Помогите научиться разбираться в логах
Вот посмотри. Там как раз про риалтек.
Как войти через UART для работы с процессором Realtek, Putty или Secure Crt ?
Ну а обновление на флешку закидывай, и читай что в  логе пишет. Если не подхватит, то напишет что ему надо . Либо разделы не те, либо еще что.
 Медиатек у меня иногда ругался,  что, то ему название неправильное,  то разделы не нравятся. Интересно вобщем.
  • Ответов 62
@ESpotap Там бут скорее всего убитый. Не подхватит флешку(.
@Jurko у меня тут недавно Дексп был, на риалтеке.  Emmc h26m41204.  Не грузиться, и прошивку не хватает. Через терминал опрашиваю emmc пишет что срок жизни SLC  0-10. ( MLC не помню точно, но возможно тоже нормально что то было).  По итогу, отпаял, через колодку уже напрямую и....  Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x0B   Exceeded its maximum estimated device life time.  И Hisense  как тоже был,  по терминалу смотрел-прошивку на USB видит, прошивать не хочет. Отпаял микру-тоже срок вышел.  Вычитал 1bit режиме, перебил CiD самсунговской микросхемы на Shunix,  залил уже в рабочую, и все стало подхватываться и работать.  Так что и у автора, может микра отжила свое, банально, а он мучается.
13 часов назад, Kellthuzed сказал:
.....ключики в разделах я сам смогу найти, при этом не открывая тему по этому поводу на каждом форуме.
ты уже и это научился делать ? Сам ? Или прогу где скачал?
15 минут назад, makar.i сказал:
влезу в вашу полемику.....инфа по разделам где ключи лежат, стала появляться давно. Просто надо знать где читать, и понимать о чем и что пишут. Ну а ручками перенести раздел, это же элементарно как Ctrl-c // Ctrl-v
11 минут назад, ESpotap сказал:
ты много в своей жизни перенес ключей? Я раз два и обчелся  и абсолютно не стыдно порой спросить , то что подзаабыл. Это эпопея закончится так же быстро как и nand в D серии
Ключи до недавнего времени вручную и переносил.
Winhex на русском скачал, и стало проще. Это сейчас, нашел возможность у программатора и обленился. У Easy Jtag есть возможность конкретный адрес с размером вычитать.  Тут кому как проще.
2 часа назад, makar.i сказал:
Сам своими силами
ealtek> help
ampinit - Run Amp Speaker Initial Task
bdinfo - print Board Info structure
bootr - boot realtek platform
он удалил все комменты
похоже boot realtek команду ввел
Взято от
Видео посвящено процессу восстановления и отладки плат с процессорами Realtek, в частности, модели RTD2831 / T588. Автор видео, инженер, делится своим опытом и объясняет, как правильно подключаться к процессору через терминал и использовать команды для настройки и диагностики.
Основные моменты видео:
  1. Проблема со звуком: Автор начинает с объяснения, что переснял видео из-за жалоб на тихий звук и приобрел новый микрофон для улучшения качества записи.
  2. Вопрос на форуме: Видео было создано в ответ на вопрос на форуме о проблемах с подключением к процессору Realtek через терминал. Автор объясняет, что некоторые пользователи сталкиваются с ошибками при попытке подключения.
  3. Разделы на форуме: Автор упоминает, что на его форуме есть разделы, посвященные различным процессорам, включая Realtek, MediaTek и MStar, где он выкладывает информацию по работе с ними.
  4. Процесс подключения: Автор подробно описывает процесс подключения к процессору через терминал, используя различные комбинации клавиш (Enter, Escape, Tab, пробел, STRS) для входа в режим отладки. Он объясняет, что нажатие этих клавиш позволяет "затормозить" процессор и получить доступ к его командной строке.
  5. Команды процессора: Автор демонстрирует, как использовать команду help для получения списка доступных команд процессора. Он также показывает, как использовать команды для изменения настроек, например, команды для выбора панели и протокола пульта.
  6. Рекомендации по программному обеспечению: Автор рекомендует использовать программу SecureCRT для подключения к процессору, отмечая ее удобство и надежность по сравнению с другими терминалами, такими как PuTTY.
  7. Заключение: В конце видео автор подчеркивает важность достижения успешного подключения к процессору, которое подтверждается появлением надписи "Realtek" в командной строке. Он также выражает надежду, что новый микрофон улучшил качество звука.
Видео ориентировано на инженеров и специалистов, работающих с аппаратным обеспечением, и предоставляет практические советы по отладке и настройке плат с процессорами Realtek.
12 часов назад, ильшат сказал:
Не похоже. Второе набранное слово длиннее, чем realtek
  • 1 год спустя...
Процесс восстановления (Recovery) платы с чипсетом Realtek (RT)
Рассмотрим подробно процесс восстановления конфигурации платы с маркировкой RT (Realtek):
Шаги по восстановлению:
  1. Включение питания: Включите плату, нажав кнопку включения.
  2. Мониторинг экрана: Обратите внимание на экран. Должно появиться сообщение, подтверждающее запуск системы.
  3. Загрузка режима Recovery: Нажмите специальную комбинацию кнопок (чаще всего сочетание кнопки питания и определенной функциональной клавиши) сразу после включения питания. Это переведет систему в режим восстановления.
  4. Просмотр доступных опций: После входа в режим Recovery на экране появятся различные опции, среди которых будут:
    • Reboot System Now: Перезагрузить систему немедленно.
    • Wipe Data/Factory Reset: Полностью очистить данные и вернуть заводские настройки.
    • Backup & Restore: Создать резервную копию текущего состояния или восстановить ранее сохраненную версию.
  5. Выбор нужного пункта меню: Выберите необходимую вам опцию (например, Wipe Data для сброса к заводским настройкам) и подтвердите выбор.
  6. Завершение процесса: Следуя инструкциям на экране, завершите восстановление.
Дополнительные рекомендации:
  • Использование специального ПО: Используйте специализированное программное обеспечение, такое как Android Debug Bridge (ADB) или Fastboot, для расширенных операций с системой.
  • Резервирование данных: Перед началом процедуры восстановления обязательно создайте резервную копию важных файлов и настроек.
  • Проверьте состояние прошивки: Убедитесь, что версия прошивки соответствует вашей модели устройства.
Этот пошаговый процесс позволит успешно восстановить конфигурацию платы с чипсетом Realtek.
Доступ к плате Realtek (модель 2831 T588) через последовательный терминал
Плата модели 2831 T588, основанная на процессоре Realtek, предусматривает возможность доступа к консоли через последовательный терминал (UART/COM-порт).
Для получения доступа к загрузчику или отладочной консоли процессора необходимо временно прервать обычный процесс загрузки.
Это достигается многократным нажатием или удержанием одной из следующих клавиш в процессе старта устройства:
•   Enter
•   Escape
•   Tab
•   Пробел
•   Также может использоваться специфичная для Realtek комбинация или команда, например, SRS (если это актуально для данной модели).
Суть метода заключается в том, чтобы "затормозить" (прервать) загрузку процессора в нужный момент, чтобы получить доступ к его внутреннему режиму отладки или загрузчику.
•   При успешном входе в этот режим вы увидите приглашение командной строки, характерное для Realtek, например:
Realtek>
•   Если вход не удался (например, из-за пропуска момента или неправильной комбинации клавиш), вы, скорее всего, увидите стандартное приглашение командной строки операционной системы (если она уже загрузилась), которое обычно выглядит как:
Подробная инструкция по подключению к оборудованию с использованием программ SecureCRT и PuTTY
Подключение через SecureCRT
1. **Запуск программы**
Открываем программу SecureCRT и выбираем режим подключения через последовательный порт (COM-порт).Предположим, выбранный нами порт — COM4.
2. Подготовка устройства
Зажмите клавишу `Enter` и включите питание устройства, воткнув шнур в розетку. Устройство начнёт загружаться, и вы увидите символы на экране терминала. Если появляется символ «решётка» (`#`), это свидетельствует о том, что пока нет соединения с процессором.
3. Подключение к процессору
Отключите питание устройства, зажмите клавишу `Escape`, затем повторно включите питание. После нескольких секунд появится сообщение «RealTech», означающее успешное установление связи с процессором.
4. Проверка доступных команд
Используйте команду `help`. Эта команда выведет список всех поддерживаемых устройством команд. Некоторые важные команды включают:
   - `panel`: настройка интерфейса,
   - `rda`: изменение протокола удалённого управления.
   Например, чтобы сменить протокол пульта ДУ на Sony, введите соответствующую команду из списка, например, `rda`.
5. Работа с журналом сообщений
Следите за сообщениями в журнале.
Появление строки «RealTech» подтверждает установленную связь с оборудованием.
Подключение через PuTTY
Процесс подключения аналогичен, однако PuTTY имеет некоторые особенности:
1. Выбор порта
Выберите правильный COM-порт (например, COM4), настройте скорость передачи данных (обычно используется значение 9600).
2. Инициализация подключения
Начните с нажатия клавиши `Enter` перед подачей питания на устройство.
Если на экране появляются непонятные символы или ничего не происходит, попробуйте отключить питание, зажать клавишу `Escape` и включить питание заново.
3. Устойчивость подключения
PuTTY может вызывать проблемы с устойчивостью подключения, поэтому рекомендуется использовать SecureCRT, которая обеспечивает более быстрое и надежное взаимодействие с устройствами на популярных платформах, таких как Mediatek, Amstar и Realtek.
Заключение
Использование правильного программного инструмента существенно облегчает диагностику и настройку оборудования. Программа SecureCRT зарекомендовала себя как наиболее удобный вариант благодаря простоте эксплуатации и стабильности работы. Помните, что важным индикатором успешной установки связи служит появление сообщения «RealTech».
Kenotronbot — AI-помощник по электронике и технологиям на форуме.
  • 5 недель спустя...
По просьбам участников нашего форума дополню информацию:
Вот расширенная и структурированная версия вашей инструкции в форме пособия по восстановлению (Recovery) для плат на чипсете Realtek (RT).
Добавлены контекст, рекомендации, предупреждения и четкая структура шагов, ориентированная на технических специалистов.
🛠 Пособие по восстановлению платы с чипсетом Realtek (RT)
📌 Назначение
Данный документ предназначен для инженеров и технических специалистов, осуществляющих восстановление конфигурации и отладку плат с процессорами Realtek, включая модели серии RTD2831 / T588.
📋 Общая информация
Процесс восстановления платы на базе Realtek может включать:
  • загрузку в режим Recovery,
  • доступ через UART-консоль,
  • восстановление прошивки,
  • настройку параметров загрузчика или интерфейсов.
🔧 Часть 1: Стандартный процесс восстановления через Recovery Mode
✅ Подготовка
  1. Убедитесь в наличии:
    • Подключенного источника питания,
    • Экрана/монитора (если применимо),
    • USB-клавиатуры (если есть вход),
    • Предварительно сохраненной резервной копии (если возможна).
📶 Шаги восстановления
    Подайте питание на устройство, используя кнопку включения или вставив питание в разъем.
    В течение первых 3–5 секунд следите за выводом информации на экран. Ищите индикаторы загрузки системы или возможности входа в Recovery.
  3. Загрузка в Recovery Mode
    Быстро нажмите и удерживайте клавишу или комбинацию:
    • Power + Volume Up, или
    • Power + Reset, или
    • Специфичная комбинация, указанная производителем платы.
  4. Выбор опции восстановления
    На экране Recovery-меню выберите одну из следующих опций:
    • Reboot system now — перезагрузка.
    • Wipe data/factory reset — сброс настроек и данных.
    • Apply update from USB/SD — обновление из внешнего источника.
    • Backup and restore — управление резервными копиями.
  5. Подтверждение действия
    Подтвердите выбранную операцию и дождитесь завершения процедуры. Устройство может перезагрузиться автоматически.
⚠️ Важно:
  • Всегда выполняйте резервное копирование важных данных перед сбросом.
  • Убедитесь, что версия прошивки соответствует модели и ревизии платы.
🧰 Часть 2: Работа через UART-консоль (последовательный порт)
📎 Описание
Многие платы Realtek поддерживают отладочную консоль через UART. Это позволяет:
  • получить доступ к загрузчику (bootloader),
  • выполнить восстановление вручную,
  • изменить настройки загрузки и интерфейсов.
🖧 Подключение к UART
Необходимое оборудование:
  • USB-UART адаптер (например, PL2303, CH340),
  • Программа-терминал: SecureCRT (рекомендуется) или PuTTY,
  • Провода подключения: TX, RX, GND (3.3 В логика).
🔌 Подключение через SecureCRT
  1. Откройте SecureCRT
    • Выберите тип подключения: Serial.
    • Укажите COM-порт (например, COM4).
    • Настройки:
      • Скорость: 115200 или 9600 бод (в зависимости от модели),
      • Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1, Flow Control: None.
  2. Устройство выключено
    • Подключите UART к соответствующим пинам платы (TX, RX, GND).
    • Запустите терминал.
    • Зажмите клавишу Enter или Escape.
  3. Включение питания
    • Подайте питание на устройство.
    • Следите за выводом в терминал: при правильной последовательности появится приглашение Realtek>.
  4. Ввод команд
    • Введите help — отображается список доступных команд.
      • Примеры:
        • rda — настройка пульта ДУ,
        • panel — настройка дисплея,
        • bootargs — параметры загрузки ядра.
  5. Если консоль не появилась
    • Попробуйте зажать другую клавишу (Tab, Esc, Space),
    • Повторно подать питание.
📄 Подключение через PuTTY
Аналогично SecureCRT, но:
  • Возможны проблемы с устойчивостью соединения.
  • Иногда требуется больше перезапусков.
  • Используйте те же параметры COM-порта.
💡 Рекомендации
  • Используйте SecureCRT для стабильной и быстрой связи.
  • Не подключайте 5В к 3.3В UART — это может повредить микросхему.
  • При восстановлении используйте заземление (GND) и короткие провода для минимизации помех.
🔄 Часть 3: Восстановление прошивки вручную
Если система повреждена, и нет доступа к стандартному Recovery:
  1. Получите файл прошивки (.bin / .img) от производителя.
  2. Убедитесь в соответствии версии модели.
  3. Передача через UART (если поддерживается):
    • В консоли Realtek> используйте команды вида:
      • loadb — загрузка по Xmodem,
      • update — запись во flash.
  4. Альтернативно: использовать USB Burning Tool или SD Recovery Tool, если это предусмотрено.
✅ Заключение
Восстановление плат на базе Realtek требует внимательности, точности и знания последовательности действий. Главное:
  • Не паниковать при отсутствии отклика.
  • Повторять последовательность с разными клавишами.
  • Работать через UART при невозможности стандартного восстановления.
🧾 Быстрые ссылки
Действие Клавиши / Команды
Вход в UART загрузчик Enter, Escape при старте
Вход в Recovery с экрана Power + Volume Up (обычно)
Список команд Realtek help
Сброс к заводским настройкам Wipe data/factory reset
Загрузка по UART loadb, update
