SAMSUNG UE40D6100SW, замена SDIN5G2-2G на KLM4G1FE3B-B001
Итак аппарат UE40D6100SW.
Симптомы: при включении загорается подсветка без изо, потом ребут через 15-20 сек и так по кругу.
Есть на форуме тема
С таким же аппаратом, с такими симптомами. Со ссылкой на использованную прошивкой и успешным результатом ремонта.
Итак прошивку я скачал, onenand и emmc прошить есть чем, KFG1GN6W2D и KLM4G1FE3B-B001 у меня есть.
Вроде все карты на руках. Но...
Где-то с пол-года назад у меня уже был такой аппарат и безуспешно пытался его починить заменой SDIN5G2-2G на KLM4G1FE3B-B001. Ну не видит его тело и все. Шил разные комплекты. Итог один. Квадрат без надписи на экране. Я плюнул и заменил плату. Так она у меня и валяется.
И вот попался такой же телек и снова иду по тому же пути и упираюсь в тот же итог.
Путь.
1. Качаю прошивку по ссылке в теме Dizzzel
2. Беру новую KLM4G1FE3B-B001.
3. Снимаю SDIN5G2-2G, втыкаю ее в прогер и скриню ее CID.
К стати в логе она у меня SDIN5D1-2G.
4. Меняю CID KLM весь на то, что на скрине.
5. Прошиваю ее дампом из скачанного комплекта.
6. Снимаю KFG1GN6W2D. Прошиваю ее дампом из скачанного комплекта. Устанавливаю.
7.При включении телек выдает заставку Smart TV и потом пустой квадрат. Заходит в сервис. Плата при этом без EMMC.
8. Устанавливаю " переделанную" и прошитую KLM4G1FE3B-B001.
9. При включении При включении телек выдает заставку Smart TV и потом пустой квадрат. Заходит в сервис.
Тема Dizzzel не единственная, где осуществляется такая замена. У всех все на ура.
Вопрос. Что я делаю не так или чего я не делаю необходимого ?
Изменено пользователем elmont33
18 минут назад, elmont33 сказал:
А конфиги почему не выставил? Или проще нужно прописать ext_csd.
5 минут назад, Aleh сказал:
А что выставлять ? FW CONFIG = 0x0 не влияет, на сколько я читал. PARTITION CONFIG и BOOT BUS WIDTH те же самые. Я пробовал и использовать ext_csd. Тоже самое.
45 минут назад, elmont33 сказал:
Вот на этом скрине KLM с измененным CIDом.
А вот еще тема с такой же успешной заменой. Без всяких проблем. Но почему у меня дважды не получается. В трех соснах блуждаю.
А тут даже без смены CID заработало
40 минут назад, elmont33 сказал:
А что выставлять ?
reset видишь, на одной он вкл, на другой нет.
Это с твоего лога:
EXTCSD: EXT_CSD RST_n временно отключен
EXTCSD: ACC Size = 8192 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 4.41
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
У Самсунга cid  пофиг в этой модели , там сброс наоборот от сандиска обычно поэтому и не видит , а сброс этот однократно программируемый , хз если у флешки фирмваре обновить может он и сбросится
21 час назад, Aleh сказал:
Результат тот же. SmartTV-белый квадрат-ДР.
Сколько поменял сандисков на самсунг,  никаких проблем не было. Если микра новая, то вообще ничего делать не нужно, оставлять как есть.
В крайний раз тошибу поставил 4.41, тоже все работает.
У сандиска ресет включен. Для самсунга и тошибы он должен быть ВЫКЛЮЧЕН.
Иначе будет ребут с точкой в прямоугольнике.
Не стоит забывать проверять и линии CLK - CMD на предмет обрыва или утечки резисторов. Иначе можно получить похожий результат, но безуспешно менять CID.
  • Спасибо 2
1 час назад, Диментий сказал:
Проверял. 10кОм и 22Ом. Проц качнул уже. Ни в какую. Поменял опять плату. Времени на него больше нет. Склоняюсь к мысли, что чипы мои перемарк, так как в прошлый раз они тоже не заработали на такой плате. А уж нашился от души и с резетом on и с резетом off, и версий от первых до 26-28. Пофигу. Заказал еще чипов. В том числе сандисков. Дождусь следующего подобного тела. Всем спасибо за советы. Я хоть понял, что не в соснах дело.
