Ремонт подсветки LED панелей, или замена светодиодов.
Сообщение добавил LiVan,
💡 Ремонт подсветки LED панелей и замена светодиодов 💡
🔧 В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким, понятным для всех, описанием.
Что обсуждаем:
📝 Примеры и фотографии:
Делитесь своими примерами и фотографиями процесса замены светодиодов.
💡 Типы светодиодов:
Указывайте, какие светодиоды вы используете и где их приобретаете.
🛠️ Методы замены:
Опишите, как именно вы заменяете светодиоды: выпаиваете их прямо на панели, не снимая ленты, или работаете отдельно на рабочем столе.
🔍 Вопросы и ответы:
Пишите подробно, спрашивайте, что не понятно. Вопросы и ответы в этой теме приветствуются!
📈 Диагностика и ремонт:
Указывайте приборы, при помощи которых вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Важно!
❌ Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать. Обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
Желательно показывать примеры с фото и кратким понятным для все описанием.
Так же указываем какие диоды используете и где их берете или покупаете.
Я думаю всем будет интересно кто как меняет светодиоды, выпаивает их прям на панели не снимая ленты с корыта панели,
или отдельно на рабочем столе.
Вообщем пишем подробно, а так же спрашиваем все что не понятно, вопросы и ответы в этой теме разрешены.
Так же указываем приборы при помощи которых Вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
P/s
Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать,
обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
  • Ответов 247
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Выпаеваем феном с донора и впаиваем куда нужно, предварительно сняв стринг с панели.
Откусываю участок платы с донора вместе с диодом и рассеивателем.
Неисправный снимаю с планки паяльником. Термопаста по вкусу. Пара проводков . Возвратов не было.
А перепаивать диоды - ну не знаю не знаю...
Менял светодиоды на двух типах подсветки.
1. Самсунги 5000 серии.
Там установлены светодиоды с круглым рассеивателем.
Рассеиватель просто отделяется ножом или отверткой, он посажен на клей, поэтому
легко убирается и после ремонта легко приклеивается.
Сам светодиод выпаиваю двумя паяльниками, при этом сам светодиод не повреждается , поэтому
с донора снимаю светодиоды таким же способом.
На светодиодах контакты сделаны фигурными, поэтому при несовпадении рисунка
нужно быть внимательными и аккуратными , чтобы не закоротить подводящие дорожки.
Иногда приходится подпиливать контактные площадки светодиодов.
2.FHILIPS на 46 дюймов менял светодиоды на планке.
Подсветка выполнена на одной планке сбоку и рассеивателе из оргстекла.
На планке установлено 64 светодиода, заменил 15.
Светодиоды установлены на алюминиевой планке, которая служит и теплоотводом.
Сверху нанесено изолирующее покрытие и проводники с контактными площадками для светодиодов.
Пробовал выпаивать паяльниками, дохлый номер, разрушаются совсем.
Потом попробовал феном и все  получилось.
Грею феном на небольшой скорости воздуха, снизу алюминиевый теплоотвод,
а сверху аккуратно пинцетом снимаю светодиод, при этом соседние светодиоды не отваливаются.
Устанавливаю так же с помощью фена.
У меня лично опыта замены светодиодов именно в линейке нет.
Обычно меняю в панели всю линейку целиком.
Как то я считал что экономически не выгодно для себя, из за возможности гарантийного повтора.
Но вот увидел материал на дружественном форуме  и решил по пробовать, на двух не рабочих Б/У
 LG Innotek DTR 3.0 42"_B tupe ReV01 (2014.01.07)
Что я использовал при выпаивание светодиода из ленты и следующего потом впаивания.
Диагностика прибором PPL LED
Паяльная с  Супер клей Сила.
Вообщем первое демонтаж с нерабочей ленты светодиода.
Стекло снимаю легко слега нагрев его феном, снимается без усилий, и на место потом вставляется хорошо, но для надежности в каждую точку зубочисткой капаю супер клея...
далее.... Точно как же как @HJKLP,  грею светодиод на планке круговыми движениями, желательно не спешить и не усердствовать, когда припой нагреется это примерно 250 градусов то диод снимется легко пинцетом.
После когда планка остынет место посадки диода чистим спиртом и сушим феном, ну а потом придерживая пинцетом диод на место греем феном и все. Получил одну рабочую Б/У
В тв её конечно ставить не буду, но опыт замены уже есть...
Ниже фото:
Хотелось бы так же услышать надежность работы таких восстановленных линеек как долго они работают, у кого есть длительный опыт использования такого метода.
Цитата
Поинтересуюсь какой температурой?
Я понял подогрев тоже не используете. Как следствие возврат обеспечен.
Использовать паяльники или фены для пайки светодиодов - убийство.
Если соблюдать все технологии производителей, то и ремонтом заниматься не надо.
Все это возможно при больших обьемах ремонтов в больших городах.
Производители совсем обнаглели и делают детали, на которые и дышать то нельзя!
Светодиоды установленные на заводах по году работают!!! Смех.
Скоро в инструкциях в первой строке будет написано.
Если не хотите чтоб ваш аппарат сломался, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО.
В ТАКОМ ВИДЕ ОН ВАМ ПРОСЛУЖИТ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДОЛГО!!
Мне светодиоды на Филипсе тоже менять не хотелось , но когда за эту планку запросили 6.500 руб.,
пришлось менять. А в Самсунгах после ремонта связанного с заменой только сдохших светодиодов повторы
постоянно идут , это точно.
Перепробовал много способов по выпаиванию светодиодов и остановился на самом эффективном и простом.
Снимаю ленту с корыта панели. Грею феном с обратной стороны ленты, под светодиодом.
Температуру поднимаю постепенно от 300°C до точки отпайки.
При выпаивании с донора светодиод остается исправным. Припаиваю так-же, прогревая снизу. под светодиодом.
Подбираю светодиоды с помощью лабораторного ИП. Должны совпадать на(±10%)напряжение,ток и ,примерно. яркость свечения.
В некоторых случаях приходилось подключать параллельно светодиоды так-как у родных ток был выше почти в два раза.
Для улучшения теплоотвода приклеиваю ленту термоклеем и заливаю по краям замененный  светодиод белым термогерметиком.
Обязательно, после замены светодиодов увеличиваю сопротивление шунта в цепи питания светодиодов в 2 раза.
За 3 года ни одного возврата.
С ленты донора снимаю так:
Прожектор на 1500 ватт, сверху кладу ленту, грею пока не плавится припой, потом просто стряхиваю на стол прогретый отрезок, перехожу к следующему отрезку.
Впаиваю:
Если лента гибкая, монтаж стандартный. Если от подложки не оторвать, аккуратно выкусываю кусачками старый диод, остатки паяльником убираю, новый клею на АЛСИЛ-5, можно и суперклей, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Ноги припаиваю сплавом РОЗЕ (Просто перестраховка), наверное можно и на обычный паять, например ПОС-61.
Перепробовал много способов по выпаиванию светодиодов и остановился на самом эффективном и простом. ......................
Обязательно, после замены светодиодов увеличиваю сопротивление шунта в цепи питания светодиодов в 2 раза. За 3 года ни одного возврата.
Шунта или гасящего сопротивления?
Вот ссылки на прибор для проверки LED планок
Ну а что то из личного опыта замены светодиодов? Или только ссылки ...
Оперативный метод. Подсветка ковровая. С аналогичного ТВ - донора откусываю кусок  полоски, убитый СД снимаю паяльником, центрирую по рассеивателю, клею, либо двусторонний скотч, припаиваю заранее зачищенные места. Быстро и никаких проблем, если есть рекомендации по доработке БП - делаю. Далее подсветку ТВ ставлю на 30-40% меньше максимальной, говорю клиенту, чтоб придерживался этого. Использовать методы отличные от моего не собираюсь, не стоит денег, да и разницы в тесте нет. Краевую подсветку не делал еще.
Когда небыло доноров, ставил 3В.  1Вт. диоды с круглыми радиаторами, по качеству - аналогично.
PS. Хотя выпаивал феном получалось, но не стоит ни времени, ни средств.
А я для этого дела приспособил маленький утюжок (были такие для глажки манжетов, воротников).
Закрепляю его в тисочках вверх подошвой (подошва небольшая, поэтому прогрев планки локальный, под одним диодом), включаю через тиристорный регулятор и прогреваю градусов до 250 - 280 (отградуирован заранее с замером температуры нагрева).
Кладу сверху планку, после недолгого прогрева снимаю рассеиватель (клей размягчается и рассеиватель легко снимается, потом, с прогревом приклеиваю обратно), далее жду расплава припоя и пинцетом снимаю дохлый светодиод.
Затем снимаю планку, протираю спиртом место пайки, наношу кисточкой немного флюса, планку опять на утюг и когда припой расплавился, устанавливаю рабочий светодиод и снимаю планку.
Когда планка остыла, опять ненадолго её на утюг и приклеиваю рассеиватель.
Всё.  Естественно, все рекомендации по доработке БП делаю.
Да, светодиоды снимаю с убитых планок. Немного накопилось - менял целиком планки с разбитых панелей.
А из личного опыта делал попытки снимать двумя паяльниками, феном, но чтоб результат получился АХ, я не скажу.
Самсунги 5000 серии, LG которые не боковые ещё как-то получается, а вот с боковыми планки не получилось пришлось выгрызать и паяльником перепаивать, но тоже не фонтан.
На самсунгах 5000 серий я лично делаю проще (в принципе это касается подсветки с кавровым рассеиванием , LG  тоже ) беру донары со старых планок . я их не отпаиваю , а отрезаю аккуратно нажовкой с коском текстолита примерно по 5-10мм по краям , светодиод дохлый снимаю одним паяльником прям сверху . он все равно не нужен , потом экраном снимаю остатки олова и на термоскоч двойной клею на место сгоревшего . перед этим зачищаю дорожки в местах нахлеста и короткими проводниками соединяю . получается быстро аккуратно . и не надо перегревать светодиоды . фото к сожалению не сделал . при очередном таком ремонте сделаю фото и выложу . смысл в том что родная планка не режется и является основой для для заменяемого сегмента . единственное что у светодиодов с LG и светодиодов с Самсунга разная полярность подключения на планке и разная цветовая гамма . но при отсутствии каких то можно менять и их то же ...по светодиодам на стрингах боковых на алюминиевой полосе, я сделал нагреватель шириной 9мм, на основе китайских керамических нагревателей с постоянной максимальной температурой . у меня конкретно получился нагреватель 12вольт до 100вт .при достижении номинальной температуры мощность падает .грубо говоря это преднагрев планки на алюминиевой полосе потом или фен или аккуратно паяльник , тем более главное снять сгоревший и не повредить плату с дорожками . сами светодиоды можно на али заказать (ссылки указывались ) или если с донора , то аккуратно прогревая феном снимаем не светодиод ! , а снимаем ленту со светодиодом , при нагреве алюминиевой полосы именно аккуратно оттягиваем ленту с диодами , а потом снять сам диод не представляет проблем ...если интересен нагреватель -могу  сфоткать и постараться приложить ...
да , температура номинальная заказанных мной нагревателей 220 гр/с они бывают от 60-70 до 270 гр/с .у меня на мой нагреватель их стоит 2 шт и переделанный бп от компа с регулировкой напряжения .нагреватели есть и на 220в . но это я не люблю ...есть на 24 , 48  вольт . вмне показалось оптимальным 12 в . тем более бп я уже переделал для других целей и он просто пригодился и для этого . ток начальный до 8а потом придостижении 200-22- гр опускается до 4-5 а
По проверке сделал генератор с аудиоремонта для проверки лсд ламп и там есть доработка постоянка до 300в .
В зависимости от типа подсветки ей и работаю выставляя напряжение и контролируя ток .
(поставил не заморачиваясь стрелочные приборы .)
При определении конкретного светодиода -две иголки резистор ограничивающий ток примерно 24-33 ома и 5в источник вот и все ...
если интересен нагреватель -могу  сфоткать и постаратся приложить ...
Конечно интересно, для этого и тема создана опыт где указываем и показываем, приборы и приспособления при помощи которых Вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Вот что получилось...
200 -220 градусов 12V 8A - 100Вт - max
Cделанно из двух боковых частей дюраля толщиной 2мм и середины полосы толщиной 5мм ( толщина нагревателя . )
сначала склепанно а потом верхняя часть отфрезерованна для получения ровной и гладкой поверхности нагреватели внутри для лучшей теплоотдачи .
вот
низ тоже полоса 5мм .
отпаиваю с помощью сплава розе, проверяю с помощью БП.
Методика пайки сплавом Розе температура плавления 94 градуса!
А можно подробнее как это делаешь?
Замену таких светодиодов произвожу грею вместе с алюминиевым радиатором феном 400 градусов диод который надо снять с низу, а сверху 100 ват паяльник снимаю разваливаю его , заказывал их здесь  очищаю поверхность и ставлю паяльником от станции.
Снимаю сгоревший диод феном , дальше откусываю с донора диод проклеиваю с низу изо лентой, чтобы не замкнуть место где был припаян старый диод мажу термо пастой изо ленту и припаиваю сверху линейки на ножках от резистора возвратов не было если только с соседними диодами.
проверяю стрелочным тестером модель точно не помню, на щупах 3вольта
Я РОЗЕ часто использую для выпайки "бессвинца" с многослойных плат с земляными слоями, тут смысл в том, что температура плавления у него 94, но это не значит что его нельзя нагреть до 250 например, а вот когда расплавляется "бессвинец", то начинает смешиваться с розе и получается сплав который плавится при 150 или ниже. Ещё момент в том, что можно взять каплю припоя и ей прогреть место пайки, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает площадь контакта. Вот есть паяльник на 70-100 ватт тот же TQ-95, но если попытаться им паять, то есть шанс перегреть до угля плату, при этом не прогрев 4 слоя текстолита.
Это шунт, с него снимается сигнал обратной связи по току. Самсунг, по этому поводу, выпустил бюллетень по доработке.
Они уменьшали резисторы в цепи обратной связи, но увеличить сопротивление шунта проще.
Чем проще? Там по бюлетню работы на 10 минут.
Подбирать сопротивление больше времени займет.
Да и бюлетни не дураки составляют. Но тем не менее твое решение тоже верное.
