Помогите прошить K9GAG08U0E
Перейти к решению Решено Pioner,
Добрый всем вечер! Помогите люди дорогие! Попробовал прошить Самсунг 40D5520 программатором UFPI, но у меня ничего не получается, Скачал с этого сайта и других много дампов и без ВВ и обычные, при анализе дампа вылетают ошибки как в ЛОГЕ что прикрепил. Может я что то неправильно делаю? Может дампы плохие? Может микросхемы плохие? Я уже в ступоре.
Может кто ни будь поделиться хорошим дампом, чтобы ЕСС ошибок некорректируемых не было.
До этого шил на RT809H, были иногда косяки с перезагрузкой, но при владении UFPI хочется разобраться в вопросе нормального программирования данных микросхем.
На данный момент после программирования через UFPI, одним дампом - всё работает кроме USB, в другом дампе (dados) не работает и USB и HUB при этом после нескольких попытках запустить то или другое телевизор начинает перезагружаться на заставке.
При программировании и первого и второго случая при верификации были некорректируемые ошибки ЕСС или просто битовые ошибки.
  • Ответов 63
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Микросхему то другую пробовали шить ?
1 час назад, snst сказал:
у меня их 6 штук и новых и бу
Есс ошибки вы можете сами убрать из дампа. Там есть такая функция (так скажем).
44 минуты назад, alex2290 сказал:
Вы имеете ввиду при анализе дампа или после верификации когда уже прошил микросхему?
Один раз делайте анализ дампа. И потом его можете использовать...
Короче из всех микросхем какие у меня есть, прошил на них исправленный и проанализированный дамп dados flash tv samsung un32d5500 k9gag08u0e - ic1302_fixed_nobads_cleanbbt_ecc_bitflips.bin.
Из всех микросхем верификацию без ошибок прошла только одна, но с исправлением ECC, 1 бит(-а) исправлено на многих страницах, запаял её в мейн, включаю ,делаю фектори ресет, настраиваю, подключаю hdmi, работает.... пытаюсь подключить usb, загрузка и перезагруз, пытаюсь запустить смарт, загрузка, установка и перезагруз..... и теперь самое интересное, тело умерло, теперь вечный перезагруз...........
Поступил ещё один аппарат с неисправной подсветкой, снял с него мейн и поставил в свой которого прошиваю. Проверил ВСЁ что только можно и смарт и usb и hdmi, ВСЁ работает!!! Ну думаю, сейчас скачаю с него дамп с помощью UFPI, а он СВОЛОЧЬ ошибки сыпит при чтении микросхемы и отказывается считывать дамп. Считал с помощью rt809h, попробую записать на другую микросхему.
Вот что вышло с помощью rt809h:
048:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
049:  Chip pins contact is detected OK.
050:  TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
051:  Chip ID verification OK.
052:  Start writing chip......
053:  Auto erasing...
054:  Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.208 secondsЎЈ
055:  Start writing...
056:  Algorithm equal to : Skip Bad Block and Data Realign
057:  Bad block is locatedЈєBlock 492 , Skipped.
058:  Bad block is locatedЈєBlock 648 , Skipped.
059:  Write and verify success.
060:  Elapsed time: 542.3 secondsЈ¬average speed of 8455393 bytes/sec.
061:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
24 минуты назад, Pioner сказал:
лог при чтении покажите
30 минут назад, Pioner сказал:
Длина и качество проводов коннекта!
А также качество кабеля USB.
20 часов назад, Pioner сказал:
попробуй этот дамп
3 часа назад, Pioner сказал:
Когда читаете нанд. Лучше выключить пропуск бб блоков.
Второй лог нормальный все правильно.
Изменено пользователем alex2290
2 часа назад, lyutiy сказал:
кабель норм!
2 часа назад, snst сказал:
ЭТО ЛОГ ПОПЫТКИ СЧИТАТЬ С МИКРОСХЕМЫ с полностью рабочим дампом:
2 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
попробуй этот дамп
Спасибо! Завтра буду пробовать.
Кстати, чтобы небыло лишних вопросов: микросхема перекинутая с рабочего донора на мою плату работает отлично.
В 22.06.2023 в 18:01, snst сказал:
Вобщем выключил функцию: Показывать исправление ЕСС ошибок и лог считывания стал таким:
В 22.06.2023 в 19:54, alex2290 сказал:
Как это сделать?
скорость уменьшить пробовали ?
Я просто не понимаю..... Записал сейчас файл, которым со мной поделился вчера alex2290аппарат включился, hdmi работает, при попытке открыть USB, перезагруз, после нескольких попыток - вечный перезагруз......
Я не понимаю, что нужно ему.....
UFPI интерфейс отключен
UFPI интерфейс подключен, номер B1611503, прошивка 2.1.1, 20 Jun 2023 (Высокая скорость)
NAND Тест контактов...Норма
NAND сокет x8/x16, 4xCE, 3.30В
NAND ID ECD584725042 (ECD584725042ECD5), CE1 (*)
Производитель Samsung
Название модели K9GAG08U0E
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 100нс
Адресные циклы 2/3 (Col/Row)
Размер страницы 0x2000 (8192)
Размер spare 0x1B4 (436)
Страниц в блоке 0x80 (128)
Размер данных блока 0x100000 (1048576) 1 МиБ
Размер блока со spare 0x10DA00 (1104384) 1.05 МиБ
Количество блоков 0x81C (2076)
Бит в ячейке 2 (MLC)
Требования к ECC 24/1024 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x81C00000 2.03 ГиБ
Общий размер со spare 0x88A7D800 2.13 ГиБ
Обнаружение плохих блоков Первый байт маркер в spare
Управление плохими блоками Использовать резервную зону
Таблица плохих блоков основная Samsung UPCH Блок 0x0000 (0)
Запрос плохих блоков...Норма
Количество плохих блоков: 3
Блок 0x01B9 (441) адрес 0x1B900000 (0x1D078A00) Плохой блок
Блок 0x06F4 (1780) адрес 0x6F400000 (0x752BC800) Плохой блок
Блок 0x0819 (2073) адрес 0x81900000 (0x88754A00) Плохой блок
Построение карты BBT, RBA блоки 0x07FB-0x0785 (2043-1925)...
Блок 0x07FB (2043) адрес 0x7FB00000 (0x867BBE00) RBN для блока 0x1B9 (441)
Блок 0x07FA (2042) адрес 0x7FA00000 (0x866AE400) RBN для блока 0x6F4 (1780)
Блок 0x0819 (2073) адрес 0x81900000 (0x88754A00) игнорирован
Таблица плохих блоков основная Samsung UPCH Блок 0x0000 (0), reading...BBT нет сигнатуры
NAND Дамп, 512 байт
00000000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ....
ECC коррекция MSTAR_P8K_SP436_CW8_S12L42
Источник данных Файл 'F:\SA31D5~1\NAND_O~1\NAND_O~1.BIN'...Норма
Пользовательские флаги задачи Асинхронный RBA BBT
Запись NAND с адреса 0x00000000 (0x00000000), размер 0x81C00000 (0x88A7D800)...
Блок 0x06F4 (1780) адрес 0x6F400000 (0x752BC800) Плохой блок (RBN 0x07FA (2042))
Блок 0x01B9 (441) адрес 0x1B900000 (0x1D078A00) Плохой блок (RBN 0x07FB (2043))
Завершено за 9 мин. 28 сек. Скорость загрузки кода 3.84 МиБ/сек.
Таблица плохих блоков основная Samsung UPCH Блок 0x0000 (0), updating...BBT нет сигнатуры
Пользовательские флаги задачи Асинхронный ECC BF24/1024 RBA
Верификация NAND с адреса 0x00000000 (0x00000000), размер 0x81C00000 (0x88A7D800)...
ECC проверено в 0x40C80 (265344) страницах, 0x25826 (153638) чистых страниц пропущено
Исправлено 227 ECC битовых ошибок, 2 в данных ECC
Завершено за 7 мин. 8 сек. Скорость загрузки кода 5.11 МиБ/сек.
19 часов назад, Pioner сказал:
5 часов назад, Pioner сказал:
Очевидно ему нужен правильно записанный дамп. Некорректируемые ошибки куда делись ? Что делали ?
50 минут назад, snst сказал:
Какие некорректируемые ошибки?
Опишу свои действия ещё раз:
У меня есть два мейна, один полностью рабочий и второй с перезагрузом.
Есть программатор UFPI, с помощью которого пытаюсь запрограммировать дамп(скачанный здесь) на микросхемы(у меня в наличии 7 микросхем) и поставить их на нерабочий мейн. Всё прошивается (но не все, есть которые с ошибками, их откинул сразу) одна прошилась без некорректируемых ошибок, но с исправлениями ЕСС. Впаиваю, включаю, но через несколько минут работы телевизора он опять уходит на перезагруз.
Провел эксперимент: Отпаял микросхему от рабочего мейна, впаял её в нерабочий мейн, ВСЁ РАБОТАЕТ!
Сую эту микросхему в программатор и пытаюсь её прочесть. В итоге программатор ругается на некорректируемые ошибки и прерывает чтение.....
Напрашивается последний вариант - взять прошитую вами микросхему и поставить ее в полностью рабочий майн
30 минут назад, snst сказал:
Ставил, поведение такое же.... несколько минут работы и перезагруз
В 21.06.2023 в 23:57, Pioner сказал:
тебе надо сюда
я лично так и не смог осилить процесс прошивки k9gag08u0e с помощью UFPI, слишком много надо работать ручками и еще больше головой)) , шью по старинке , с помощью ТNM5000/
  • Ха- ха- Ха! 1
