TV160 Full HD LVDS - посредник между MAIN & MATRIX
LG 32LB582V
Panel: LC320DUE
T-con: 6870c-0488a
LED Backlight: LG Innotek DRT 3.0 32"_A/B type Rev0.2
PSU: LGP32-14PL1_EAX65391401
Main: EAX65610905_EBR78668701
Использование TV160 Full HD LVDS при ремонте подсветки и снижении тока.
Восстановил линейки подсветки
Снизил ток от alekoz
Получил прекрасные значения для моих диодов:
Соединил TV160 Full HD LVDS с майном
через переходник
с разъёма CON1
Проверил пределы регулировки подсветки не собирая матрицы:
Замечательно, жить будет!
Оставляю на прогон, собирать в кучу буду завтра!
Вот и наступило светлое завтра!
  • 1 месяц спустя...
А реально не смог я подключить ни к одной FULL панели
6 поколений конвертера LVDS-VGA с конвертером TV160-4K могут комплектовать различные марки Full HD 4K материнской платы (V-BY-ONE выходного сигнала), купить URL конвертера
следующим образом:
О схеме преобразования преобразователя
Рекомендовать
Skyworth может поддерживать питание Skyworth
, соединений и изображений:
Немного о внутренностях прибора
TV160 Full HD LVDS:
TV160 Full HD LVDS
Не выдержал - вскрыл ?
/emoticons/default_ssv.gif">
/emoticons/default_ssv.gif"> Нужда заставила!
Дисплей начал отваливаться, пришлось клеить...
 Переходник под ультра HD еще не заказывал?
Жду подарком на Новый год...
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">
  • 1 месяц спустя...
Получил подарок, появилась возможность показать в действии!
На примере 4K телевизора LG 43UH610V:
Panel: HC430DGN-SLNX5-5112
T-con: 6870C-0647A
PSU: LGP43LIU-16CH1, EAX66883501
Main: EAX66943504, EBU64197804
Берем переходник
Собираем схему соединений
Подсоединяем майн
И бах, все работает!
Индикаторы контролируйте!
  • Положительно 4
Проверка main от SMART TV:
TCL LED43D2930
Panel: LVF430AUOT E32 V1
T-con: 42T34-C03
Main: TP.MS6308,PB775
MS08B/G/E/FP1
Подбираем переходник
С разъёма CON1 соединяем с майном
Всё прекрасно работает!
Да  проблема возникает, только при решении задачи с двумя неизвестными..
Когда есть только майн но  нет LVDS. Приходиться подбирать из горы LVDS нужный..
Это если LVDS проводной, а шлейфом главное шаг не перепутать...
/emoticons/default_faa.gif">
  • 1 месяц спустя...
AVL68, добрый вечер! При подключении TV160 к main MSD3463-T8C1 телевизора TOSHIBA 32S2750EV верхний разъем LVDS переходной платы TV160 (см. фото) и включении main в сеть вышибло дроссель L111 по +12 вольт на плате  MSD3463-T8C1. При  подключении LVDS к нижнему разъёму переходной платы (см. фото) работает нормально. Для себя сделал вывод: сначала вставить LVDS в переходную плату, проверить на короткое замыкание +12 вольт (или +5 вольт), если КЗ нет можно включать и смотреть зажегся светодиод  или нет
На каждой переходной плате указано VCC  куда надо подавать питание от Lvds
  • 1 месяц спустя...
Получил долгожданные приборы !! Заказал по ссылке  от AVL68, за что ему огромное спасибо! Продавец , оказался  хорошим , во всех вопросах, отношения с клиентом. Отправил посылку через DHL , хотя указано  через -CINA POST AIR-.
Все приборы включил на столе, работают. Сегодня, досконально проверил ,  только --LCD\LED TEST TOOL. Работает отлично, проверил работоспособность матрицы-T315HW07  , за 20 минут !!
Тема , про другой прибор( TV-160). Завтра утром , проверю и его и поделюсь впечатлениями.
@natali Добавляйте фотографии к своим впечатлениям...(желательно):)
  • 1 месяц спустя...
В теме поднимался вопрос о проверке матриц, решил затронуть этот вопрос на примере
, не создавая отдельной темы.
В сети часто спрашивают: можно ли LVDS LCD,LED TEST TOOL проверять матрицы 26" и больше?
Вот проверка LCD панели V260B1-L07, запускаем блок питания в автоном. при помощи вот такой приблуды, без пайки.
Выбираем LVDS-кабель, информацию о панели берем
Выставляем питание панели, выбираем по таблице номер программы.
Если не устраивают тестовые поля внутреннего генератора, можно подключать внешний через VGA или выводить картинку с ноутбука или системника.
Проверка панели HV320WX2 с LED подсветкой, подключаем LED драйвер.
При аварии выскакивает на тесторе А1,А2,А3,А4 - указывают на проблему и соответствуют разъемам на задней панели прибора.
Использовать адаптер питания можно как 12V так и 19V.
К каждой панели нужно подходить индивидуально!
  • Спасибо 3
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! Заказал себе
Как пишет продавец это седьмое поколение:
Как придет отпишусь :)
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Оформляйте ссылки правильно !!!
Доработал свой прибор. Радиаторы, стабилизаторы, фотоприёмник, индикация dim, st-by, динамики.
Спи свою считывайте, с чужим дампом не запустится. И ставьте стабилитрон на входе питания. Уже два случая было - подключили 14 вместо 5. Проц сгорел, с новым, прибор не запустится.
Забыл добавить. При замене спи, нужно статусы выставлять как на родной, иначе не стартанёт.
Изменено пользователем Hermes
@Hermes Ну динамики . понятно, для звука. А остальное?? Зачем реле установил? Что делает dc\dc  преобразователь? За память спасибо,будем считывать как надо. Я , для того что бы не перепутать блоки питания, пометил вход красным , на шнуре и на плате. Когда втыкаешь всегда заметно..
 запитываю майн от прибора.  у меня часто в ремонте только майны бывают.
Hermes , может лучше супрессор вольт на 12 поставить?   Ну и не забывайте, что с нестандартными шлейфами проверить майны не получится. Пока в списке: D6100, D6500 ,C6000, C6500 ,LG LD650. Также всякие новые 4к со шлейфами на 60-80 pin , а то и больше. Еще я бы поменял блок питания, не известно, какая там гальваническая развязка на трансформаторе. Сейчас китайцы любят первичку прям на вторичку наматывать. Но как всегда не хватает времени, пока работаю на том, что в комплекте. Ну и было раз, что майн отремонтировал, приехал на тв, очень далеко кстати , устанавливать, а на матрице изо нет, хотя прибор все показывал. Оказалось прошивку не ту залил,  прибору то все равно, а матрице не все равно. )  .
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер! Взял телевизор с местной телемастерской на посмотреть.Samsung LE40A451C1XRU
"Экран белый,изображения нет.Пытались поменять гаммакорректор, оборвали дорожки,купили с сервиса Т-кон ,(Т400XW01), вижу на нём паяный гаммакорректор.Решил проверить майн (первый раз,ещё не пользовался ).Подключил шлейф LVDS к прибору,включил телевизор,загорелся зелёный индикатор на приборе,на экране прибора белый растр,с редко проглядывающимися  (еле видно) горизональными полосами.Подключил с прибора с VGA на вход VGA телевизора.По идее должны появиться вертикальные цветные полосы??, а у меня без изменений.Мне нужно сделать вывод о неиправности майн?
Похоже я попал...брал с Али, заказ закрыл не проверив.Включил ТВ на аналог.Звук есть,а изображение изредка промигивает наэкране прибора.Попробую ещё свой вскрыть Самсунг,на нём посмотреть.Может и майн в этом тв неисправный, в чём очень сомневаюсь.
Прошу прощения, свой Самсунг открыл на нём работает нормально. есть изображение.
Я уже и спор на Али открыл, ещё оказывается срок не вышел, хотя заказ и закрыл.
Хотел отписаться сразу. Но как-то не получалось.
Уже давненько приехала последняя версия, которая работает с 4K без переходника.
Пока выложу фото самого аппарата. Позже приложу фотографии работы с прибором.
В целом прибор отличный, уже опробовал.
Вот комплект. Прибор в металлическом корпусе. Внизу три переходника 4K V-by-One
Так выглядит сам прибор.
Сбоку два порта. Первый для панелек LVDS, рядом V-by-One
Сверху находится выход HDMI. VGA в этом поколении прибора отсутствует.
Ну и обязательно внутренности: :)
Основная плата.
И сторона с дисплейным модулем и клавиатурой.
Прошивка Flash MICRON 25Q03213 уже слита и будет в файловом архиве. :)
3 часа назад, urup сказал:
красная кнопка, на приборе переключает тип панели.
