Состав аппарата.
Марка и модель - LG 37LC45-ZA
Шасси (если известно) - LD73A (LD/PD73/75A)
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX35231404
Блок питания (PSU) - EAX31845201/13
LCD матрица - T370XW02
Прочее (T-CON, инвертор...) - T370XW02 V5
Текст сообщения: Не работает силовой БП по +24В, +19В,+12В,+3,4В,Взорвались Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4428YM)-заменил Решил проверить на столе-повеcил нагрузку по 20 Ом 20W на +12 и +24V включил на сетевом конденсаторе 320V. Подключил резистор 10 кОм между 2 и 3 н P201 на сетевом конденсаторе 390V, а на выходе (+12, +24V)ничего.Проблема в питании 6н U101 При включении на 2 сек появляется питание примерно 6V на mic4428
Питание на 6н U101 mic4428 должно быть примерно 12 вольт, как оно там появится не догоняю
21 минуту назад, Дмитрий Лохов сказал:
По даташиту, питание от 4,5 до 18V
54 минуты назад, Дмитрий Лохов сказал:
Я в курсе, Интересует как оно там формируется
По схеме, ссылку на которую ты дал, напряжение поступает так:
pin8 (U100) - Q102 -zd100 - r137
Но так не должно быть. В схеме ошибки нет?
7 минут назад, lyutiy сказал:
Схема само нарисованная и возможно в ней есть ошибки или не дорисованные участки. По этой схеме питание идёт через стабилитрон на 15V, т.е. для понимания, превысив напряжение стабилизации он пробивается и через него выходит нужное напряжение, следуя отсюда на его вход должно придти порядка 30V чтобы на выходе было 15V. И должны они якобы идти через ключ Q102, а на его эмиттер тогда должно приходить VCC.
Схему проследил по плате-ошибки нет, Сам в шоке,Фото платы прилагаю
1 час назад, Дмитрий Лохов сказал:
Вот схема FAN7601
На pin8 присутствует +5V. Делай сам выводы.
по даташиту не сильно понятно.это образцовое Vrif/там есть встроенный комутатор .но 1 вывод не задействованный..выход должен быть по идее с 7-го.или это разводка для другого корпуса?
тогда он должен запускаться как минимум от 20-25в.по скольку стаб открывается на 15-и..
Изменено пользователем alekoz
3 минуты назад, alekoz сказал:
На все сто процентов согласен. Но по факту, если нет ошибок в схеме, самому не понятно.
Для начала проверить работоспособность FAN.
1-й идет куда ? питание на 7 потом по идее Vstr -1.
а желательно снять корус и проверить что куда идет.потому чт о билеберда получается.этот даташит еще понять надо для какого корпуса он...
Дмитрий Лохов, давай сюда напряжения на выводах U100.
И сигнал на pin 6 осциллографом.
но фану наверное кирдык. а уэто драйвера видимо микропотреблление..это раз второе -смотреть надо осликом.при резисторе 56 к по питанию??? сопротивление тестера может давить...
2 минуты назад, alekoz сказал:
Саша, именно по этому пути и пытаюсь идти.
Но по логике Vrif ээто образцовое напряжение 5в по пдф, там не может быть другого...
Бред какой-то, для того что бы запустился драйвер нужно как минимум 15+4.5 =19.5 в.
Если на 2 сек 6 в появляется на драйвере то надо смотреть ошибку, почему оно пропадает? от 6 в он может уже полноценно работать, а вот если будет ошибка(что то с выходными напругами или или что подобное) то фан может затыкаться
Q102 открывается через PC150, там надо смотрет ь осликом, это раз!
Второе - если его замкнуть -рс 150 то Q102откроется .
Это похоже больше на запуск силового источника но здесь и стабилизация, а питание на драйвер может попадать через оптрон PC150 и транзистор Q102 база коллектор, а если тут и стабилизации закручена (24 в через тл431 и оптрон)-классика стабилизации выходного, то просто замкнуть оптрон нельзя..
Генерация кратковременная на U101 кратковременно появляется.Vrif это образцовое напряжение 5в U100. Как проверить не спалив второй раз Q150.Q151,?
Драйвер видимо затыкается. Цепи от драйвера до затворов полевиков проверял?
И что там с питанием на U100?
Драйвер затыкается не просто так, идет где то ошибка.
Отключи полевики и смотри на выходе драйвера сигналы.
Так изначально без полевиков и проверял, только потом припаял полевики, но ничего не изменилось
23 часа назад, lyutiy сказал:
7н=11,6V, а на 8н=5V
В 01.09.2022 в 19:42, alekoz сказал:
1-й идет куда ?
У тебя он (pin1 U100) в воздухе висит?
6 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
Нагрузил дежурку 10 Ом Выходные напряжения появились кроме 3,4V
Ремонтировал рабочий БП?
Чтобы появились 3,4V, надо подать сигнал 3,4 on.
Повесил нагрузку резистор  3 Ом 10 Вт на С225 и перемкнул К-Э Q204 напряжение 3,4В появилось
Тему можно закрывать
  • Ха- ха- Ха! 1
1,Попался на элементарном
2,Так и не понял за счет чего появляется питание на MIC442
Отдал рабочий ТВ клиенту
