Каким клеем можно приклеить линзы к планкам?
@Aleh В том то и дело, что долго всё это. А как центруешь, ведь коллиматор если поставил, посветил, сразу засыхает? Этим клеем за неимением вариантов клею только если все коллиматоры устанавливаются в свои посадочные нормально и ни чего центровать не надо, тогда капаю УФ на все, ставлю светофильтры. Если всё ок, снимаю фильтры и свечу идущим в комплекте фонариком. Ну не понравилось мне с ним работать, да ещё и воняет караул!:bs:
@verniy68 В 15г тюбиках такого нет, с тюбиками продаван прислал иглы. 2 тюбика -2 иглы.
Изменено пользователем linagaltTV
2 часа назад, wlad3010 сказал:
Не вздумайте также протирать линзы спиртом или средствами для чистки окон и тд, разъедают пластик и линзы помутнеют.
Видимо спирт спирту рознь, пользуюсь давно и Всё :bf:
13 минут назад, Камчатка сказал:
Только изопропиловый, проявил себя при чистке лазеров в CD DVD приводах, после этилового спирта-лазер надо было на помойку....
Уж больше года клею этим
Перепробовал кучу клеев :  и момент , и супер момент , и B7000 и T7000 , и супер клей , но лучше клея что скинул ссылку не нашел . Клеет шикарно. Конечно не 5 секунд и плюс чуть вонючий , но привык .
Клею в два этапа :
1-после юстировки подсвечиваю не родным светом(там одни светодиод),а фонариком с синим светом 15-20 сек;
2- Как только пройдусь по всем светодиодам , повторно по 30 сек каждый подсвечиваю.
Фонарь в руках не держу,а просто прикладываю на линзу.
клей чем хорош-не высохнет пока ультрафиолет не направишь,есть время для подгонки.
3 минуты назад, komix сказал:
Так точно, именно такой спирт я и использую
@rudolf когда пишешь сообщение, пользуйся скрепкой, туда вставляй ссылку и обзывай её как угодно, попробуй, работает, когда наводишь на неё, она подсвечивается как "Ссылка"
По поводу клея внесу свои пять копеек )
Тоже пробовал и моменты, и B7000, и УФ клеи разные пробовал. В том числе и вонючие)
Сейчас уже давно использую вот
Из плюсов:
  1. Нет белого налета на линзы.
  2. Не воняет по сравнению с некоторыми другими УФ клеями.
  3. Не засыхает сразу после нанесения. Есть время нанести на все посадочные места, установить все снятые линзы и отцентровать без лишней спешки.
  4. Засыхает под действием ультрафиолета за несколько секунд.
  5. После того,  как линзу отцетровали нет необходимости её прижимать, чтобы схватилась и приклеилась, а значит нет риска её случайно сдвинуть. Надо просто посветить фонариком.
Делаю так:
  • Наношу клей на все посадочные места планок.
  • Устанавливаю и центрую все линзы.
  • Прикрываю корыто сверху твердым рассеивателем (пленки при этом не кладу) и зажигаю подсветку от LED-тестера. При этом сразу вижу какие линзы надо отцентровать лучше.
  • Снимаю и центрую получше. Проверяю и если всё ОК, то засвечиваю фонариком. На каждую линзу свечу секунд 5, максимум 10.
32 минуты назад, РоманСмола сказал:
Беру от жены клей для ногтей,типа "база" называется.Сохнет так же от уф
Я им тоже пользовался долгое время, пока не попробовал
  • 3 месяца спустя...
Клей для линзы
881,50 руб. | 6 шт./компл. жидкости uv эпоксидной смолы, glue светодиодный светильник flashlight супер клей Стекло металла Пластик кристалл, школьные канцелярские магазине
https://s.click.aliexpress.com/e/WlVvqU6
Спасибо verniy68 , переубедил. Не знал что В7000 оказывается бывает и поддельный, при покупке в прошлый раз он мне и достался(в колпачке нет иголки для очистки сопла-дозатора и густеет оч. быстро после первого открывания). Купил
 оригинальный, другие клеи теперь вообще не рассматриваю. Дозатор довольно таки точный, хоть просто намазать, хоть жирную каплю капнуть, всё чётко. В колпачке иголка после каждого открывания-закрывания автоматом прочищает сопло. Не сильно жидкий (чуть густее "секунды"), но и не такой тянучий как "момент". Если просто приклеить на старые места, планку из 7-8 коллиматоров быстро прокапываю клеем, устанавливаю коллиматоры и немного поджимаю. Если старый клей на планках поотлетал, капаю жирные капли, жду минуты 3 пока подсохнет, потом понемногу промазываю стойки коллиматоров клеем для наилучшего склеивания, аккуратно сажу на уже вязкие капли на планках и центрую. На центровку есть примерно также минуты 3, потом клей густеет. Если неудачно, просто пинцетом отрываю клей и повторяю операцию. Отлично! Более дешёвого и эффективного способа, сколько не перебирал- не нашёл.
Так как работаю с заменой модулями на сотики перебрал все возможные B7000.E7000.B8000.E8000 хорошие они но у каждого свои минусы которые проявляются после воздействия температуры ,остановился на T8000 прозрачный ,быстро засыхает,дешевый и от температур но стойкий .Есть еще T7000 очень хорош ,как герметик на температуру почти не реагирует ,но черного цвета.
Я за УФ клей очень быстро и на больших линзах все ок!
Да, тема обсосана вдоль и поперек. У каждого мастера свои приоритеты. У каждого клея есть плюсы и минусы. Главное не приклеить намертво. Помните что подсветка не вечна и когда нибудь, кто-то снова будет снимать линзы, желательно не с планками и с целыми ногами.
E8000, B6000 и подобные, клеил ими дисплеи в телефоне. Через несколько месяцев засыхает в тюбике и можно выбрасывать.  А холодильник не всегда под рукой. Не дешевое удовольствие по 3 мес тюбики выбрасывать.  Клиент пошел привередливый, уже на дому не отремнтируешь, вызовет электриков . Так что пользуюсь таким, как Aleksandr Burkov.
48 минут назад, Serge77 сказал:
Не понял :pain:...У электриков клей лучше? Или они с холодильниками ходят?
  • Ха- ха- Ха! 1
С кусками планок с других тв и т.д., заодно унитаз подремонтируют, лампочку заменят. ) Это подработка у них , вечером после работы, зато цены опускают, что клиент только к ним и бежит, пока не поймет разницу.
  • 2 месяца спустя...
E8000 и В7000 лучше нет.За год не высох не один.Клею на них линзы и тачпады.Минус у них вонючие до безобразия.
Тоже использую для этих целей B-7000, за 2-3 года не заметил ни одного минуса для поиска альтернативы.
Все же закажу комплект УФ (6 тюбиков + фонарь) :faa:, думаю найдется применение, а может и B-7000 в сторонку отложу, ведь все познается в сравнении)))
Одно время клеил B-7000, но много времени приходиться ждать пока высохнет. Было пару моментов когда через несколько месяцев привозили назад телевизоры с отвалившимися линзами, ведь при нагреве клей размечается  :pain:. Пару лет назад перешел на УФ, проблем нет. Только обратил внимание, что через некоторое время работы телевизора от него исходит небольшой запах УФ клея. Не знаю может со временем его и нет.
7 минут назад, webglobus сказал:
С отвалом линз после B-7000 не сталкивался, а вот по поводу времени затвердевания не могу не согласится, это действительно весомый аргумент в сторону УФ клея:sms:
беру или в7000 или е8000 .по15- 25-50гр .пользуюсь с полгода .подсох-выкинул.к тому времени уже другой есть .цена копеечная ..подклеил -включил подсветку на 20-30 минут и все.потом если что и снять можно.мою исключительно спиртом пищевым (который под водку идет:ssv:)ни разу ничего не мутнело..
Использую вот такой.
