macx88 Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 4 минуты назад, ranc сказал: @macx88 У Мурка нет BGA63. При чем он не совместим с RT809H. Что за мурка?
ranc Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 @macx88 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Мурк - изготовитель.
macx88 Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 2 минуты назад, ranc сказал: @macx88 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Мурк - изготовитель. Я спросил может есть что то на подобие чтоб был один универсальный адаптер типа Е-МАТЕ?
ranc Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 @macx88 Увы, для RT809H такого нет. А чтобы использовать голову от Е-МАТЕ нужен другой программатор. Например, один из тех, что есть у меня ;-)
macx88 Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 9 минут назад, ranc сказал: @macx88 Увы, для RT809H такого нет. А чтобы использовать голову от Е-МАТЕ нужен другой программатор. Например, один из тех, что есть у меня ;-) А что по первым двум ссылкам какие мнения?
Гость Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 У меня такие есть. Нормальные адаптеры, работают без проблем.
Гость Andy Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 Подскажите у меня при выборе микросхемы очень долго не показывает в правом окошке список поддерживаемых микросхем выбранного производителя (3-6минут) Это нормально?
macx88 Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 5 часов назад, Andy сказал: Подскажите у меня при выборе микросхемы очень долго не показывает в правом окошке список поддерживаемых микросхем выбранного производителя (3-6минут) Это нормально? Нет не нормально, у меня нет токого.
Неизвестный Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Неизвестный Опубликовано 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 Свежий патч Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Опубликовано 10 ноября, 2018 Ещё раз Всем кто уже знает и всем кто всё знает но ещё не понял... Все вопросы исправления по русификации только в этой теме RT809F(H) Эта тема специально созданна автором Neadekvaten в качестве поддержки, для всех вопросов связанных с переводом русификации Автор темы Neadekvaten ответит на все ваши вопросы. А в этой теме: Будем рассматривать все тонкости работы данного программатора. Информация об обновлениях, схемы, обсуждение, практическое применение... Просьба всем авторам тем соблюдать правила создания сообщений в теме!Не употреблять сленги , названия микросхем писать полностью (без сокращений) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
kaliyan Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 31.10.2018 в 15:59, kaliyan сказал: Здравствуйте! Подскажет может кто, как бороться.... RT809h Перестал шить ЕММС, ни по ISP, Ни через адаптер.Определяет/читает норм, а вот при попытке записать юзер например, выдает вот это:Chip pins contact is detected OK.009: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171118094433-S58946010: eMMC OCR: C0FF8080011: eMMC CID: 110100303034473930514CCCAA16C0012: eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000013: Chip ID:00010011,Chip Name:004G90014: Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.015: Start writing chip......016: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.017: CRC error @ 0xFFE00018: Error code : 1019: Write error, operation terminated.Пробывал различные флэшки и дампы, всё равно017: CRC error @ 0xFFE00 018: Error code : 1Есть мысли, уважаемые? Здравствуйте! Разобрался с проблемой. Полевой транзистор 2N7002k на основной плате, под номером "28" в цепи сигнала D0 давал ели заметную утечку. Видимо я когда то отпаял/припаял ISP не вытащив штекер из прогера. После замены транзистора всё зашилось без проблем! 1
ranc Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 @kaliyan для выявления таких проблем помогает самодиагностика программатора. 1
kaliyan Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 видимо я пропустил инфу об этой функции...
Неизвестный Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 Новое ПО Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Dozers Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 Доброго времени суток! Может кто сталкивался с прошивкой MTV512GMV. Есть прошивка снятая посталом2. Не могу прошить программатором RT809H. При открытии файла пишет, что дамп поврежден. Я недавно купил свой первый программатор. Токо учусь. Может кто подскажет как сделать?
ranc Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 Вышла новая версия софта для программатора - 20181111.Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI. Изменения: Main software part: 20181107: Add 25 series Status register detailed setting options; 20181103: Add parts of 29XX series EEPROM; 20181030: Add parts of 27XX series EPROM; 20181027: Add parts of 24XX series EEPROM; 20181024: Add DS2431 series EEPROM; 20181023: Add ATMEL MCU; 20181021: Add JSC MCP; 20181020: Add MT29FxG01xx series; 20181019: Add INTEL 128Gbits 4 Dies big capacity NAND flash memory; 20181017: Add CAT102XX series EEPROM; Add parts of NAND chips; 20181013: Add AT89C55WD. Скачать можно с Гугля.Диска: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
macx88 Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 Может у кого была такая проблема с RT809H устанавливаю nand к9k8g08u0b определяет читает дамп сохраняет хочу записать заново нажимаю фаил опен и не чего непроисходит тишина эта функция просто не активна, с 25 серией всё отлично файлы открываются загружаются, софт переустанавливал.!?
macx88 Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 9 минут назад, merkyrio сказал: Попробуй сначала нажать "записать". Спасибо за подсказку так открывает! Ещё один вопрос если считаваем рабочий дамп то считаваем без пропуска бэдов, если на нанд есть бэды то пишем с пропуском бэдов,? если что не правильно объясняю непинайте! Подскажите как правильно читать и писать нанды!?
Гость Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 Если на нанде есть бб соответственно писать с обходом. А считывает все одинаково не зависимо от установленной опции обхода бб.
ranc Опубликовано 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 Вышла новая версия софта для программатора - 20181116.Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI. Изменения в новой версии не озвучили. Скачать можно с Гугля.Диска: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
Неизвестный Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
macx88 Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 Подскажите пожалуйста прошиваю еммс KLM4G1FE3B-B001 через адаптер какую выбирать битность и какие ставить галочки в настройках, нажимаю запись выбираю фаил прошивки, старт записи и зависает после Read timeout? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Неизвестный Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 патч за 03/12/18 добавлено: S34MLxxG1 / S34MSxxG1/S34MLxxG2 / S34MSxxG2 , AM29LV320MT/B, AM29LV320MH/L, AM29LV640MT/B, AM29LV640MH/L Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Патч, добавлено: H27UCG8T2BTR MBM29LVx00xx@SOP44 , AM29LVx00xx@SOP44 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Патч добавлено:TC58FVM6Txx K8Q2815xx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
