LG 32LJ510U нет подсветки
Перейти к решению Решено Aleh,
Телевизор: LG 32LJ510U
Плата: EAX67041506 (1.2)
Шим: MP3378E(R)
Мосфет: AOD2922
Собственно принесли ТВ, ИЗО есть - подсветки нет. Было замечено: при включении ТВ на доли секунды моргнула подсветка. Тестером светодиодов подключился к разъему - подсветка загорелась, разобрал - проверит тестером каждый светодиод по отдельности - каждый горит. Попробовал заменить шим - результатов не дало. По даташиту проверит наличие всех необходимых напряжений - все в норме. При замерах не вижу сигнал на управление мосфетом. Мосфет тоже подкидывал другой - не помогло. При подключении ослика на выходы подсветки - проскакивает кратковременно 43V и спад на 0. Я новичёк в ремонте подсветок, может быть такое что при подключении тестера светодиодов и из загорании - это не показатель их работоспособности, т.е. при работе от ТВ к светодиодам подходит полноценный рабочий ток (а не заниженный через тестер)? Т.е. системе что-то не правится в светодиодах и она уходит в защиту.
Попробуй мультиметром если трех вольтовые пройтись по сд.
4 минуты назад, ильшат сказал:
Что значит пройдись по сд.?
2 часа назад, folbins сказал:
Так и есть, это не показатель работоспособности.
Какие планки, какие светодиоды установлены, какое соединение планок? ничего об этом не сказано.
10 часов назад, folbins сказал:
Это значит проверить каждый может какой отличается или не за светит обычно еле светит от мультиметра так можешь найти не годный, но может и не помочь.
Изменено пользователем ильшат
был на неделе с похожей проблемой такой же LG, пробегись по блоку питания, у меня был сгоревший резистор и пробитый СМД стабилитрон
3 часа назад, Kellthuzed сказал:
В этом ТВ блок питания выносной (как в ноутбуке), естественно от ЛБП включал - не помогло
18 часов назад, folbins сказал:
Нужно менять подсвету, то что ты делаешь говорят, "как по пи... ладошкой". Светодиоды 3 Вт, а ты их зажигаешь китайприбором, который работает на низких токах. На больших токах они обрываются.
Отключи разъём подсветки от планок. Включи и замерь. Напряжен. должно быть в 1.5-2 раза выше указаного номинала. Если так,то драйвер рабочий. Меняй подсветку.
Подкинул 3 платки (7 диодов по 3V на планке) соединенных последовательно - не загорелось подсветка. Горит только если подключить 1 планку
...отправлю в "Технофлейм" ((... а пора-бы в "Корзину"
folbins , где ответы на поставленные вопросы - или ты выборочно пытаешься отписываться?
20 часов назад, lyutiy сказал:
Какие планки(сколько), какие светодиоды установлены(сколько на каждой планке), какое соединение планок?
Жду ответы...
p/s: ...да , и ещё ...
22 часа назад, folbins сказал:
на плате должен быть указан вольтаж и ток подсветки - фото всех блоков , надписей и шильдиков на них , в тему :excl:
Нашел сгоревший светодиод, заменил все завелось. Китайский тестер с током 15/30 мА дезориентировал меня. Всем спасибо, тема закрыта.
folbins
...если : "...заменил всЕ завелось." - сделай доработку и выдай с гарантией
...если : "...заменил всЁ завелось." - даже с доработкой жди повтора
folbins
У меня плата более новая, в ней не нужно делать доработку
  • Отстой 2
Только что, folbins сказал:
Всмысле? Доработка делается всегда при качественном ремонте...
и доработка производится не "для платы" и не зависимо от того , "новая" она или "не новая"
..а "качественный ремонт" - это замена всех светодиодов + доработка
