SONY KD-49X8505B, SYV4931, 1-893-272-21, нет изображения.
SONY KD-49X8505B
панель SYV4931
MainBoard 1-893-272-21
t-con 6870C-0515A H/F
Изначально напряжения все норм, подсветка горит, ККМ работает.
Вобщем, всё есть, а изображения нет.
Обнаружил облом 41-пинового шлейфа. Прикрутил туда другой.
Теперь все пины прозваниваются, на соседнем шлейфе тоже.
А изо нет.
При отключении любого из крайних шлейфов(там с тикона на планки матрицы идет 4 шлейфа) появляется матрац-вертикальные полоски. Как-будто строчный драйвер тоже не работает.
Как-то получилось один раз что строчные заработали, но, опять же один из крайних шлейфов был отключен.
Планки матрицы прозвонил. Норм.
Ошибок не отмаргивает.
Фото приложу.
Куда ещё смотреть?
Вот, левый крайний шлейф отключен.
1 час назад, Waal сказал:
Куда ещё смотреть?
просмотри у ВСЕХ шлейфов края - мож "задрался" какой ... и ластиком пройдись по ним
проверь на пайку ВСЕ коннектора у этих шлейфов
проверь на целостность(прозвони) ВСЕ шлефа(через контакты коннекторов)...и на КЗ между собой соседних дорожек
...короче , исключи коннектора и шлейфа
Займись t-con - сверь напруги на КТ с должными
Все результаты в тему
прозвонил все шлейфы неоднократно.
Везде чисто без залитий.
На тикон все соответствует.
VGL. VGH  и т.д.
Я бы тему не создавал-обычно особых проблем нет со шлейфами.
А тут все работает, а изо нет.
На LVDS смотрел осциллом-сигнал есть.
Мистика((
2 часа назад, Waal сказал:
Сам по себе шлейф не ломается.
Точно такой же поставил или нет и на майне разъёмы хитрые, не всё туда вставишь, как надо.
6 минут назад, Aleh сказал:
Неправильно закреплен.
Плюс некачественные шлейфы от сони.
На майне вставлял с прокладками.
Вроде, контакты есть- прозванивал.
Уже даже родной обрезал и вставил.
В запасе куча шлейфов, но к соне подобрать что-то подходящее сложно.
У них все не как у людей))
От Филиппов шлейфы подходят от куфу и похожих , ну и тконы эти иногда по процу дохнут
Ваше имя латинскими буквами
