Jurko Опубликовано 6 февраля, 2024 Опубликовано 6 февраля, 2024 @ESpotap Там бут скорее всего убитый. Не подхватит флешку(. 1
ESpotap Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 @Jurko у меня тут недавно Дексп был, на риалтеке. Emmc h26m41204. Не грузиться, и прошивку не хватает. Через терминал опрашиваю emmc пишет что срок жизни SLC 0-10. ( MLC не помню точно, но возможно тоже нормально что то было). По итогу, отпаял, через колодку уже напрямую и.... Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x0B Exceeded its maximum estimated device life time. И Hisense как тоже был, по терминалу смотрел-прошивку на USB видит, прошивать не хочет. Отпаял микру-тоже срок вышел. Вычитал 1bit режиме, перебил CiD самсунговской микросхемы на Shunix, залил уже в рабочую, и все стало подхватываться и работать. Так что и у автора, может микра отжила свое, банально, а он мучается. 1 1
banned Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 13 часов назад, Kellthuzed сказал: .....ключики в разделах я сам смогу найти, при этом не открывая тему по этому поводу на каждом форуме. ты уже и это научился делать ? Сам ? Или прогу где скачал?
ESpotap Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 15 минут назад, makar.i сказал: ты уже и это научился делать ? Сам ? Или прогу где скачал? влезу в вашу полемику.....инфа по разделам где ключи лежат, стала появляться давно. Просто надо знать где читать, и понимать о чем и что пишут. Ну а ручками перенести раздел, это же элементарно как Ctrl-c // Ctrl-v 1
banned Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 11 минут назад, ESpotap сказал: влезу в вашу полемику.....инфа по разделам где ключи лежат, стала появляться давно. Просто надо знать где читать, и понимать о чем и что пишут. Ну а ручками перенести раздел, это же элементарно как Ctrl-c // Ctrl-v ты много в своей жизни перенес ключей? Я раз два и обчелся и абсолютно не стыдно порой спросить , то что подзаабыл. Это эпопея закончится так же быстро как и nand в D серии
ESpotap Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 Ключи до недавнего времени вручную и переносил. Winhex на русском скачал, и стало проще. Это сейчас, нашел возможность у программатора и обленился. У Easy Jtag есть возможность конкретный адрес с размером вычитать. Тут кому как проще. 1
Kellthuzed Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 2 часа назад, makar.i сказал: ты уже и это научился делать ? Сам ? Или прогу где скачал? Сам своими силами
ильшат Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 ealtek> help ampinit - Run Amp Speaker Initial Task bdinfo - print Board Info structure bootr - boot realtek platform он удалил все комменты похоже boot realtek команду ввел Взято от Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Видео посвящено процессу восстановления и отладки плат с процессорами Realtek, в частности, модели RTD2831 / T588. Автор видео, инженер, делится своим опытом и объясняет, как правильно подключаться к процессору через терминал и использовать команды для настройки и диагностики. Основные моменты видео: Проблема со звуком: Автор начинает с объяснения, что переснял видео из-за жалоб на тихий звук и приобрел новый микрофон для улучшения качества записи. Вопрос на форуме: Видео было создано в ответ на вопрос на форуме о проблемах с подключением к процессору Realtek через терминал. Автор объясняет, что некоторые пользователи сталкиваются с ошибками при попытке подключения. Разделы на форуме: Автор упоминает, что на его форуме есть разделы, посвященные различным процессорам, включая Realtek, MediaTek и MStar, где он выкладывает информацию по работе с ними. Процесс подключения: Автор подробно описывает процесс подключения к процессору через терминал, используя различные комбинации клавиш (Enter, Escape, Tab, пробел, STRS) для входа в режим отладки. Он объясняет, что нажатие этих клавиш позволяет "затормозить" процессор и получить доступ к его командной строке. Команды процессора: Автор демонстрирует, как использовать команду help для получения списка доступных команд процессора. Он также показывает, как использовать команды для изменения настроек, например, команды для выбора панели и протокола пульта. Рекомендации по программному обеспечению: Автор рекомендует использовать программу SecureCRT для подключения к процессору, отмечая ее удобство и надежность по сравнению с другими терминалами, такими как PuTTY. Заключение: В конце видео автор подчеркивает важность достижения успешного подключения к процессору, которое подтверждается появлением надписи "Realtek" в командной строке. Он также выражает надежду, что новый микрофон улучшил качество звука. Видео ориентировано на инженеров и специалистов, работающих с аппаратным обеспечением, и предоставляет практические советы по отладке и настройке плат с процессорами Realtek.
Jurko Опубликовано 7 февраля, 2024 Опубликовано 7 февраля, 2024 12 часов назад, ильшат сказал: похоже boot realtek команду ввел Не похоже. Второе набранное слово длиннее, чем realtek
Kenotronbot Опубликовано 28 мая, 2025 Опубликовано 28 мая, 2025 Процесс восстановления (Recovery) платы с чипсетом Realtek (RT) Рассмотрим подробно процесс восстановления конфигурации платы с маркировкой RT (Realtek): Шаги по восстановлению: Включение питания: Включите плату, нажав кнопку включения. Мониторинг экрана: Обратите внимание на экран. Должно появиться сообщение, подтверждающее запуск системы. Загрузка режима Recovery: Нажмите специальную комбинацию кнопок (чаще всего сочетание кнопки питания и определенной функциональной клавиши) сразу после включения питания. Это переведет систему в режим восстановления. Просмотр доступных опций: После входа в режим Recovery на экране появятся различные опции, среди которых будут: Reboot System Now: Перезагрузить систему немедленно. Wipe Data/Factory Reset: Полностью очистить данные и вернуть заводские настройки. Backup & Restore: Создать резервную копию текущего состояния или восстановить ранее сохраненную версию. Выбор нужного пункта меню: Выберите необходимую вам опцию (например, Wipe Data для сброса к заводским настройкам) и подтвердите выбор. Завершение процесса: Следуя инструкциям на экране, завершите восстановление. Дополнительные рекомендации: Использование специального ПО: Используйте специализированное программное обеспечение, такое как Android Debug Bridge (ADB) или Fastboot, для расширенных операций с системой. Резервирование данных: Перед началом процедуры восстановления обязательно создайте резервную копию важных файлов и настроек. Проверьте состояние прошивки: Убедитесь, что версия прошивки соответствует вашей модели устройства. Этот пошаговый процесс позволит успешно восстановить конфигурацию платы с чипсетом Realtek. Доступ к плате Realtek (модель 2831 T588) через последовательный терминал Плата модели 2831 T588, основанная на процессоре Realtek, предусматривает возможность доступа к консоли через последовательный терминал (UART/COM-порт). Для получения доступа к загрузчику или отладочной консоли процессора необходимо временно прервать обычный процесс загрузки. Это достигается многократным нажатием или удержанием одной из следующих клавиш в процессе старта устройства: • Enter • Escape • Tab • Пробел • Также может использоваться специфичная для Realtek комбинация или команда, например, SRS (если это актуально для данной модели). Суть метода заключается в том, чтобы "затормозить" (прервать) загрузку процессора в нужный момент, чтобы получить доступ к его внутреннему режиму отладки или загрузчику. • При успешном входе в этот режим вы увидите приглашение командной строки, характерное для Realtek, например: Realtek> • Если вход не удался (например, из-за пропуска момента или неправильной комбинации клавиш), вы, скорее всего, увидите стандартное приглашение командной строки операционной системы (если она уже загрузилась), которое обычно выглядит как: # Подробная инструкция по подключению к оборудованию с использованием программ SecureCRT и PuTTY Подключение через SecureCRT 1. **Запуск программы** Открываем программу SecureCRT и выбираем режим подключения через последовательный порт (COM-порт).Предположим, выбранный нами порт — COM4. 2. Подготовка устройства Зажмите клавишу `Enter` и включите питание устройства, воткнув шнур в розетку. Устройство начнёт загружаться, и вы увидите символы на экране терминала. Если появляется символ «решётка» (`#`), это свидетельствует о том, что пока нет соединения с процессором. 3. Подключение к процессору Отключите питание устройства, зажмите клавишу `Escape`, затем повторно включите питание. После нескольких секунд появится сообщение «RealTech», означающее успешное установление связи с процессором. 4. Проверка доступных команд Используйте команду `help`. Эта команда выведет список всех поддерживаемых устройством команд. Некоторые важные команды включают: - `panel`: настройка интерфейса, - `rda`: изменение протокола удалённого управления. Например, чтобы сменить протокол пульта ДУ на Sony, введите соответствующую команду из списка, например, `rda`. 5. Работа с журналом сообщений Следите за сообщениями в журнале. Появление строки «RealTech» подтверждает установленную связь с оборудованием. ------------------------------ Подключение через PuTTY Процесс подключения аналогичен, однако PuTTY имеет некоторые особенности: 1. Выбор порта Выберите правильный COM-порт (например, COM4), настройте скорость передачи данных (обычно используется значение 9600). 2. Инициализация подключения Начните с нажатия клавиши `Enter` перед подачей питания на устройство. Если на экране появляются непонятные символы или ничего не происходит, попробуйте отключить питание, зажать клавишу `Escape` и включить питание заново. 3. Устойчивость подключения PuTTY может вызывать проблемы с устойчивостью подключения, поэтому рекомендуется использовать SecureCRT, которая обеспечивает более быстрое и надежное взаимодействие с устройствами на популярных платформах, таких как Mediatek, Amstar и Realtek. --- Заключение Использование правильного программного инструмента существенно облегчает диагностику и настройку оборудования. Программа SecureCRT зарекомендовала себя как наиболее удобный вариант благодаря простоте эксплуатации и стабильности работы. Помните, что важным индикатором успешной установки связи служит появление сообщения «RealTech». 3 Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 По просьбам участников нашего форума дополню информацию: Вот расширенная и структурированная версия вашей инструкции в форме пособия по восстановлению (Recovery) для плат на чипсете Realtek (RT). Добавлены контекст, рекомендации, предупреждения и четкая структура шагов, ориентированная на технических специалистов. 🛠 Пособие по восстановлению платы с чипсетом Realtek (RT) Назначение Данный документ предназначен для инженеров и технических специалистов, осуществляющих восстановление конфигурации и отладку плат с процессорами Realtek, включая модели серии RTD2831 / T588. Общая информация Процесс восстановления платы на базе Realtek может включать: загрузку в режим Recovery, доступ через UART-консоль, восстановление прошивки, настройку параметров загрузчика или интерфейсов. Часть 1: Стандартный процесс восстановления через Recovery Mode Подготовка Убедитесь в наличии: Подключенного источника питания, Экрана/монитора (если применимо), USB-клавиатуры (если есть вход), Предварительно сохраненной резервной копии (если возможна). Шаги восстановления Включение питания Подайте питание на устройство, используя кнопку включения или вставив питание в разъем. Мониторинг экрана В течение первых 3–5 секунд следите за выводом информации на экран. Ищите индикаторы загрузки системы или возможности входа в Recovery. Загрузка в Recovery Mode Быстро нажмите и удерживайте клавишу или комбинацию: Power + Volume Up, или Power + Reset, или Специфичная комбинация, указанная производителем платы. Выбор опции восстановления На экране Recovery-меню выберите одну из следующих опций: Reboot system now — перезагрузка. Wipe data/factory reset — сброс настроек и данных. Apply update from USB/SD — обновление из внешнего источника. Backup and restore — управление резервными копиями. Подтверждение действия Подтвердите выбранную операцию и дождитесь завершения процедуры. Устройство может перезагрузиться автоматически. Важно: Всегда выполняйте резервное копирование важных данных перед сбросом. Убедитесь, что версия прошивки соответствует модели и ревизии платы. Часть 2: Работа через UART-консоль (последовательный порт) Описание Многие платы Realtek поддерживают отладочную консоль через UART. Это позволяет: получить доступ к загрузчику (bootloader), выполнить восстановление вручную, изменить настройки загрузки и интерфейсов. 🖧 Подключение к UART Необходимое оборудование: USB-UART адаптер (например, PL2303, CH340), Программа-терминал: SecureCRT (рекомендуется) или PuTTY, Провода подключения: TX, RX, GND (3.3 В логика). Подключение через SecureCRT Откройте SecureCRT Выберите тип подключения: Serial. Укажите COM-порт (например, COM4). Настройки: Скорость: 115200 или 9600 бод (в зависимости от модели), Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1, Flow Control: None. Устройство выключено Подключите UART к соответствующим пинам платы (TX, RX, GND). Запустите терминал. Зажмите клавишу Enter или Escape. Включение питания Подайте питание на устройство. Следите за выводом в терминал: при правильной последовательности появится приглашение Realtek>. Ввод команд Введите help — отображается список доступных команд. Примеры: rda — настройка пульта ДУ, panel — настройка дисплея, bootargs — параметры загрузки ядра. Если консоль не появилась Попробуйте зажать другую клавишу (Tab, Esc, Space), Повторно подать питание. Подключение через PuTTY Аналогично SecureCRT, но: Возможны проблемы с устойчивостью соединения. Иногда требуется больше перезапусков. Используйте те же параметры COM-порта. Рекомендации Используйте SecureCRT для стабильной и быстрой связи. Не подключайте 5В к 3.3В UART — это может повредить микросхему. При восстановлении используйте заземление (GND) и короткие провода для минимизации помех. Часть 3: Восстановление прошивки вручную Если система повреждена, и нет доступа к стандартному Recovery: Получите файл прошивки (.bin / .img) от производителя. Убедитесь в соответствии версии модели. Передача через UART (если поддерживается): В консоли Realtek> используйте команды вида: loadb — загрузка по Xmodem, update — запись во flash. Альтернативно: использовать USB Burning Tool или SD Recovery Tool, если это предусмотрено. Заключение Восстановление плат на базе Realtek требует внимательности, точности и знания последовательности действий. Главное: Не паниковать при отсутствии отклика. Повторять последовательность с разными клавишами. Работать через UART при невозможности стандартного восстановления. Быстрые ссылки Действие Клавиши / Команды Вход в UART загрузчик Enter, Escape при старте Вход в Recovery с экрана Power + Volume Up (обычно) Список команд Realtek help Сброс к заводским настройкам Wipe data/factory reset Загрузка по UART loadb, update Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
