4 минуты назад, ranc сказал:
@macx88 У Мурка нет BGA63. При чем он не совместим с RT809H.
Что за мурка?
2 минуты назад, ranc сказал:
@macx88
Мурк - изготовитель.
Я спросил может есть что то на подобие чтоб был один универсальный адаптер типа Е-МАТЕ?
@macx88 Увы, для RT809H такого нет. А чтобы использовать голову от Е-МАТЕ нужен другой программатор. Например, один из тех, что есть у меня ;-)
9 минут назад, ranc сказал:
А что по первым двум ссылкам какие мнения?
У меня такие есть. Нормальные адаптеры, работают без проблем.
Подскажите у меня при выборе микросхемы очень долго не показывает в правом окошке список поддерживаемых микросхем выбранного производителя (3-6минут)
Это нормально?
5 часов назад, Andy сказал:
Это нормально?
Нет не нормально, у меня нет токого.
Свежий патч
Ещё раз Всем кто уже знает и всем кто всё знает но ещё не понял...
Все вопросы исправления по русификации только в этой теме RT809F(H)
Эта тема специально созданна автором Neadekvaten в качестве поддержки, для всех вопросов связанных с переводом русификации
Автор темы Neadekvaten ответит на все ваши вопросы.
А в этой теме:
Будем рассматривать все тонкости работы данного программатора.
Информация об обновлениях, схемы, обсуждение, практическое применение...
Просьба всем авторам тем соблюдать правила создания сообщений в теме!
Не употреблять сленги , названия микросхем писать полностью (без сокращений)
31.10.2018 в 15:59, kaliyan сказал:
Здравствуйте! Подскажет может кто, как бороться.... RT809h Перестал шить ЕММС, ни по ISP, Ни через адаптер.
Определяет/читает норм, а вот при попытке записать юзер например, выдает вот это:
Chip pins contact is detected OK.
009: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171118094433-S58946
010: eMMC OCR: C0FF8080
011: eMMC CID: 110100303034473930514CCCAA16C0
012: eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
013: Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
014: Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
015: Start writing chip......
016: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
017: CRC error @ 0xFFE00
018: Error code : 1
019: Write error, operation terminated.
Пробывал различные флэшки и дампы, всё равно
018: Error code : 1
Есть мысли, уважаемые?
Здравствуйте! Разобрался с проблемой. Полевой транзистор 2N7002k на основной плате, под номером "28" в цепи сигнала D0 давал ели заметную утечку. Видимо я когда то отпаял/припаял ISP не вытащив штекер из прогера. После замены транзистора всё зашилось без проблем!
@kaliyan для выявления таких проблем помогает самодиагностика программатора.
видимо я пропустил инфу об этой функции...
Новое ПО
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с прошивкой MTV512GMV. Есть прошивка снятая посталом2. Не могу прошить программатором RT809H. При открытии файла пишет, что дамп поврежден. Я недавно купил свой первый программатор. Токо учусь. Может кто подскажет как сделать?
Вышла новая версия софта для программатора - 20181111.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part:
20181107: Add 25 series Status register detailed setting options;
20181103: Add parts of 29XX series EEPROM;
20181030: Add parts of 27XX series EPROM;
20181027: Add parts of 24XX series EEPROM;
20181024: Add DS2431 series EEPROM;
20181023: Add ATMEL MCU;
20181021: Add JSC MCP;
20181020: Add MT29FxG01xx series;
20181019: Add INTEL 128Gbits 4 Dies big capacity NAND flash memory;
20181017: Add CAT102XX series EEPROM; Add parts of NAND chips;
20181013: Add AT89C55WD.
Скачать можно с Гугля.Диска:
Может у кого была такая проблема с RT809H устанавливаю nand к9k8g08u0b определяет читает дамп сохраняет хочу записать заново нажимаю фаил опен и не чего непроисходит тишина эта функция просто не активна, с 25 серией всё отлично файлы открываются загружаются, софт переустанавливал.!?
9 минут назад, merkyrio сказал:
Попробуй сначала нажать "записать".
Спасибо за подсказку так открывает!
Ещё один вопрос если считаваем рабочий дамп то считаваем без пропуска бэдов, если на нанд  есть бэды то пишем с пропуском бэдов,? если что не правильно объясняю непинайте! Подскажите как правильно читать и писать нанды!?
Если на нанде есть бб соответственно писать с обходом. А считывает все одинаково не зависимо от установленной опции обхода бб.
Вышла новая версия софта для программатора - 20181116.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения в новой версии не озвучили.
Подскажите пожалуйста прошиваю еммс KLM4G1FE3B-B001 через адаптер какую выбирать битность и какие ставить галочки в настройках, нажимаю запись выбираю фаил прошивки, старт записи и зависает после Read timeout?
патч за 03/12/18 добавлено: S34MLxxG1 / S34MSxxG1/S34MLxxG2 / S34MSxxG2 , AM29LV320MT/B, AM29LV320MH/L, AM29LV640MT/B, AM29LV640MH/L
Патч, добавлено: H27UCG8T2BTR MBM29LVx00xx@SOP44 , AM29LVx00xx@SOP44
Патч добавлено:TC58FVM6Txx K8Q2815xx
