Родной скотч LG)))
Перейти к решению Решено alekoz,
Приветствую! Задался вопросом приобрести скотч, как клеют на корыта в LG, Самсунгах и в прочем во всем... Такой серебристый, и как ни старался на Алике не нашел его :b94f: Самое что там интересное это найти то что нужно, а потом алик сам будет предлагать подобные варианты. Скиньте пожалуйста ссылку на подобное китай произведение...
Dizzzel Скинь хотя бы фото, а то не очень понятно, что ты имеешь ввиду.
12 часов назад, Dizzzel сказал:
скотч
4 часа назад, linagalt сказал:
что ты имеешь ввиду
видимо "3М" , которым планки подсветки приклеены к корыту (
...попадалась инфа , что 3М практически не проводит тепло
Есть ещё вариант
Такой серебристый
verniy68 , Нет, Саш, он про какой-то серебристый. :ai:
13 часов назад, Dizzzel сказал:
как клеют на корыта
26 минут назад, linagalt сказал:
не понимаю тоже...
мож
односторонняя со стекловолокном
Подождём ответа от ТС...
Dizzzel не заморачивайся.. купи с голубой пленкой что китайцы клеят на планки. таким пользуюсь уж много лет.
вообще если честно говорить то родной прозрачный. лыжа одно время поставляла планки со скотчем в комплекте. свеху так же какая то то ли пленка то ли бумага, уже точно не помню.
кажись прозрачная пленка блестящая Двухсторонняя Теплопроводящая клейкая лента, 5/10/25 метров/рулон, ширина 8/10/12/20 мм, для чипов, ПП, светодиодных лент, радиаторовон и держит хорошо и тепло пропускает нормально.я на него и радиаторы на процы и другие микры клеил.
21 час назад, linagalt сказал:
скорее всего металлизированный, который для снятия статики с планок и стекла
Серебристая проводящая ткань, тканевая лента, односторонняя для ноутбука, мобильного телефона, ЖК экранирующая клейкая лента EMI
5 минут назад, Aleh сказал:
Хах, точно, наверное он его и имел ввиду. Да и не нужен он.
а что там на него клеить то?я 100% знаю какой скотч оригинальный на лыже.за казывали планки когда была авторизация и вместе с ними он и приходил.вернее приходили ленты под планки определенного размера каждая в своей упаковке.
не понимаю тоже...
мож
Да нет же... Мне нужно было уточнить что на корыта клеют не со стороны линеек а со стороны плат) Этим скочем провода все прижимают, на матерчатой основе он, темно-серо-серебристый) Вот такой:
На теликах где стоят алюминиевые линейки, клеить их на двухсторонний теплопроводящий скотч не очень хорошо - потом отдирать сложно и алюминий может легко перегнутся при демонтаже... Обычно под них с завода капают клей. Так то сама алюминиевая линейка уже хороший радиатор, плотный контакт с корытом не особо нужен, с учетом что корыта и пластиковые бывают) Поэтому я весь клей счищаю и прижимаю обычным цветным скотчем. Но он потом много следов краски оставляет, вот и хочу таким матерчатым попробовать...
ацетатный тканевый скотч  он называется
Я вообще вместо дорогущего термоклея, сажу в таких телеках планки на обычный белый герметик.  главное не лишковать и мазать потоньше слой. При правильной доработке по току, пофигу хороший контакт с панелью или нет. Во всяком случае, возвратов ни разу не было. А заморачиваться насчёт покупки такого скотча не стал бы. :sms:
Валера , им не планки клеят , а провода и шлейфы закрепляют , чтобы под "болт" не попали . Очень удобно , брал в чипе . хорошее качество
1 час назад, makar.i сказал:
Игорь привет!:privet: Да, знаю конечно, но ТС говорит о прижатии планок к панели.
9 часов назад, Dizzzel сказал:
5 часов назад, linagalt сказал:
Это еще ждать пока он схватится...
Мое сегодняшнее произведение - простым скочем всё же колхозно выглядит
21 минуту назад, Dizzzel сказал:
Жесть.... И выглядит так же и держать долго не будет.
Экономить на этом я считаю не стоит. Термоскотч двухсторонний - 5 м 10 м/рулон 8 мм 10 мм 20 мм 30 мм цена - 200р
Купил один раз и работай спокойно.
P/S делай подсветку качественно с доработкой и потом отдирать не прийдется :br:
6 часов назад, LiVan сказал:
Как ни странно держится это все довольно хорошо) Потом даже скоч куски краски оставляет на корыте. Термоскочем я клею обычные текстолитовые линейки, где как раз отвод тепла на корыто будет очень даже не лишним. А алюминиевые линейки, как я уже говорил, очень проблематично потом с двухстороннего теплопровода отдирать - легко могут появится трещины в медных дорожках! Вот и ищу вариант что бы без клея/герметика (не ждать пока засохнет) и что бы хорошо смотрелось)
Подсветку всегда меняю полностью, ток срезаю до минимально комфортной яркости, но на практике вечных подсветок не быват! Светы 3030 3V 2W (как в моем случае на фото) на токе 170 мА дохнут лет через 4-5. Те кто радуются что нет повторов видимо к ним повторно не несут :faa: В этом корыте 10 светов всего на 32", минимально комфортная яркость = 300 мА. Тут соответственно еще меньше срок до отказа (родной ток был 600 мА)
6 часов назад, Dizzzel сказал:
ну так если тебе планки к корыту крепить , то я-ж тебе ссыль дал и причём эта лента самая распространённая
...внутри нитки стекловолокна
19 часов назад, Dizzzel сказал:
а наклеил внутри корыта
:ai:
Ну на что то же надо наклеить) Дешево-сердито :faa:
22 минуты назад, verniy68 сказал:
Дороговато конечно но красота требует жерт) Как вариант 1 для приобретения занес в корзину, может кто еще что посоветует...?
12 часов назад, makar.i сказал:
Да, спасибо! По надежности относительно крепежа линеек какой "покрепче" будет - ацетатный или стекловолокно? По опыту из Самсунгов стекловолокно в вафлю хрустящую превращается а по LG ацетатный часто отваливается. Как бы сами по себе так варианты... Была мысля приклеить на двухсторонний акриловый скоч, выглядело бы красиво но думаю демонтаж с него маска бы не пережила)
8 минут назад, Dizzzel сказал:
Дороговато конечно
примерно 30р за метр
Я заказывал скотч на тканевой(стекловолокно) основе.им часто на самсунгах старых (например f серия фиксировали планки.найду -скину.
а то что он высыхает так это через 5-7 лет.  За 1-2 года с ним ни хрена не  будет
 подобное лента из стекловолокна, 50 м, 5/10/15 мм
Изменено пользователем alekoz
В 03.07.2023 в 15:04, alekoz сказал:
alekoz спасибо! Заказал по вашей ссылке! По комментам много стекловолокно упоминали, хотя я бы не назвал это самым лучшим вариантом... По крайне мере он почти прозрачный и не так сильно бросается в глаза как красный скоч :faa:
он еле еле желтый.будем говорить прозрачный с небольшой желтизной.
  • Ха- ха- Ха! 1
Да блин, мужики, клейте на простой герметик. нафига эти извращения? Или лень нормально ток убавить? Я хз, ещё бы с этой ерундой в китайцах не заморачиваться. :ai: Ну, как говорится- хозяин барин, лично тупо на обычный герметик не толстым слоем клею, возвратов не было.
