Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
PANASONIC TX-LR32B6
Панель- LC320DXN(SF)(R2)
Блок пит. - TNPA5808DP
Блок инв. - 6917L-0126A PPW-LE32RH-O(A)REV0.7
Драйвер - BD9488F
Светодиоды в подсветке 3в 1 вт широкий плюс
Изначально ток 390 ма ( при установленной максимальной подсветке).
Телевизор Starwind SW-LED32R301BT2
MAIN CV512H-U42
Driver : BIT3267
LCD-panel CV315PW07S
На плате в параллель стоят
Ток подсветки  307 mA. После удаления одного
 ток уменьшился до 216 mA.
6 минут назад, RUtv2154 сказал:
Можно убрать 4 резистора номиналом 1.2 Ом и поставить 10 Ом, т.к как сила тока 1.17А а после изменений 300mA
Не слишком - уменьшить ток почти в четыре раза? Как соединены линейки?
10 часов назад, lyutiy сказал:
В нем 5 линеек ,2 последовательно и 3 последовательно ,выведены на плату отдельно ,а на плате через нулевик в параллель соеденены ,снимал два резистора из четырех,светики все менял на другие .Изначально 600 и 400 мА а после снятия 300 и 200 мА .По памяти все если не ошибаюсь.
10 часов назад, RUtv2154 сказал:
Тогда все это не стыкуется.
@lyutiy @san-vai  проверим на рабочем примере и отредактируем с фото. А пока пусть будет, хотя тоже считаю что
11 часов назад, RUtv2154 сказал:
Это написано ошибочно.
Посмотрел записи ,715g6677-p02-001-002h вот такой был ,фото нет .
PHILIPS 32PFT4100/60
Main 715G6947-M0G-000-004Y
Panel TPT315B5-EUJFFE REV:S1E
PSU 715G6550-P03-000-002H
Led Driver PF7708BS
Установлена цепочка из параллельно включенных резисторов
при этом ток подсветки 1190мА
Убираем резистор
и получаем ток 1070мА
SONY KDL-40R474A
LED driver BD9488F
power APS-349 (CH)
Доработка на фото. Менялись все светодиоды.
Схему блока питания прикрепляю.
До доработки 290ma, после 210ma
Сообщение от администрации форума:
Примечание от администрации..
Друзья в данной теме опыт ремонта наших участников форума!
Это значит  что Вам нужно самим  лично разобраться как сделать правильно сделать доработку, а не слепо копировать  ход чужих мыслей.
ORION OLT-24502
PANEL V236BJ1-P01
Led Driver MP3398A
По выводу
Изначально ток 470мА, если убрать один
, ток снизится до 390мА, если убрать оба резистора и заменить одним на
, ток будет 260мА.
  • Спасибо 2
Samsung LED  UE40F5370SS
Блок питания BN44-00645A  L42S1_DSM
Панель CY-HF400BGSV1H
LED драйвер MAP3312B SLC5012M
Для снижения тока подсветки менял два резистора
  • Спасибо 2
Haier LE32B8500T
БП/main(совмещен) - MS34631-ZC01-01
изначально стоят
ток станет 320мА
под диодами, на фото помечены стрелкой.
TELEFUNKEN LED
Model: TF-LED48S39T2S
Chassis/Version: MSA6284-ZC01-01
Panel: LCS480HN08-8 // LSC480HN10
LED backlight: 300mA 130V, 2 channels
T-CON: LCS480HN08-802
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OCP8128
MOSFET LED driver: 60R360Q
Power Supply (PSU): TV5502-ZC02-01
PWM Power: TEA1716, SY8113B
MOSFET Power: 13NM60 (PFC), BYC8X-600P (8A 600V)
MainBoard: MSA6284-ZC01-01
IC MainBoard: CPU: MSD6A628VXM (Cortex A7, 1,15 ГГц, ARMv7), EMMC: THGBMFG6C1LBAIL, DRAM: K4B4G16460-BCK0
Тuner: DVB-T2:    MSB102KT
Подсветка реализована двумя каналами.
1 канал был не рабочим, замерял по отдельности.
290 мА   ток подсветки , ток подсветки после  доработки 220 мА
Доработку смотрим на фото:
Saturn 32HD500U
Шасси CV59SH-U32
Шим
Транзистор
Ток на подсветку 560мА. Внутри два стринга по 6 диодов. На каждом три диода последовательно и к ним параллельно еще три последовательно.
Нужно удалить один
После удаления
ток 400 мА
Спасибо Aleh за помощь!
ROLSEN RL-28D1309T2C
Блок питания R-HS055D-1M
Драйвер подсветки MP4012
В подсветке стоят 3 планки по 5 светодиодов 2835 LATWT470RELZK 3V, 400 мА
Удаляем один резистор, подробно смотрим на фото
Изначальный ток 410 мА, ну это уже сверх нужного для этих светодиодов, после доработки 270 мА
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
DEXP F40B7000E
main+БП V400HJ6-PE1
Драйвер подсветки BIT3267
Токовый датчик по 5 pin драйвера из 4-х параллельных резисторов PR29, PR22, PR16, PR13 (2 шт 1 Ом + 2 шт 1,5 Ом). Не путать с рядом установленными резисторами по 0,47 Ом.
Изначально ток через светодиоды 570 мА, вследствие чего все светодиоды подлежат обязательной замене, некоторые выгорели в уголь. В моЁм случае, для получения картинки нормальной яркости, хватило тока всего в 220 мА, для чего были сняты оба резистора по 1 Ом. Если снять только один резистор, то ток снизится примерно до 390 мА.
Дополнительно отмечу, что стекло в этом аппарате очень тонкое и работа с ним требует дополнительной аккуратности..
BN44-00609A
На фото, указаны два резистора отвечающие за ток подсветки блока питания BN44-00609A либо аналогичных.
Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% (примерно), нужно последовательно к указанным резисторам добавить по резистору 1 ом.
Это намного проще, чем возится с SMD элементами и потом еще и заниматься подстройкой.
Добавлю:
Также можно использовать ещё более простое решение, не снимая блок питания, это замкнуть разъём
Получим то-же уменьшение тока на 20-30%.        Aleh
Orion OLT-32100
Main - tp.vst59s.pb817
Panel - hv320whb-n00
Стоят 3 планки по 7 светодиодов. Ток изначальный 360 мА, напряжение 69,7 В.
Регулировка тока резисторами
и получаем ток 230 мА, напряжение 65,5 В.
Примерная схема тоже на фото.
SONY KD-65W855C
Panel: 65 дюймов
Power Supply:‎ PSLF241401A
Led Driver: BD9483F
Подсветка разделена на два канала, в штатном режиме ток каждого канала составляет 280mA.Уменьшить ток можно удалив
, ток составил 190mA, смотреть комфортно.
  • Отлично! 4
UE32M4000AM
БП - внешний
Main + led драйвер: BN41-02582B (текстолит), BN94-12232R (NT17L_SCREWLESS_PR)
Линейки: V7DN-320SM0-R1 2 шт по 5 светодиодов. Светодиоды мелкие 1,5 х 1,5 мм, падение напряжения на кристалле тестером меряется, как 2,5 В.
Led драйвер BD9413F, датчик тока по 13 pin (параллельно 5 резисторов 4 шт х 4,7 Ом + 1 шт х 22 Ом).
Изначально ток 580 мА.
Посоветовавшись с клиентом, уменьшили ток сразу до 240 мА, для чего сняты
Яркость картинки хорошая при этом..
Крышка ТВ крепится без единого болта. На моЁм аппарате туговато отщЁлкивались защЁлки верхней стороны и была угороза сломать рамку, если пытаться открывать эту сторону вскрывателем. Просто расщЁлкнул низ и бока вскрывателем, а верх расщЁлкнул дЁрнув за боковую сторону (открылось штатно, защЁлки на месте)..
Dexp H32B7200T
Матрица K320WD6
PSU K-PL-OA1
Driver AP3041M-G1
Планки 4708-K320WD-A4213K01, заменил на 4708-K320WD-A2213K01 с алюминиевой подложкой.
Доработка на фото. Ток в оригинале 297мА. С одним снятым 237мА, с двумя 197мА.
LG  24LB457U
Chassis/Version: MT55 / LD41A
Матрица  V236BJ1-LE2 Rev.C1
БП - внешний 19В
Main  EAX65377507 (1.0)
LED драйвер: DT1641S
Одна боковая планка LG Innotek 23.6inch Rev0.1 140310.
. 2 канала по 9шт.
Изначальный ток ток 0,5 А. Меняем делитель
получаем то 340 мА.
Подробно смотрим на фото:
DNS V32D8100S
Chassis/Version: TP.SIS231.PT85
Panel: DLED32-MZ-014
ШИМ-контроллер подсветки  OB3350CP
3 планки по 7 LED ( поставил от LG 32 LN)
ток до доработки 296мА
убираем часть
-ток 100мА)
остальные фотки не попали из за ограничения по объему))
LG 42LB679V
Panel: LC420DUH
Power Supply:‎ LGP42-14LBP
Led Driver: ic 801 iW7025-00
Подсветка разделена на 15! каналов (по 3 светодиода на 3 Вольта в каждом канале) каждый канал управляет током индивидуально, замерять не стал. Неисправность типовая - выход из строя разъёмов, соединяющих планки (заменил перемычками). Решение грубое, но эффективное. Поменять все резисторы (1.5 Ом) при полевиках на больший номинал. Поставил
можно чуть больше. Для наглядности пометил все резисторы, подлежащие замене.
  • Отлично! 5
DAEWOO L24S630VKE
Main: MSD3463-T4C1,
Драйвер подсветки OB3350CP, 2 планки
Для уменьшения тока удалил
. Ток с 320 mA снизился до 250 mA.
LG49LB552V
LGP474950-14PL2
BL0202B
Удалил цепь из
Был ток ~205mA, стал ~150mA.
  • Отлично! 4
Grundig 48 VLE 4420 BM
Обвёл красным два резюка.  Было на максималке 275 мА, стало 215 мА.
Rolsen RL-42D1309FT2C
Power: R-HS100D-1MF12
Первоначальный ток при 100% подсветке 399 мА
После доработки, удалении
Напряжение после доработки 134 В
В меню уменьшил подсветку ещё до 50%-яркости достаточно.
