EMMC майна BN41-01958B, вопрос-как перекинуть ключи
Люди, всем привет.
Вопрос, по ISP считал дамп с EMMC майна BN41-01958B, есть другой дамп из сети, теперь вопрос-как перекинуть ключи с помощью recovery keys и надо ли это делать в данном случае?
RT809H
залил-включил-картинка пошла.
выключил, включил-опять перезагруз((
EMMC менять?
9 минут назад, Waal сказал:
опять перезагруз
грустно... прежде "шитья" исключить типовухи, типа кабеля питания...тут
с кабелем и прочем все ОК.
Майн с донора работает без проблем.
не все версии выложенные в инете правильно работают) ссылку на дамп родной кидай
3 минуты назад, Kellthuzed сказал:
да я не помню где брал. Лежит в архиве.
скорее всего здесь у нас и брал.
сейчас нашел BN41-01958A
шью.
минут через 40 попробую. потом ключи вставлю.
@Kellthuzed можешь скинуть 100% рабочий дамп?:Clap: А то уже почти сутки не сплю.
Одновременно 2 программы работают-RT пишет еммс, а рековери в этот дамп вставляет ключи.
щас салат выйдет:bv:
у меня версия 20220308
почему не делает верификацию автоматом?
И почему в доп. ПО пусто?
кто в курсе?
WIN10X64
Изменено пользователем Waal
@Waal у нас на сайте рабочий 100%, перезагруз идет из-зе неправильно прописаных ключей
@Kellthuzed а может быть из-за конфига?
Может .EXT_CSD не надо было менять?
@Waal если загружается хоть как то, то все норм, у него загруз идет с первого бута
@Kellthuzed нет. мигает и все. и так по кругу.
осциллом посмотрел-везде чисто.
х.з. чо ему надо..
еммс менять нечем.
HDMI норм
щас с родными бутами защью.
@Waal no no no!!! рабочий дамп и от него буты, значало просто залей без всяких траблов с ключами и посмотри как поведет себя. потом и разделы с ключами перекидывать, умееет Ваш прогер с разделами работать?
1 час назад, Kellthuzed сказал:
Не помогло((
полегче что-нибудь спроси))
паходу, доэкспериментировался-вэлтренд умер.
буду менять.
эти платы у меня в запас.
Сам ТВ работает и стоит на выдачу.
UE46F5500
@Waal велтренд на сколь я помню отвечает за запуск и питание основных узлов, если умер то даже индикации на светодиоде не будет. сколь этих майнов перешил, всегда все гладко проходило, но я всегда шил комплектом( еммс, спи и еепром) и по ISP и в каретке. залей на яндекс диск свой дамп оригу и лог программатора, ато пальцем в небо тычем
@Waal а в идеале лог загрузки скинуть. У меня Фка стоит для проверок таких, могу скинуть дамп еепром с отключеным ватчдогом
она и пропала.
заменил вместе со стабом-те же мырги((
BN41-01958B BY LiOn_EyEs.rar
у нас тут лежит.
лог программатора
не нашел. Может его нет в RT?
убрал я его. устал от него. завтра сниму. Хотя, затык, скорее всего, в ПО.
было бы не лишним. Я так в D серии делаю. Редко, но, бывает что виновата не нанда.
флеш снималась или по ISP?
ISP
@Waal то что по ISP один раз ошибся и контактные дорожки от резисторов были сорваны, потом под микро только заметил, особое внимание на резисторы SMD и CLK, платы рукой в данный момент нету, но один точно на 22ома, второй вроде как килоом
да, кстати, в настройках ISP ставил 3.3в.
если ставлю 1.8 -не читает и не пишет.
может из-за этого?
у меня их три.
Резик только один оборвался.
по D0
В 17.04.2022 в 04:52, Waal сказал:
Ключи можно скопировать с помощью Hex Workshop, значения находятся между
0x003F00000
0x0000080000
На всякий случай обрати внимание на шлейф от блока питания до материнки, вытащи этот шлейф со стороны блока питания посмотри на нее нет ли никаких обугленных контактов.
6 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
0x003F00000
0x0000080000
да, я об этом думал. чтобы в папке не 3гига лежало, а просто ключи от конкретной майн.
6 часов назад, Gev_vlg34 сказал:
это я сразу проверил. там все отлично.
DELI
Изменено пользователем Владимир Пермь
