Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
TELEFUNKEN TF-LED40S10T2
PSU K-PL-OA1 LYP03008A0
AP3041M
V400HJ6ME2 REV. C1
 4 канала по 13 светунов
 4020 3V
Доработка на фото, необходимо удалить два резистора и  ток с 225мА упадет до 140мА. Полное фото потерялось, увы.
Панель разбирается ужасно (гора винтов разного калибра, металлических планочек и скотча) При сборке обратите внимание что пленки рассеивателей ложаться непосредственно под стекло матрицы на рамку, а не под неё.
DEXP H32B7000K
Chassis/Version: P75-3463GSXV6.0
MainBoard: P75-3463GSXV6.0
Было 360 мА
Удалил резистор, получил ток 240 мА
Смотрим фото.
TELEFUNKEN TF-LED32S6
PANEL-CX315DLEDM
MAIN-TP.VST59S.P89
Уменьшаем ток подсветки убрав один из резисторов 1,6 ом(стоят паралельно 3 резистора)  как показано на рисунке.
В корыте 4 планки по 8 светодиодов на 3 v.
@rudolf фото  и надписи нужно делать читаемые
Изменено пользователем OlegKupriyan
  • Отлично! 4
SHARP LC-32LD165RU
Main: 715G6173-M0F-000-004K
PSU: 715G6630-P01-000-003S
Panel: TPT315B5 (подробней на фото)
LED driver: OZ9902CGN
В телевизоре установлены 4 планки подсветки с 3 вольтовыми диодами с общим катодом. Сами планки включены параллельно. По умолчанию общий ток 1000мА. Изменяя номиналы резисторов (или удаляя их)
можно изменить ток подсветки. При удалении к примеру
получаем ток чуть больше 800мА, можно на этом и остановится. Я же дополнительно заменил
получил ток 700мА.
AOC LE32m3570/60  MSD3463-T8C1
Panel: K320WD92
Driver: MP3394S
Ток установленный заводом производителем равен 300mA.
Для ограничения тока удалить R указаныЙ на фото
Ток будет равен 211mA.
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE49KS7000
PSU: BN44-00878A
Подсветка 8 каналов.
Потенциометра нет, с низу плата залита силиконом.
Для ограничения тока увеличить все 8 токоограничевающих  3W резисторa c 2,0 ом до 2,4-2.5  оm.
Ток с 230 mA упадет до 184 mA.
Samsung UE60H6200
PSU: BN44-00712A,
Для уменьшения тока подсветки достаточно впаять 20 Kom потенциометр на  отведенное ему место и выставить необходимый ток.
Изначально ток 450mA, можно регулировать до 300mA
TOSHIBA 50L2353RK
Драйвер OB3372KP
B191-001 D35 REV D
Убрать любой из данных резисторов, ток был 390ма, после стал 290
TELEFUNKEN TF-LED32S35T2
Main: MSD6308-T8C2
Panel: K320WD5
Driver: MP3394S регулировка тока вывода ISET
После замены всех светодиодов на новые  ток  0.296 mA
После доработки ток 0.256 mA
Подробно о доработке на фото:
  • Отлично! 5
Mystery  MTV-3223LT2
Matrix  LK315T3HB94
Main  MSDV3225-ZC01-01
LED Driver  AP3608EM-G1
Подсветка 3 планки. 2 планки по 9 светодиодов, 1 планка 8 светодиодов.
Ток был 290 мА,после удаления указанных резисторов стал 240 мА.
Удалил резисторы
THOMSON T32D15DH-01B
Шасси: TP.S512.PB83
PANEL: LVW320CSDX E13 V30
 LED-драйвер  SN510P
После замены всех светодиодов на новые ток 0.396 mA
После доработки ток получаем ток 0.219 mA
  • Отлично! 4
SUPRA STV-LC32LT0020W
MainBoard: mtb8-173bp022-001551
До доработки ток был 0.55А после стало 0.27А
Смотрим фото
  • Отлично! 4
ERISSON 43LES71T2
Main 5800-A6M33G-0P10
Panel LC430DUJ-SHA1
PSU 168-L3L02A
Led Driver OZ9967GN
Ограничиваем ток с 305mA до 240mA.
Доработка на фото.
  • Отлично! 8
Konka KL32AS620
Main TP.VST59.P8B
LED driver: LD5850GS
Ограничиваем ток с 589mA до 395mA.
Удаляем резистор 1,5 Ом, на фото.
SAMSUNG UE50J5500
PSU: BN44-00704E
Для уменьшения тока с 450mA до 360mA  нужно
выставить нужный ток.
Без доработки ток регулируется в очень малых пределах.
Подробно доработку смотрим на фото:
DEXP F32D7000B
main TP.MS3463S.PB751
panel BOEI320WU1
LED driver:SN51DP
три планки подсветки:
GS32D07-ZC21FG-15 2015-10-10- 7S1P
Ток подсветки  420 mA
Ток подсветки стал 280 mA.
Mystery MTV-2614LW
main: MSTV3208-ZC01-01
panel: V260H1-LE7 rev.C1
psu: TV2632-ZC02-02(A)
led driver: TV2631-ZC02-01(B)
pwm led driver: RT8566
mosfet led driver: B6010D
Исходный ток на канал 98,7mA
После доработки 79,5mA (6.8kOm)
                                  66,1mA (8.2kOm)
Доработка на фото:
  • Спасибо 2
star track
main: LDD.M3463.E
DRIVER: h34678
Для того чтобы ограничить ток удаляем один резистор
Подробно как сделать доработку показано на фото.
NESONS 28R550T2
Panel: HV280WX2-270
Main: LDD.M3463.E
LED Driver: OB3350CP
Заводской ток 560mA, убрать резисторы отмеченные на фото, вместо них поставить 2 Ом, ток 215мА
Светодиоды установил 3228 samsung
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE40F6500S
Блок питания: BN44-00622B
Driver: SLC2013M 2 шт.
В блоке питания реализовано 4 канала. Подсветка в корыте 7 планок из двх половин. 91 светодиод 3535 A127CECEBUP8C-6078
Установленный ток 278 mA, после доработки 140 mA.
Доработка на фото.
  • Отлично! 6
SUPRA STV-LC30550WL  V1M10
PSU/MAIN: Совмещены на одной плате 35017068 2013-03-22 rev-07
Panel: CMO-V290 BJ1-PE1
Driver: OZ9902CGN
Ток до доработки 158mA, после доработки 90mA.
TCL LED502710
main: 40-MT31SS-MAC2HG
PSU: SHG5504B10-101H
Driver: GB98ADN  -2шт.
В блоке питания реализовано 4 канала подсветки ка двух драйверах GB98ADN. Драйвера под радиаторами (один снял для наглядности).
ISET (2 пин) - стоят в параллель два сопротивления 12 кОм и 30 кОм. Ток при этом 270 мА. на каждый канал.
Один драйвер - два канала. Ток уменьшать на каждой микросхеме.
Я убрал оба сопрота, поставил один на 10 кОм, ток стал 230 мА.
Кому мало, ставим такое сочетание: 30+22 кОм =170 мА,  12кОм = 190 мА
  • Отлично! 4
Elenberg LD40N70W
main:
PSU: SVB42001
Driver: BIT3260
Panel: CX400DLEDM
Две группы по две линейки, 12 светодиодов в каждой. Диоды такие: 3 вольта, большая площадка катод
Напряжение подсветки 77 вольт, ток 590 мА, после доработки в датчике тока 380 мА .
TCL L40E5800US
PSU 40-le 9111-pwd1xg
Драйвер подсветки OZ9976GN
Панель LVU400NDEL
Ток подсветки  до доработки 0.153 mA  после 0.056 mA
LG M2450D-PZM
LED DRIVER-LD02A M50d
EAX63282604(0)
LED driver IC130 MAX16814B ограничение тока по 7 выводу. Был ток ~250mA, стал ~180mA.
Подробно смотрим на фото
THOMSON
T32D19DHS-01B
MainBoard: 40-MT56SE-MAB2HG
LED driver: GB98AERN
Первоначально ток 600мА.
ток снизился до 488 мА.
TOSHIBA 40HL933RK
 Panel  LTA400HM22
Плата драйвера SSL400 0E1B
Driver  SSL110SN
Main  32AV933 rev.1.02
Боковая подсветка 4 линии по 14 светодиодов =56 шт.
Ток на каждый канал по 140 мА
После переделки 93мА
Удалить на
Вместо них установить одно по
Panasonic TX-42ASR600
Panel: Wistron V420FWSD09
PSU: TNPA5935
LED Driver: BD9483F
УБИРАЕМ
И СНИЖАЕМ ТОК С 340mA ДО 260mA
  • Отлично! 5
Elenberg m:LD32A2000
CV59SH-P32 шасси
матрица CJ320NZT01
планка T con T320XWN02.F
BIT3267-led driver
Убрать
Скрытый контент
    один резистор 2 ом
,ток уменьшиться с160 ма до 120ма.
