Версия прошивки EMMC Samsung UE40D6500 GENOA_S_UNION BN41-01587E
Модель тв: UE40D6500
Шасси: GENOA_S_UNION
Майн: BN41-01587E
Подскажите пожалуйста, кто больше сьел этих шасси.
Пришёл с дохлой еммс,  поменял на новую SDIN5D2-2G.  Но с выпаянной еммс, тело тоже вело себя некорректно, перезагружался без изо.
Снял onenand KFG1GN6W2D, считал
, прикрепил, 2BB, попробовал записать из комплекта с еммс, ситуация не поменялась. (у меня RT809H под onenand, но как я понял он некорректно работает с этой памятью от этого и не шьётся другими дампами корректно  с бб)
Снял onenand KFG1GN6W2D с другой платы, считал
, прикрепил, не переписывая поставил на плату, вместе с еммс запускается, работает, через 30 секунд выключается.
Посмотрел версию в СМ 1018,  записал в еммс версию 1018, ситуация не поменялась.
Открыл дамп onenand в редакторе, в строке 00063000 стоит версия 1016.
Попробовал в еммс записать 1016, ничего не поменялась.
Могут ли быть существенные различия в одной версии, может кто подсказать какую версию нужно по итогу записывать?
Зачем оненанд трогал? надо было попытаться считать еММС по ISP сначала сохранить и можно было попытаться узнать версию реальную. Это первое. Второе- процесор отваливается на раз два почти у всех..
Надо было сначала его перекатывать а потом трогать еммс.
Я несколько раз натыкался на то что проц отвалился а еммс живая, а было что и то и то приходилось делать.
Когда еммс живая то делать сразу бэкап и помечать что это именно от этого конкретного телека, и еще -проверяй резисторы подтяжки и проходной 22 ома по clk.у меня было что версия 1019 пошла только 4-я прошивка, а дамп eMMC надо считывать не грея!!!
eMMC не любят они этого, я имею виду старые полудохлые.
В 23.08.2022 в 17:01, alekoz сказал:
зачем оненанд трогал?....
привык,  если еммс снята, включить проверить появляется ли прямоугольник с точкой. Проц для уверенности погрел, покатал перед снятием нанд.
Про 4е версии 1019 интересно, что конкретно в версии влияет. По итогу какие версии пробовать нужно на еммс накатывать, 1016 или 1018.
Те 2 варианта 1018 что есть на форуме уже попробовал.
Та что была после танцев с бубном вокруг оненанд хрен его знает... еще не раз не трогал ее.
Версия в оне должна совпадать с еммс, может когда еммс дохлая и на шильдике написана какая то определенная но где уверенность что ее не обновляли ?
про четыре версии факт, и гермес скидывал, еще кто то, своя была, пошла 4-я.
