извините эпромка 24с128 это .но все равно не определяется
какой вывод ? меня интересует именно внутрисхемное программирование . а если так рассуждать то зачем emmc считывать не выпаивая ? и вообще давай все делать по старинке . выпаиваем -прошиваем -запаиваем .ЗЫ ЗЫ .
Зачем мне этот rt809h если у меня есть постал 2 постал 3 ентт.? именно потому что реклама его показывала что большинство чипов можно определять не выпаивая . да и к стати там не sop8 .  там что то типа tsop 8 меньше в 2 раза с меньшим естественно шагом . есть переходник такой и в итоге так и сделал .
А затем, чтобы был:
1. Генератор сигналов в программаторе.
2. Чтобы "сливать" с "не умных" ТВ, быстро, кое-какие прошивки.
@alekoz,  EEprom 24c128 не выпаивая можно прошить через разъем LVDS.
Смотришь Datashet панель V185bj1-pe1.
Берешь разъем LVDS папу и стыкуешь проводами длинной 10-15 см с пустой панелькой DIP8 которая вставляется в RT809
Прогер сырой, но не надо уж так категорично. У него тоже есть свои плюсы (не буду уточнять, все владельцы это и так знают).
А бюджетными ТВ сейчас рынок завален, и в ремонте их гораздо больше, чем "умных" ТВ. Внутрисхемно и быстро слить - тоже ведь хорошее дело. У меня уже давно RT809F (RT809H покупать не собираюсь) и я им очень часто пользуюсь. Но вот если работать с нанд флешами, то здесь бесспорный фаворит ENTT (для меня лично).
 ну так вы дали дельный совет .сними и прошей . по sda и  scl  хотелось бы . artur008  для генератора полей в общем то недорого
/emoticons/default_ssv.gif"> .через lvds если правильно понимаю по i\2\c ? то есть что выходит на разьем lvds sda scl ? я не качал даташит сразу признаюсь.пробовал цеплятся к sda scl  на панели ,но результат нулевой . на счет через lvds посмотрю на интерес
на счет нандов lyutiy прав
/emoticons/default_sto.gif"> .с rt 809h да есть плюсы , но это можно было все делать с rt809 F интерес же не выпаивая . ну и поскольку rt809H позволяет работать с emmc и подобным взял уже его  . вот потому и долблюсь . рабочего майна пока не попадается с которого я зарисовывал emmc разводку к сожалению . меня больше раздражает что ведет он себя неадекватно . то с первого раза считывает , то с 3-го или 4-го .и не понимаешь в чем дело . грубо говоря в entt в панелку воткнул самцовскую нанду и определяешь ее . видишь что не определилась-вытаскиваешь и еще раз чистишь выводы и уже все определяется .(это к примеру ) то есть все как то предсказуемо ..тут же я не зню что мне от него ждать иногда определит как один тип иногда как другой. очень сырой прогер .по тому что я читал -rt809 F вроде лучше определяет типы микросхем .не всегда есть время на эти эксперементы . а так -да , незаморачиваясь сдул эпромку -посадил на переходную платку и зашил за 2 минуты ПОСТАЛОМ-3 и все .А подолбиться
/emoticons/default_faa.gif"> ?вообще интересно как он должен работать правильно . включаешь-иногда другие приложения (то что зеленым) на англиском . а иногда на китайском .и не пойму от чего это зависит у меня русифицированная версия ПО .но на руском эти приложения никогда не были .
Изменено пользователем alekoz
artur008 похоже что пока ты прав
А затем, чтобы был: 1. Генератор сигналов в программаторе. 2. Чтобы "сливать" с "не умных" ТВ, быстро, кое-какие прошивки.
пока у меня в большей степени не получается с умных сливать . достоточно не часто .в основном с китайчи получается . но и они уже идут с нандами (мистери например ) и еще без VGA .
естественно не через vga .я подключался непосредственно на планке панели(там на планке интегрирован  t-con, но в принципе суть таже) на sda scl . питание масса и sda scl
И к ним  цеплялся, и устанавливал в ручную тип микросхемы, поверь, все это делал.
На scl  притянутый до примерно 3 в уровень при подключении прогера,
то есть sda идет обмен от 0 до 3,3 вольта перепад уровня, а scl от 2,8 - 3 вольта перепад.
При отключении прогера восстанавливается нормальный уровень сигнала .
попробуй прищепкой
Вопрос по поводу ПО.... устанавливать первую версию и обновлять до 20170112?  Я сразу поставил 20170112,а теперь думаю,правильно ли сделал.Насчёт работы с ним,пока нравится только то ,что проигрывает мелодию при открытии программы.
  • Ха- ха- Ха! 1
Оно фиолетово. Каждый дистрибутив ПО полный, так что сделано всё правильно. А вот мелодия - бесит, и, блин, нет в настройках отключения мелодий.
есть, найди папку с именем WAV и там найди тот файл, который тебя раздражает...
там как я писал корпус tssop8 .кажется так он обзывается . телек я давно запустил . снял и посадил на переходник -прошил и поставил на место . дело не в этом .вопрос -почему прогер не захотел не в автомате не в ручном режиме определятьмикросхему ?
Сегодня опять пытался слить прошивку emmc с samsung ue48h6400
И опять безрезультатно, ранее я выкладывал фото майна со снятой микросхемой, точно такой же майн.
Ни как не хочет нормально определятся микросхема.
Вот скрины что у меня получается, одна попытка в дежурке другая при попытке включения.
Майн правда с перезагрузкой, в итоге и была перезагрузка, а теперь попытка включения (вспышка светодиода ) и опять уход в дежурку.
В общем проблема с моим rt809h сурьезная походу, не хочет он читать не 24-ю не 25 -ю серию с колодки и прищепки.
Пишет:  Выравняйте по низу ZIF, не размещайте как попало!
Хотя колодка стоит снизу в верх .(четыре нижних ряда ) не доходили руки проверить с панели.
Про птичку в настройках-читал-стоит с самого начала, что то не так с ним, может поставить предыдущую версию ПО ?
Как думаете ? у кого какие мысли на этот счет есть ?
Я честно говоря не помню какая там микруха памяти стоит в плане по питанию.
НАНДы пробовал им читать?
Только сегодня читал/писал GD25Q с прищепки - всё отлично. Софт стоит последний. Может в прищепке дело? Первый вывод прищепки смотрит вверх?
Так у меня он и на панели на верху прогера с переходником не хочет читать !
В этом то и засада!
Переходник 100% рабочий. Посталом я пишу, читаю на раз-два.
С самого начала проблемы с этим прогером. Завтра приятель подойдет со своим - попробую на своем компе.
Хоть определюсь что не работает, дрова или прогер.
По нандам -один раз записал вроде самсунговскую енту знаменитую вроде, но не ставил, не было случая .
@alekoz, попробуй по аналогии, что там описано, вогнать и этот программатор в тестовый режим и посмотришь.
Я думаю, что с выводами подключения, разберёшься.
какая версия перевода??? в последних этой фразы нет, там - str00000188 = Исп. SOP 24/25
Было такое. Сдох один из полевиков 2N7002, коих там целая гора на платах.
Для диагностики отключите всё от программатора, кроме USB, уберите все микросхемы, выберите в качестве микросхемы RT -> SELFTEST и запустите READ. Скрин выложите сюда.
У нас была утечка по 27 выводу колодки, что программа диагностики и показала.
Изменено пользователем lyutiy
День добрый всем! Спасибо за помощь !
Пока всё остановилось на том что приятель принес свой диск и я  свою прогу деинсталировавл а с его диска поставил.
И у меня сразу стало определять с колодки. 4-5 шт сейчас проверил . меню немного другое . чуть позже выложу ( сморосил-не скопировал диск) .может кому понадобится . скорость поднялась сразу .с прищепки определил флеш но написал ошибку чтения . но там плата под большим вопросом и к тому же без питания
ссылка на установщик RT809 RU
Мой старый
Вот новый диск rt809h -
(что приятель принес свой диск)
Изменено пользователем LiVan
Тест проверки сделал, по итогам вроде все нормально.
Скриншоты выкладываю в тему:
Сегодня попробовал слить прошивку emmc LG d33b.
Ну вроде считал, майн скорее всего не рабочий (давно лежит и проблему не помню может из за нее и лежит)
Интересен сам алгоритм работы. Дали мне точки подключения CDM CLK D0 и VCC
Выкладываю скрин и саму прошивку, у кого опыта по более посмотрите и дайте свое резюме.
