Около двух недель назад стал "счастливым" обладателем RT809H - сего чуда китайской инженерии.
На момент заказа на форумах  активно обсуждалось возможность работы с onenand якобы разраб. должны добавить такую возможность.
Я так понимаю пока ничего похожего нет.
С прогером только знакомлюсь опыта работы с нанд-прогерами особо не имею.
Программ. ставил на XP встал без проблем. Добавил все патчи в том числе последний  20170503.
Для начала почитал-записал spi 25 и eeprom 24 с панелек (пишичитай) нормально.
Года два валялась Toshiba 22EL833 со слетевшей прошивк. решил снять нанду K9F1208UOС.
Имелся дамп от Toshiba 19KL933R_K9F1208UOA.  Считал прогер нашел 3 бэдблока решил залить от 19KL933R тв заработал.
Прошивал через панельку-адаптер. Нанда с бэдами прошилась, тв полностью фунциклирует.
Единственное что непонятно это казябра в русском меню вместо заглавной буквы Е. По ISP законектиться не получилось.
Следующим подопытным был samsung ue32h4500ak vga-разъема нет, удалось законектиться через один из 3 выходов HDMI.
Какой точно не помню, остальные 2 видимо отвязаны от шины. Считал 25х40 записывать не стал тв рабочий.
Нанду прогер на этом тв по HDMI не обнаружил. Следующий был моник samsung B2430H с HDMI выходом по нему конекта нет, по vga 25х40 считал-записал корректно моник работает. Пытаюсь разбираться с ISP режимом куда и как цепляться на платах внутрисхемно.
А каким образом он ее по HDMI  обнаружит?
Очередное обновление оболочки до версии 20170503.
@ranc,  Выложи  обновление на яндекс диск, по твоей ссылке скачать не возможно.
 25х40 он считал именно по одному из HDMI. Понятно что надо по ISP режиму но куда и как цепляться на плате? Пока не разберусь.
ANDREY F, попробуй 24C256 или 24С512, интересует стирание. Чтение, запись и верификация всё ОК! (скоростью манипулировал, в настройках смотрел...) С SPI flash нормально, даже с "прищепки".
LiVan, у меня нормально "качает".
яндекс диск
Попробовал 24с256 с панельки и прищепки очистка ок. Весь процесс 9,721сек. Еще раз проверил вся FFF поставил в тв пришлось все заново настраивать.Стирание вроде норм. у меня.
@alexsiv,  наверно мой антивирус блокирует данный файлообменник.
Спасибо @Dailer,  теперь все скачал! :sto:
ANDREY F, да, всё нормально, только перед стиранием нужно сделать "коннект" ещё раз, чип определяется и будет FF по всем адресам (после очистки). Спасибо!
Изменено пользователем alexsiv
Вышла новая версия софта - 20170516. Списка изменений нет. Скачать можно с официального сайта, либо с Яндекс.Диска:
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, приехал программатор и сразу столкнулся с проблемой чтения TSOP-56 NOR, ни один чип не прочитал, также пишет Read timeout. и на этом всё. Панельку в ультразвуке мыл, чип без соплей и так-же чистый. NAND микросхемы читает на ура. Чипы S29gl128p, MX29gl128e
Может кто знает в чём проблема?
1. NOR - требует контакта всех ног.
2. Микросхема обыкновенная - должна поддерживаться.
3. Перемычки установили все, как нужно?
Контакт точно есть всех ног, позванивал каждую. Про какие перемычки идёт речь?
Переходник сфотографируйте с двух сторон.
Вот RT-TS0P56-A V1.1
Каретка как шла, никакие перемычки на ставил
У меня мысли закончились...
Хотя, "потыкайте" вольтметром и осциллографом - авось...
Заработало, но только с дополнительным питанием и передёргиванием кабеля. Выбираю микросхему, нажимаю read, пишет Read timeout, передёргиваю USB и нажимаю чтение - читает. Странно.
@Vitas, я тоже недавно получил данный программатор, но опыта чтения TSOP-56 NOR у меня пока нет...
Вот что я прочитал на ремонт ауд:
Советую проверить напряжение питание VCC формируется DC-DC преобразователем U8 XL6007, на выходе которого имеем 3,6 V.
До разъема ISP это напряжение проходит через ключ и обычный диод (не Шоттки!) SMA4007,
в результате чего напряжение на разъеме меняется в зависимости от нагрузки,
в моем варианте без нагрузки - 3,4 V, с подключенным рабочим майном - 2,6 V.
И тогда наверное не нужно будет передергивать шнур USB...
Спасибо за наводку, вчера тоже об этом думал. Пробовал подать отдельно 5в на usb, вместо родного питания(в моем случае от моноблока acer z5600), все-равно кабель передёргивать пришлось, но доп питание уже не требовалось. Думаю может не совместимость по железу, вот и драйвера глючат. Попробую на ноутбуке другом проверить, отпишусь по результату.
Кстати мультиметром замерял, так вот после загрузки алгоритма и нажатия кнопки чтения или записи, напряжения на флешке появляются только после надписи read timeout, поэтому повторно читает без проблем. Может поискать как можно этот timeout изменить. Главное NAND считывает без проблем, даже вчера ради эксперимента попробовал прочитать, стереть и записать 8-ми гиговый нанд фирмы intel, который не указан как поддерживаемый с ssd hdd ocz, в режиме NAND AUTO определил, стёр и записал без проблем и при всем при этом кабель передёргивать не нужно.
я отвязал питание на выходе прогера через управляемую кренку .позже сделаю и на 1.8в просто будет выбираться в ручную.
Изменено пользователем alekoz
Вышла новая версия ПО 20170618. Списка изменений нет.
Кто протестировал обновление,отпишитесь пожалуйста,лично я нового ничего не заметил.
На днях жду этот программатор, прочитал о нём уже всё на форуме, остался пока один вопрос: когда с рабочего телевизора сливаешь прошивку  EMMC NAND FLASH онлайн без удаления  или снятую NAND на адаптере, не может программатор микросхему затереть случайно? И как этого избежать?
  • 10 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
