LG 43LF5400
PANEL NC430EUN -AACR1
T-CON  6870C-0532A
MAINBOARD EBT63716601 LD55H
NAND TC58NVG0S3HTA00
uP LGE2134
привет коллеги нужен дамп этого телевизора лг нанд может кто подскажет  БЛАГОДАРНОСТЬ
в моем случае это не поможет, ищу причину Дампа каждый раз при отключении от сети появляется первая установка списка тв каналов, в остальном работает, установил последнюю версию прошивки, указание на сайте Lg.
спасибо за вашу помощь сейчас
Я сбросил E2prom 24C256, но ничего. благодарю вас
18 часов назад, patrick_tp сказал:
Верни её назад.
Прошивай NAND, после стирания, проверь её на бэды, должен быть только один 768 (заводской), если больше одного, то меняй микросхему. Прошивать без обхода Б.Б. так как есть.
  • Отлично! 4
в чипе и только один BB в порядке, хорошо, в понедельник я программирую общий дамп, спасибо
Все равно менять они сыпятся без бб, было такое. Сначало надо было обнову накатить если не помогает значит нанду менять.
Изменено пользователем ильшат
Флэш NAND, после стирания проверьте есть ли плохой, там должен быть только 768 (заводской) ок хороший мой nand.
Привет, сделал программирование как вы указали, обновил последнюю версию с официального сайта _V03.05.27. теперь не заходит в оптимизацию, строка прогресса остается стабильной. В сервисе в качестве вложения у меня на D. demod F/W Ver.: написано Null.
Первоначальный недостаток LG Led TV сломался на материнской плате LGE SoC. SoC LGE2134 я перепрошивал с донора, так что с оригинальным nand dump у меня был первоначальный дефект, пропадание каналов не помню.
однако я думаю, что могу адаптировать внешний декодер, и заказчик также доволен этим решением. Я благодарю тех, кто помог мне
