Haier LE43K6600SG нет изображения, не доходит до планки VGL
Haier LE43K6600SG нет изображения - полосит.
панель-CC430LV1D
планка матрицы-CC430LV1D ver0.3
T-CON-PANDA CCPD-TC425-001
Суть проблемы такая-не доходит др планки матрицы(до шлейфов тоже) VGL.
То есть на т-коне в контрольной точке есть -до шлейфов не доходит.
Отследить не могу..уходит в метализацию.
Просьба -или если есть такой т-кон показать на какие пины шлейфа идет VGL или на планке матрицы куда оно приходит.
Все напруги на т-коне есть..
50 минут назад, alekoz сказал:
панель-CC430LV1D
Проблема с T-CON, проверьте керамические конденсаторы на T-CON, возможно неисправен процессор в этой модели, это аналоги T-CON любой из них будет работать на той же матрице
N2TP430FHDLV1D
TC.P430FHDLV1D.3
t-cona на подкидку нет.емкости не причем..напряжения ВСЕ!! присутствуют, не доходит до разъема на планки.
Я писал что на самом t-cone в контрольной точке vgl -6.5 примерно есть .не доходит до разъемов и соответственно др планок.где то обрыв метализации..
мне надо вызвонить на какие пины разъемов приходит vgl или в какую точку на планке что бы я сам уже вызванивал..
сразу отмечаю-без планок его тоже на разъемах нет..
Если на планке есть точка vgl- кинуть проводок.
а я о чем спрашиваю?если бы она подписана была .ткни пальцем где она эта точка.или читать не умеем?
А как ты определил что его(напряжения на планке) нету тогда?
Если вызван вается так может он не напрямую идёт а через чего то или преобращуется как то или чем то.
Изменено пользователем ильшат
тестером.. отрицательного напряжения на планках нет, на контрольной точке оно есть, до разъемов не доходит.
какой *преабразуется* ? все напряжения -HVDD,VCC/VGL все есть.
все доходят до планок кроме VGL.
Я прошу помощи в том что если у кого есть подобный т-кон или подобная панель что бы посмотрели на какие пины разъемов идущих на планки панели идетVGL или на какие точки конденсаторы на планках..
ВСЕ!!! демагогию прошу не разводить! есть панель или т-кон посмотрите-буду признателен. а флуд разводить не надо!
В 29.08.2022 в 10:18, Waal сказал:
21 час назад, ильшат сказал:
это что ? не можете ничего сказать путного-на хрена лезть в тему?
alekoz Саша , что здесь при откинутых планках :
avdd 16v.есть оно..я ж писал-все есть..вон контрольная точка vgl-6.2 v..
Изменено пользователем alekoz
Саша , я тебе на "пистон" указал , а не на "нулевик" - смотри...
...позже зайду((на работе я
alekoz
8 часов назад, verniy68 сказал:
от этого "пистона" (с лицевой стороны) дорожка идёт на 15pin разъёма CN1 и на 46pin разъёма CN2 ((вызвони...
смотрим обратную сторону :
...моё предположение исходя из вчерашних поисков инфы по твоему и сравнению с аналогичными t-con-ами
потому и сказал:
21 час назад, verniy68 сказал:
 теперь понял.завтра посмотрю.я думал указка на нулевил.спасибо!!!
Окажется потом как обычно для этих панелей что КЗ в строчных
verniy68 просмотрел я эту точку.там болтается потенциал примерно 3 в.она не звонится на те пины что указывал.между собой они звонятся (46-15).также не звонятся точки на тыльной стороне указанные тобой.далее-подвесил резистор на 510 ом между точками.результат-на vgl -6.1 v а после резистора стало вместо +3в - -0.2 в.
PS; все это без планок..
9 часов назад, alekoz сказал:
правильно...
а это :
не должно быть "неконтакта" , т.к , указанная точка("пистон") , соединяется видимой , визуально , дорожкой с 15pin-ом ...((про 3в. пока не говорим...
вызвони эту дорожку...
я фото сделал но неуспел прилепить.у меня с той стороны нет этой дорожки соединяющий эти 2 пистона.просто 2 пистона которые уходят в середину текстолита.при подвешивании 510 ом и отключенных шлейфах должно было появиться отрицательное напряжение.а его фактически нет.плата по видимому другая и пистоны идут в другие места.
проблема и заключается в том что видимых дорожек нет о т vgl..
alekoz Саша , ты меня не понял - смотри фото ((от обведённой кружком точки до 15pin идёт дорожка - я тебе про неё говорю
проверь , а-то ты пишешь , что нет между ними контакта(((на обратную сторону пока не смотри...
я понять не могу..дорожка есть .на ней нет отрицательного потенциала..15 вывод одного разъема соединяется с 46 другого и идет  до той точки указанной тобой тое сть-от точки что ты показал все норм. а на другой стороне (указанные точки белым вот на этом твоем фото) нет соединения.кроме того подключая через резистор 510 ом(падавая vgl через резистор на соединение 15 пина и 46 ) там с 3 в положительного падает до 0.2  отрицательного. на точке vgl сохраняется -6.1 в эти два пистона не соединяются и по всей видимости не должны ..
или я не пойму о чем речь.
короче -на точке указанной тобой присутствут +3в.эта точка идет на 15 пин и на 46 пин другого разъема..но это не VGL!
эти 2 пистона вот на этом твоем фото не должны быть соеденены.
  • 4 недели спустя...
короче для интересующихся-заказал коня.все то же .матрицу в утиль..
