LG 32LD650 - нет звука
Доброго всем!
LG 32LD650
Майн ld650/750
Блок питания EAX61124201/14
Панель LC320WUG
На ремонте глухонемой телевизор, нет звука.
Аудио кодок NTP - 7100 стоит , а по схеме вроде как должен стоять ntp-7000, даташитов на него нет, по крайне мере я  не нашел.
Питания +3.3V_NORMAL, +1.8V_AMP есть, +24V_AMP = 21в но оно идет с бп, на коннекторе написано 20в
25 пин аудио кодока 3,3 в. При чем жму я на кнопку муте , а оно все ровно 3,3в , AMP_MUTE который управляет транзистором 0в в любом положении.  AMP_RESET_N - 3в.  Ресет снимает NEC_MICOM , а у него есть своя прошивка.
Звука в наушниках нет. Проц перекатал , изменений никаких.
Прошу помощи,
59 минут назад, sus256 сказал:
LGE3556 смысл его перекатывать.
А че в нем такого, да греется , но жив же больше чем мертв , у данного тв еще кнопки отрабатывают некоректно, как буд то миком не так работает
21 минуту назад, Aleh сказал:
Или я не понял, сразу в мусорку?)))
15 минут назад, sus256 сказал:
Достаточно его прожарить, чтобы получить какой-то результат. Проблема в них это отвал кристалла от подложки. Тут только замена поможет, а так как их уже не купить хороших, можно сдавать этот телевизор в утиль.
P.S. Майн на него живой не найти, как и процессор, можно переделать на другой более свежий ну или перекинуть матрицу в другой.
Aleh, я понимаю что звуковой сигнал идет с проца, аудио кодек там цифровой , но его и запускает миком, а вот как бы точнее сделать диагностику ?
8 минут назад, sus256 сказал:
если этого не достаточно:
46 минут назад, Aleh сказал:
то мануал , тестер и осциллограф в помощь
NTP - 7100 бывает дохнут.менял как то .
ну и проверить разъем на наушники .в нем контакты отключающие унч на динамики.
Изменено пользователем alekoz
14 минут назад, alekoz сказал:
3 часа назад, sus256 сказал:
У меня вопрос по ресету , он должен поднятся до 3.3 в и весеть или скинутся до нуля а потом снова в высокий уровень ?
У меня тоже была лыжа 42 ,тоже нет  звука и унч поменял тоже самое, стояла по моему NTPxx14 и тоже не было реакции на ножке мут унч при нажатии с пульта, но на наушниках был звук и поставил внешний блочок унч. А ресет по моему смотря какой активный уровень единицей или нулём сбрасывается,кратковременно должен быть активный уровень и дальше противоположный.
3 минуты назад, ильшат сказал:
У меня ресет один рас пиднимается до 3в и все , так и стоит.
На входн усилка тишина.
Изменено пользователем sus256
Ну наверное трудно заметить и надо смотреть осцилом при включении. И мне ещё посоветовали купить кабель для подсоединению к оптисескому выходу и слушать через музцентр.
15 минут назад, ильшат сказал:
Смотрю осцилом, на входах ничего, ресет стоит колом, попробую найти комплект прошивок, уж как то слабо верится что проц умер
Так у них
по моему и мрёт по разному.Прогреть если можешь безболезнено для него это легче всего.
Изменено пользователем ильшат
обычно активный уровень это 0.то есть сброс происходит с единицы в ноль.сбрасывается при включении или перезапуске питания.
процы эти мрут уже давно как мухи. их нормальных нет уж более 5 лет .это факт .сам попадался на них .и покупал не дешевые .но все не новье .пережаренные .со звуком у меня проблем ни разу не было .если его до этого не грели то как сказали ранее его надо было немного феном прогреть и это сразу показало бы картину. можно качнуть или отреболить .но один раз .потом уже деградируют шары на самом кристалле.
Да пробовал я подлгревал, изменений никаких, вычитал на другом форуме такой же случай что помог реболл проца , вот и сделал
А  дата прослушивается наушниками на унч? И обмен наблюдается с унч по шине? На выходах по постоянке сколько вольт?
дата, имеете в виду по линии SDA1_3.3V ?
Пакеты бегут, какая то жизнь там есть.
Замерил напряжения на выходе унч , а у меня по 10в относительно корпуса......в общем атас , ntc-7100 пробита
Как же так....?
Динамики по 7 ом
LRCK что ли на мс написано дата там наушниками звук должен прослушиваться не чистый. Почему пробита половина питания это норма как бы и там на массе не сидит линия же выхода не одна.
33 минуты назад, sus256 сказал:
SDA1_3.3V ?
Это как раз шина наверное обмена с процем.
Все понял, поспешил.
AUD_LRCH
AUD_LRCK
AUD_SCK
Полная тишина, ничего нету, 0в.
И осцилом тоже?  А резики целые по этим сигналам и по отношению к земле что показывают на диодной прозвонке?
Вообще наверное это процессор ну зашить его напоследок насмерть, попробывать.
В сервисе смотрел по звуку? В меню динамики включены?
Все значимые линии надо по отношению к земле проверять на диодной прозвонке сразу, что может сразу выявить проблему. И также проверить hdmi и питание ядра процессора и 3,3 вольта иногда и сравнить с инетовскими покащаниями или если есть свой рабочий майн то своим.
Резисторы целые, падения напряжения везде в норме, нет ничего заниженного. Детект при подключении наушников есть, а вот с проца ничего нет, так же второй усилитель запитан сигнал мут в норме, все перешил, результат тот же, да скорее всего проц. Поменять не на что, так что тему можно закрывать. Не сделал.
Правила чата Стена
💬 Чат стена!
В этой теме открыто свободное общение без необходимости создания новой темы.
Разрешено всё, что не запрещено правилами форума.
🚫 Запрещены:
Оскорбления
Ненормативная лексика
✨ Присоединяйтесь к свободному общению и делитесь своими мыслями и идеями!
Главное – уважайте друг друга и соблюдайте правила форума. ✨
