал:
Спасибо за карту напряжений.А вот ни кто конкретно мне не ответил.А каждое шасси ведут себя  по разному.Если на то пошло парочку майнов  совместно с блоком питания я сниму EMMC  и не пожалею на это время и вы думаете индикация дежурки будет молчать.Извините конечно,что я спорю а не жду помощи.Но в спорах и познаётся истина.
10 минут назад, lyutiy сказал:
А что это новость?Некоторые кварц закорачивают.
