Веруддин Опубликовано 2 октября Опубликовано 2 октября (изменено) Добрый день, даташит на шим, верхняя строка SC2016, вторая строка SK382, третья строка 954L, позиционный номер IC601 или аналог. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 2 октября пользователем Веруддин
Веруддин Опубликовано 2 октября Автор Опубликовано 2 октября (изменено) Ещё такой момент: под блоком питания защитная плёнка вся была в капельках, я подумал, откуда вода взялась, сверху приподнял защитную плёнку, и там капельки воды, ну, когда я начал протирать, она как маслянистая, как кислота, взял тестер, и прозванивается, на запах тоже кислотой попахивает, при осмотре блока питания конденсаторов вздутых, лопнувших не нашёл, так и не понял откуда. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 2 октября пользователем Веруддин
Aleh Опубликовано 2 октября Опубликовано 2 октября 1 час назад, Веруддин сказал: позиционный номер IC601 SSC2016S 1 час назад, Веруддин сказал: вся была в капельках, я подумал, откуда вода взялась, сверху приподнял защитную плёнку, и там капельки воды, ну, когда я начал протирать, она как маслянистая, как кислота это вэйп, парят однако по чёрному 1
khay Опубликовано 2 октября Опубликовано 2 октября Вот принципиальная схема. Проверьте паяные соединения и убедитесь, что напряжение питания микросхемы (вывод 8) стабильно. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Kenotronbot Опубликовано 2 октября Опубликовано 2 октября @Веруддин Привет. Капли под блоком заводской компаунд и флюс, на фото блик очень похож на высохшую жижу. Но коррозию и залитие вычеркиваем, они тут ни при чем. Значит, копаем чисто в схемотехнику PFC. Раз SSC2016S исправна (допустим), а PFC не стартует (нет 380-400В на электролите), значит контроллер либо не получает команду на старт, либо сидит в глухой защите. Хватит тыкать тестером наугад, идем по шагам: 1. Команда с майна (PFC_ON / PFC_EN) Это база. Прежде чем лезть в сам ШИМ, проверь коннектор между Main Board и БП. Материнка должна подать высокий уровень (обычно 3.3В) на ногу включения PFC. Если майна в защите, не инициализировалась или нет команды, SSC2016S будет просто заблокирована. Промеряй эту линию при подаче дежурки и команде Power On. 2. Питание VCC (Нога 8) Откуда запитан SSC2016S? Обычно от дежурки (STB 12V) через транзисторный ключ или ограничительный резистор. В момент старта на ноге 8 должно быть стабильно от 12 до 18В. Если там плавает 8-9 вольт — ШИМ сидит в UVLO (защита по низкому питанию) и не генерит. Что делать: Проверь электролит по питанию самого ШИМа (обычно 10-47мкФ) на ESR. Часто они сохнут от нагрева PFC-дросселя рядом. Проверь ключевой транзистор, который подает VCC на SSC2016S. 3. Делитель OVP / Feedback (Нога 1 - INV) Это больное место. С шины 380-400В идет делитель из последовательных SMD-резисторов (номиналы в мегаомах) на ногу 1. Типовуха: От постоянного нагрева один из этих высокоомных резисторов трескается и уходит в обрыв. ШИМ перестает видеть обратную связь, думает, что на выходе бесконечное перенапряжение (OVP) и намертво блокирует генерацию. Прозвони этот делитель на обрыв. 4. Цепь контроля тока (Нога 3 - CS) С истока PFC-мосфета через токоизмерительный шунт (пара низкоомных резисторов в параллель) и ограничительные SMD-резисторы идет на ногу 3. Если шунт в обрыве, или пробит сам PFC-мосфет, ШИМ увидит аномалию и уйдет в OCP (защиту по току) на первой же миллисекунде. Что делать: Прозвонил ли ты сам PFC-мосфет (Затвор-Исток, Сток-Исток)? 5. Синхронизация ZCD (Нога 4) SSC2016S — это CRM-контроллер (Critical Conduction Mode). Ему жизненно важно знать, когда ток в дросселе упал до нуля. Вспомогательная обмотка PFC-дросселя через делитель идет на ногу 4. Если дроссель имеет обрыв по основной или вспомогательной обмотке, или обрыв в делителе ZCD, ШИМ не поймет, когда открывать следующий такт, и встанет. 6. Силовая часть PFC-диод (обычно SiC или ультрафаст) — от перегрева часто уходит в обрыв. PFC-дроссель — банальный непропай ножек или внутренний обрыв. Осциллограф в помощь (строго через развязку, ты в горячке!): Даешь команду на старт и смотришь: Нога 7 (OUT): Есть ли пачки импульсов (меандр) на затвор мосфета? Импульсы есть, а 380В нет — проблема в силовой (мосфет, диод, дроссель, кондер). На ноге 7 тишина — проблема в мозгах (нет VCC, нет команды с майна, сработала OVP/CS/ZCD). Бери схему БП (она в теме от khay) и иди по этому чек-листу. Жду напряжений на ноге 8 (VCC) и наличия PFC_ON с майна. С этого начнем. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Решение Веруддин Опубликовано 16 октября Автор Решение Опубликовано 16 октября В итоге поменял Q251-KF9N25 и D255-SDURD530, всё заработало.
NikolaySVD Опубликовано 17 октября Опубликовано 17 октября Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
