Erisson 32LES58T2WSM, TP.MS338E.PB803, нужна прошивка EMMC
Перейти к решению Решено vini-69,
3 минуты назад, vini-69 сказал:
Некоторые кварц закорачивают.
У UFPI есть возможность понизить напряжение 3.3V. И процессор уже не может принимать участие в прошивке памяти.
Ну да и я опять сужу по известному мне телевизору Samsung D6100.Где поц. мне мешает полноценно общаться с EMMC по ISP и я снимаю дросель по питанию этого процессора и всё.
16 минут назад, vini-69 сказал:
А что это новость?Некоторые кварц закорачивают.
Да, и не только. Еще снимают резисторы по линиям CMD, CLK, используют внешнее питание и т.д.
Я ведь из твоего сообщения понял так, что помешать слить/залить прошивку внутрисхемно может неисправный процессор.
Поэтому и задал вопрос: "Каким образом?"
В 21.03.2022 в 22:48, lyutiy сказал:
Понял я вас. Ну в моём случае скорее всего спешка повлияла.
Всё не оценил. Подключился, не пошло и сразу снимать.
Там ребята привезли в субботу и в воскресенье по моему раскладу должны забрать исправный майн. А оно вон как развернулось.
В общем решил снять процессор.
И увидел я белый налёт в углу, где шины идут к EMMC.
Некоторые пятачки каб бы не облужены. Ну всё думаю ребол решит мою проблему.
Да и ещё раз сверил конфиг с родной и оказалось у меня загрузка с юзер раздела а надо с boot 1.
Шарики перекатал, конфиг подправил и в итоге напрасен мой труд. Тоже самое, нет дежурки.
Напряжения все в норме, генерация на кварце есть ,проц холодный.
Осциллографом прошёлся по сигналам CLK. CMD и DAT0.
На CLK как на кварце идёт пила с определённой частотой,  а на других ни чего.
Ну как бы решение принято.Меняем майн.Не знаю будет ли это нарушением правилам общего форума если я попрошу написать мне в личку у кого есть в продаже такой майн..Если это не по правилам,то удаляйте моё сообщение.
8 часов назад, vini-69 сказал:
конечно будет - открывай тему ЗДЕСЬ
Спасибо за понимание!Ну как бы нашёл майн.И плохой ты Дмитрий с Саратова
  и пошёл ты на который не идёт на скидку ,хотя периодически покупаю у него.С такой заявой не скидку,а ещё повышать буду. Когда то я тебя рекомендовал а теперь наоборот буду делать.Пришлось брать с другого города и гораздо дешевле.Плата немного с другой модели,но я тут думаю справлюсь.Самое главное буду делать не в слепую.Привезли мне полностью телевизор.
Плату завтра только отправят и предположительно в конце марта будет. Ну а по результату, отпишусь и тогда закрою тему. Когда плата придёт я зацеплюсь isp режиме и сниму прошивку
Не знаю, но я сегодня похоронил самого близкого человека. Это Мама. Я прекрасно понимаю, что всем похрен на мои проблемы. Но так получается, я не могу разложить как я решил проблему. Телевизор починен. Если подождёте,то я опишу как я сделал без прошивки,  а с помощью терминала
Прислали мне плату  точно такую же, но от Erisson 43LES50T2, где Ful HD. Плата один в один, но проц последние буквы другие и EMMC 8 гиговая, в родной 4 гиг. Устанавливаю, идёт включение, но нет изображения. Зашиваю туда прошивку с рем.аут и у меня получилось не включайка. То есть светодиод горит красным и не на что не реагирует. До этого я писал и как бы утверждал, что проц самостоятельный и даже без EMMC должна быть дежурка. А оказалось в этом шасси всё не так. По мимо того, что если проблемы с прошивкой не только на индикацию он может влиять, но и не выдавать лог через терминал какой либо. Занялся родной платой, где как я ранее писал, был ребол проца и замена ЕММС с klm4g1fepd-b031 на klm4g1feac-b031. Вот в плотную к ней подошёл. Конфиг я и до этого подбивал, но на этот раз изменил CID и залил родную прошивку. И что получается, что с родной платой у меня телевизор запускается и висит на заставке. Всё хорошо. В терминальной программе я с ним пообщался и телевизор работает. Там тоже не просто в терминалке общаться, если будут вопросы, пишите. Ну а так я может выложу файлом подробности как общаться через терминал. Да и хотелось бы сказать, что очень много на это шасси прошивок и с рем аут  у меня не пошла, а ещё хуже, я на неё надеялся.
Чуть позже выложу полный бекап на телевизор  Erisson 43LES50T2.
Уважаемые модераторы удалите что посчитаете не нужным
4 часа назад, vini-69 сказал:
Я уже не стал эксперементировать ,менять CID и заливать прошивку скачанную.И конкретно я не могу сказать рабочая она или нет.Каждый эксперимент требует время.Мне ещё прислали с закрытых форумах прошивки,которым спасибо хотел сказать.У меня теперь большой опыт теперь по этому шасси.Если что пишите,всегда готов помочь.
Ни кого не хочу обидеть.Скачивал я криптованную с сайта  от tiny и используя программатор прошивал.Это не реклама,а чисто в раали по моей практике по скорости считывания и записи UFPI в 2 раза превышает
Тему закрываю.Всем спасибо за помощь!
