Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Samsung UE40F6400AK
Panel: CY-HF400CSLV1V
Power Supply:‎ BN44-00622B
Led Driver: SLC2013M
Не доработка, а скорее возможность штатной регулировки. Подсветка разделена на 4 канала. Ток подсветки можно установить единственным подстроечным резистором на плате блока питания. При вращении против часовой стрелки ток уменьшается (уменьшается и сопротивление резистора). Диапазон регулировки очень большой! До регулировки
Ток в максимальном режиме был 260 мА, стал 170 мА. После регулировки не забываем зафиксировать термоклеем.
Телевизор : TELEFUNKEN TF-LED40S6T2
Power Supply (PSU): CVB42001
LED driver: BIT3260
Panel: CX400DLEDM
Две группы по две линейки, 12 светодиодов в каждой. Диоды такие:
Напряжение подсветки 77 вольт, ток 540 мА, после доработки 386 мА. Нужно удалить резистор
LG 42LF620V
Блок питания: EAX66203001(1.5)
Panel LC420DUE
Ток подсветки 220 мА увеличил номинал резистора
ток снизился до 178 мА.
LG42LF652V
PSU EAX66203001(1.6), LGP3942D-15CH1.
Драйвер LED LC5901
Ток подсветки: 234 мА после доработки упал до 176 мА
Подробно доработку смотрим на фото:
  • Положительно 3
TELEFUNKEN  TF-LED29S30T2
PSU CVB32005
панель CX290DLEDM
ток подсветки 300мА
Для уменьшения тока удалить
  • Положительно 3
AIWA 40LE6120   V1N09
БП    3L025-W0S
Driver  OZ9967GN
Main   5800-A6M88G-0P00 Ver. 00.01
Панель  V400HJ6-PE1
Задействованы 4 канала из 6.
Удалить
Ток  подсветки 363mA, после переделки 182mA
TCL- L50E5800US
PSU: 81LH921J1-PL290
Убрать резистор
@starmex Дополни своё сообщение: драйвер подсветки, сколько ток был и сколько стало.
Телевизор MYSTERY MTV-3030LTA2
MAIN MS63083-ZC01-01
Driver : AP3064AM-G
LCD-panel V290BJ1-PE1
Изначально ток был 0.73А, после удаления резисторов и установки одного на
, ток стал 0.51А.
23.10.2018 в 08:56, alekoz сказал:
MAIN-MS308C1-ZC1-01
PANEL-V320BJ7-PE1
LED DR -ВНИМАНИЕ!
На корпусе гравировка OB3363QP  не соответствует действительности !
По разводке совпадает и по описанию шасси -с AP3064
ток в исходе 460ма .на сколько понял стоят 1вт СД3528 с широким минусом .
Телевизор не отработал даже гарантийный срок .по всей видимости установлена другая панель
Тоже самое HAIER LE32M600
MAIN-MSOV591-ZC01-01
PANEL-V320BJ7-PE1
Так же по 2 ноге замена на
LG 42LA643V-ZB
PCLV-D0202 C Rev 03
BD9470EFV
LC420EUN
Подсветка одна планка. 60шт светиков. 6V, 6 каналов по 10 штук. Замена всех.
Ток снизил , на 8 ноге драйвера 3 параллельно резистора на 68, 82 и 68 ком. Убрал на 82к ом. Ток канала с 125 мА упал до 90 мА.
DNS M39DM8
PSU: KW-PLE390402A
Driver: OB3354QP
4 канала по 12шт. (6В) светодиодов , ограничил рабочий ток подсветки заменив сопротивления под номерами RS67, RS70, RS73, RS76 c 10 Ом до 22 Ом (какие нашлись под рукой)
ток не измерял, напряжение на каждом канале до переделки порядка 79В, после упало на 3 вольта.
  • Ха- ха- Ха! 1
  • Непонятно 1
  • Печально 1
  • Отрицательно 1
DNS M32DM8
Драйвер: OB3350
MP-022S-32DX
Панель ????
Две планки. Диоды 6V.  Брал тут
Ток, до-170ма, после -120ма. Удалить резистор  R112 -10om.
BBK40LEX-5035/FT2C
Майн с инвертором:CV628H-T42-11-R1
Панель: V400HJ6-PE1
Лед драйвер: BIT3267
Вышел из строя один светодиод.
После замены ток 320ма.Убрал два последовательных резистора  (ближе к полевику) ток стал 245ма.
  • Отлично! 4
CENTEK  CT-8032  (CHINA)
Main MSD3463-T4C1
Driver OB3350CP
Матрица K320WD8
Три планки по 9 штук светодиодов  3
Марка светодиодов MSL-628KSW-E43S
Ток 287 мА
После доработки 143 мА
Удалены  резисторы подробно доработку смотрим на фото:
  • Отлично! 5
Sony Kdl- 42w653a
T420HVF04.0
ST420AU-4s01 REV.1.0
Bd9422evf
2 планки  Т42-40L,R., по 40 светиков, размер 4020, 3v. Разведены на 4 группы по 20 в группе.
Ток группы до 76мА, после 56мА. Доработку смотрим на фото:
- давно лежали без дела.
Планки тоже есть на али, но времени жалко на доставку.
Разбирается не аис, собирается также через одно место. Пару лыж можно поднять за это время . Удручает состояние жёсткого рассеиватель, в прогарах и трещинах  торца напротив линеек как у самцов к- серии, но на картинке к счастью  не видно.
TCL LED43D2930
Main TP.MS6308.PB775
Panel LVF430AUOT
Led Driver GB98AERN.
Три планки по 8 светодиодов
Диоды 3030 6 V, широкая площадка - катод.
Ставил
По выводу "ISET" - pin6 установлено параллельно два резистора по 16k.
Ток подсветки при этом равен 280mA.
Удаляем оба и ставим один - 13k.
Ток станет равен 175mA.
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
ТВ Telefunken TF-LED28S42T2
Шасси CV3463H-Q42
Driver BIT3267
Ток изначально 380 mA, после удаления 2 резисторов 1R (на фото удалены) 160 mA. Яркости хватает.
Подсветка из 3 планок по 5 диодов 3V
SHARP LC-40LE510
LTA400HM13
SSL100SN
SSL400.0E2B
Две планки по 60 светиков каждая. 3v, размер 5630. Брал
4 канала.
Планки на Али есть, недорого, но надо ждать
Ток до 120ма, после 80 ма. Доработка заменить резюки в кружках R33, R28, R2, R21 с 1.5 ом на 2.2.ом.
  • Спасибо 2
Витязь 32L301C18  уменьшение тока подсветки
TP.MS3463S.PB801 удалил  1R6 на фото обведено красным . Ток с 358 mA упал до 270 mA.
Panasonic TX-32ER250ZZ
Main: MSD3463-T5C1
Panel: K320WDC2B
Для ограничения тока с 360 mA до 180 mA удалил 3 резистора
SAMSUNG UE55K6550
PSU BN44-00872A
PANEL-CY-VK055BGLV6V
исходно-ток 120ма и регулируется в малых пределах .после переделки
.переделка указанна на фото .плата залита силиконом и прочитать название драйвера и позиции элементов проблематично .данный резистор стоит последовательно с подстроечным регулирующим ток .
  • Отлично! 7
