Ремонт подсветки LED панелей, или замена светодиодов.
Сообщение добавил LiVan,
💡 Ремонт подсветки LED панелей и замена светодиодов 💡
🔧 В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким, понятным для всех, описанием.
Что обсуждаем:
📝 Примеры и фотографии:
Делитесь своими примерами и фотографиями процесса замены светодиодов.
💡 Типы светодиодов:
Указывайте, какие светодиоды вы используете и где их приобретаете.
🛠️ Методы замены:
Опишите, как именно вы заменяете светодиоды: выпаиваете их прямо на панели, не снимая ленты, или работаете отдельно на рабочем столе.
🔍 Вопросы и ответы:
Пишите подробно, спрашивайте, что не понятно. Вопросы и ответы в этой теме приветствуются!
📈 Диагностика и ремонт:
Указывайте приборы, при помощи которых вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Важно!
❌ Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать. Обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
Вчера писал про ремонт после конкурентов. Вот они "горячие сендвичи". Три сендвича. Все три со сгоревшими ледами. По мне замена леда, куда проще колхоза с планкой. Да и подумайте о тех кто будет ремонтировать тело после вас.
 Я на свою работу даю "пожизненную" гарантию.
Пока человек меня знает, он вправе рассчитывать  на бесплатный ремонт, если вышло из строя то, что я делал.
За  три года  вернулся только один телик, и то вышел из строя родной диод, а не  донор..
Поэтому каждый выбирает свой  путь.. Срок службы того, что выпускаеться  с 2013 года - 4 года.. Изучайте руководящие документы..
Эпоха потребления..
/emoticons/default_komp.gif">  Если все будет работать десятилетиями, как раньше, зачем тогда нужны производства, штампующие телики , как пирожки..(да  не только телики)  С одного  конвейера каждые 30 - 40  секунд  выпускается один телевизор, и чем больше их выпускается, тем дешевле  он становиться, соответственно никто не будет вкладывать  неразумные деньги в ремонт.. Проще купить новый, тем более , что за год , два телик оброс функциями смарта, спутникового приема..
Сейчас телевизор , практически, как телефон.. Пару тройку лет попользовался , и уже хочу новый..
Поэтому заглядывать на десятилетие вперед - не очень благодарное дело..  Прогресс не остановить.
  • Ответов 247
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
попробовал подкрасить кристаллы, даже спиртом немного потом развел .
Бешеная потеря яркости, так что фокус не удался.
Попробовать подобрать разведя спиртом консистенцию еще можно, и посмотреть как будет выгорать .
В 06.10.2017 в 12:17, alekoz сказал:
vini , а сколько у тебя корыт в запасе ?
... и ты не пробовал маркером сам кристалл красить ? честно говоря такой ремонт не по мне .и тогда почему не сажать на термоскотч ?
Да кто-же их  считал.
Лежат себе, место занимают. Когда сильно много скапливается, старые на планки пускаю, а все остальное в мусорник идет.
Надоело как-то коробки с новыми ТДКС переставлять.. И выкинул килограммов 150 их, разных, нулевых.. Жалко было, а что делать..
Место под панели надо освобождать.. :ssv: .. А планок новых  наверно киллограммов 50, 60..
Крашу только линзу..
Иногда  , после покраски  протираю линзу ваткой, смоченной в спирте -  линза приобретает холодноватый оттенок.
Термоскотч  есть, закупал на АЛИ .. Его применяю, только тогда, когда меняю всю планку . Не очень дешевое удовольствие..
А термопасты - так ее валом.. и ничего не стоит Вот такой пользуюсь
Когда есть время, проверяю яркость подсветки
ну ты так же сфоткай эти 50-60 кг планок для хохмы .что бы было кому то удивление .ну и как я сказал-у каждого Абрама -своя программа .
и мне интересно , что другие то планки не дохнут ? производитель то вроде один и тот же
/emoticons/default_pain.gif">
Не знаю.. Пользуюсь обычными китайскими планками.. Предпочитаю TCL.. Они есть и 6 вольтовые, и трех вольтовые.. KONKA  иногда дохнет. Но чемпион - это HKC -. Стояли в 39 корытах
На них точно все корыто менять надо.. В каждой линейке по два- три диода вываливались.
Уважаемые участники форума может Вы забыли о чем тема!?
Напоминаю ВСЕМ:
В первом сообщении все написано про что тема:
1. В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы.
Желательно показывать примеры с фото и кратким понятным для все описанием.
2.Так же указываем какие диоды используете и где их берете или покупаете.
Я думаю всем будет интересно кто как меняет светодиоды, выпаивает их прям на панели не снимая ленты с корыта панели,
или отдельно на рабочем столе.
Вообщем пишем подробно, а так же спрашиваем все что не понятно, вопросы и ответы в этой теме разрешены.
Так же указываем приборы при помощи которых Вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
P/s
Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать,
обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
Ну я меня светодиоды по такому же потреблению и напряжению, затем уменьшаю силу тока на них : либо увеличением сопротивления, либо снятием резистора.
Снимаю феном светодиоды. Чуть темнеет плата, но особо не влияет на подсветку.
Есть светодиоды, которые к радиатору темлоотводу  прикреплены, и снизу греть их проблемотично.
Там я ножиком оголяю сам светодиод, затем припоен снимаю в ручную и ставлю таким образом же с помощью паяльника
Есть вариант снимать светики с линейки(не снимая линейку с корыта) с помошью бормашинки с мелким наждачком. Прям спилить пластмасу до металлического основания. а потом добавить Розе и легко снять обычным паяльником. Ставить можно на пасту, феном. Завтра испробую методу на практике.
Есть вариант не снимая линейку с корыта через
снят и поставит на пасту кок.
 я работаю с новыми светиками, примерно так: поиск неисправного в стринге (если при подачи питания на планка не горит не один светик) с помощью платки с 2-мя иголками+резик 100R и : если светик 3v то ставлю CR2032- 3V, если 6-ый то 2*CR2016-3V
остальные фото по замене 2 светиков в  SAMSUNG UE32F5300AK здесь:
так форум не позволяет много фоток.
светики на самсы
на лыжи
  • Положительно 3
Dankov, а сам пробовал термопинцетами работать, а то ценник приличный, а в деле может не айс?
Пробовал,нужен тренинг,вполне прилично получаеться. На боковую подсветку не пробовал еще!
для работы с такими массово выходящими из строя моделями лучше покупать оригиналы для быстроты и удобства работы .не надо целиться при приклейки линзы и т.д.это самцы и лыжи .их всего типов 5 самых распрастраненых видов диодов вот твой случай .я открывал тему где указывал типы диодов и место покупки
на торцевой подсветке для нормальной работы нужен подогреватель .там достаточно 1-го паяльника бывает для сьема .для монтажа достаточно пасты .у меня есть термопинцет и не буду врать использовал давно ,очень 5-6 лет назад .прилипают к нему маленькие элементы .когда паяю светодиоды 2-мя паяльниками чем это удобно -убираю сначала паяльник где узкий элетрод ,а потом и другой через 2-3 сек.получается там где первый убрал -припой начинает прихватываться и диод не убегает.ну руку набить надо .а как териопинцет себя поведет незнаю .
jon , твое решение интересное , но есть нюансы .таким щупом можно встать только на самом светодиоде .для этого надо снять линзу .я сам пользуюсь щупами сделанными из таких же булавок
/emoticons/default_faa.gif"> , они не такие хрупкие как иголкии хорошо прокалывают краску на планках. .но у меня сделан стабилизатор тока на LM317 с переключателем в 100 и 300 ма .если надо компактный прибор , то можно взять 1 18650 аккумулятор поставить DC\DC повышающий конвертер или тупо 2-3 аккумулятора (к стати литевые есть и в меньших размерах) и опять же стабилизатор тока плюс цифровой вольтметр (у меня все это сделано , но питание с бп) поучится компактный (конечно не такой как у тебя) но с приличным более близким к используемому током работы .я и выбирал 100 и 300 ма не зря .на торцевых подсветках как правило 100-150 ма , а на ковровой -300-350 ма токи работы.
плюс вольтметр на выходе с тремя концами (масса , питание и для измерения )
Вы не внимательны! 3-е  фото слева проверяю как раз через лак(краску). Приборчик прост без всяких 317,  найдено таким способом куча мертвых  светиков.
я не говорил что он не работает .теперь вижу как ты определяешь не снимая линзы .извини .сразу не понял .на сколько хватает батареи?
с 317 ой ты проверяешь при номинальном токе и можешь увидеть полудохлые диоды  (с увеличенным напряжением падения ).я писал уже об этом и кроме того можешь проверять по несколько шт сразу .вплоть до всей линейки сразу .зависит только от источника питания . так ты проверяешь-да-нет .но все равно малогабаритно и интересно .особенно для тех кто работает с выездом .я принципиально не выезжаю .но это личное дело каждого .
на счет ссылки .марку ты теперь знаешь -поищешь может более интересное предложение найдешь .я то покупал давно уже .
Вчера прбовал менять светики не используя фен.
Сначала определяем нерабочие подключая простейший конденсаторный блок питания(конденсатор, четыре диода, три резистора).
Подключается вся панель сразу, нерабочие светики видно визуально.
Сразу с нерабочих отрываем линзы, протираем, складываем в пакет.
С дохлых светиков скальпелем срезаем кристалли люминофор, остаются металлические площадки(1),
паяльником снимаем остатки светиков, получается так(2).
Светики приходят с изрядно окисленными площадками(3), чищу их об лист А4, получается(4).
Предварительно облудив светики, ставим, грея паяльником сразу обе плошадки(5).
Проверяем(6), всё работает.
Промываем ацетоном и ставим линзы(7).
Всё Ок, даже в цвет попал.
Светики 1вт 3в, родные 6в, разницы не заметно.
Ток ограничил убрав 1и 2 ом.
Светики 1вт 3в, родные 6в, разницы не заметно. Ток ограничил убрав 1и 2 ом.
Из этого следует, что все 6-ти вольтовые диоды заменил 3-х вольтовыми? А в чем смысл?
"Из этого следует, что все 6-ти вольтовые диоды заменил 3-х вольтовыми?"
Нет, только пять сгоревших, остальные 13 родные остались.
Изменено пользователем vovan35
 я смысла не понял .у тебя что не было нормальных 6 вольтовых ? 6-ти вольтовые с самые распространеные .почему не  купить их ?
да , к стати , исходя из твоих предыдущих постов что делать с тем что напряжение подсветки уменьшилось ?
и пожалуиста -правильно создавай свой пост . бренд и модель аппарата .партномера блока питания и можно материнки  лок номера резисторов которыми ты корректируешь ток .это для того что бы твом опытом мог воспользоваться кто то другой .
Да, под рукой не было ни фена, ни светиков. Выходные же.
ясно . бывает . в дальнейшем  указывай марку , модель аппарата .марку бп и локномера резисторов которые меняешь.у меня таких с фото уйма .не выкладываю потому что где то не сфоткал панель . где то планки где то еще чего не зафиксировал .а потом снова разбирать уже времени нет или клиент забрал. а без этих данных инфомация полезна только на половину.
А что ,разве не встречались на лыжах  планки, где дорожки прикипели , как сваркой... Метод донора с куском планки в данном случае незаменим..
А если доноры не заканчиваются никогда?
/emoticons/default_sms.gif">
был вчера UE32F5300AK с подобной почти дырой  и без линзы на нижней планке с перемычкой вместо леда. Запаял на место лед, замазал термоклеем, накрыл лед слюдой (чтоб не светил как маяк, на этом корыте и без одного леда норм подсветка), главное что бы ток в норме был (заменил рез поз R9110 3R6 на 5R1)
Странное решение... Я в таких случаях ставлю донор из куска планки.
полностью согласен с lyutiy .это во первых .а второе -что за блок питания там стоит ?разве не bn44-00605 ?так по нему куча инфы есть .зачем там менять измерительный резистор если там добавляется чип в обвеске драйвера и кроме этого есть регулировка тока  ?и что дала замазка термоклеем?диод отдает тепло в широкий электрод в большей степени  который разведен на кусок  медной фольги  по всей ширине планки . она является теплоотводом .
