Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
TOSHIBA 32KL933R
матрица: LTA320AN12
main: 17MB62-2.6
БП: 17IPS19-3
Светики 5630 -3V
 - примерно такие
планка sled 2011sgs32 5630n2 60 rev1.0
LED-драйвер SSL320 _OE1A REV1.0
 микросхема SSL110SN
Для уменьшения тока удалить
обведённые красным в каждом из четырёх каналов
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
POLAR 59LTV7004
PSU MP113-QT
LED Driver BIT3251
Panel LTM230HT05    68 светодиодов (4 канала по 17 штук)  напряжение 56V-59V  ток 252mA-260mA по datasheet
Ток подсветки 250mA. удалить резистор
(см. фото), стало 190mA
DNS C39DC2000
Main JUC7.820.00084054
Panel M390F13-E1-A
Led Driver MP4012
Ток подсветки = 390 mA. Удалить один из резисторов
ток = 290mA.
ERISSON 23LEN60
Panel: LM230WF5
PSU: FLY-PWCB2604
LED-контроллер: FLY-LED21506
Driver: BIT3251
Изначальный ток 129 mA, убираем R тот что на фото выделен. С датчиком тока в
держит 103 mA.
TOSHIBA 40L3453R
Лед-драйвер MP3394S
По выводу
. Ток подсветки составляет 350 mA.
Удалить второй и установить вместо него резистор
Ток подсветки будет равен 250 mA.
  • Отлично! 6
DEXP H28B7100E
Panel: CX275DLEDM
ШИМ-контроллер SN51DP
Изначальный ток 143 mA, убираем R тот что на фото выделен, получаем 113 mA.
THOMSON 32ED05U-01B
Main TP.MS18VG.P78
Led Driver OB3363QP
Измеренный ток после ремнта подсветки равен 240mA.
По выводу "ISET"
Ток подсветки при этом равен 200 mA.
  • Отлично! 4
RUBIN RB-32SD8
Плата juc7.820.00081373
T-con LC320EXN LC320EXN-SEA1-k31
Panel C320X13-E3-L (G1)
CFEON EN25Q32B
  После доработки, ток упал с 320ma до 230 ma, подробно см фото.
BBK 28LEM-1021/T2C
Main+PSU   CV512L-B24-14
LedDriver:  BIT3267
Удалив один из четырех резисторов указанных на фото измениться ток подсветки с 290 mA до 210 mA
Изменено пользователем lyutiy
SAMSUNG UE32H4510AK
БП BN44-00696A
Led Driver 7014X (примерный аналог MAP3511).
Регулировка тока подсветки осуществляется по выводу 8 pin.
делителем, состояшим из последовательно установленных
резисторов
и потенциометра. Ток подсветки прямо пропорционален напряжению на зтом выводе.
Для ограничения тока необходимо параллельно резистору
и, контролируя вольтметром напряжение на токовом датчике R9101, изменить напряжение в меньшую сторону потенциометром. Установлено напряжение порядка 570mV. Уменьшить на 20-25%.
  • Отлично! 4
LG 32LH570U
Chassis: LD66K/LD66Y
Panel: HC320DXN-VHVS1-214X
LED driver: integrated into MainBoard управляется ШИМ - контроллером MP3378E
PSU: DA-48G19 Adapter 19V 2.53A
По выводу "ISET" (pin3) делаем как на фото, изначальный ток 427 mA, после доработки получаем 317 mA.
  • Спасибо 5
AKIRA 32LED38P
Main TP.VST59.PB819
Panel ST3151A05-8
LedDriver SN51DP
Установлен ток подсветки 310mA.
Если удалить
(на фото),
ток будет равен 210mA.
SUPRA STV-LC48T400FLMain: HK-T.SP9202V51 , PSU: AY 156D-4SF
Panel: MT4761B01-1-XL2
LedDriver: BD9211F
Пять планок по 12 св-дов( LED 2835, 6В 200 ма, широкий катод).
Соединены внутри матрицы две верхние в параллель и три нижние, на плате соединены все параллельно.
Исходный ток каждой планки - 140 ма, если удалить один
ток становится 115 ма.
Пишем только по теме!
Уважаемые участники форума, я думаю у Вас всех есть, что нам рассказать по этому вопросу.
В этой теме будем обсуждать все возможные варианты уменьшения тока подсветки разных моделей TV.
Пишем подробно, желательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении или вопросе указываем :
  1. Модель телевизора
  2. Модель PSU
Хочется поговорить? открываем Свою тему в технофлейме!
А в чужой теме пишем только по теме заданной в первом сообщении!
Есть другие мысли? открывайте свою тему!
Читаем правила  http://www.kenotrontv.ru/guidelines/
ЗАПРЕЩЕНО!
2.7. Самовольное модеpиpование (в том числе слова типа "завязывайте тут", "пора закрывать тему").
Это правило ОБЯЗАТЕЛЬНО  для всех участников!
Уважайте чужой труд! И тогда и вас будут внимательно слушать!
SAMSUNG UE40F6330AK
Panel: CY-HF400CSLV5V
PSU: BN44-00622B
Шим контроллер: SLC2013M - 2шт.
Подсветка имеет четыре канала, исходный ток ( при максимальном уровне подсветки)- 140ма. Меняем резисторы
Комментарий от alekoz
@alex55 на твоём БП BN44-00622B есть регулятор! Для чего эти танцы с бубном ? Не понял :pain: менять 4 резистора вместо того что бы повернуть отверткой ?
  • Спасибо 2
SAMSUNG UE32F4800
PANEL-CY-HF320AGLV2V
POWER-BN44-00608A
На плате есть подстроечный резистор для регулировки тока подсветки .на измерительном резисторе в исходе 860мв.
Минимальная регулировка начинается с 700мв .
Для уменьшения тока параллельно с резистором
включенным последовательно с подстроечником ставим резистор  подробно см фото.
Диапазон регулировки становится от 300мв до 850мв - выставил 600мв.
Zloy ну ты вспомнил...февраль месяц .чел постарался -он и измерительный увеличил и в делителе изменил .вопрос только куда ? в какую сторону ?:bm: по бюлику паралельно ставится .и при изменении измерительного естественно все будет уже не так . новые когда приходили бп там стоял кажется 6к8 уже .об этой модели уж все обписались и везде .
Действительно бюл. 1408R-TV RU-E0003 от 27 02 2014г.  пункт 3 дословно
Добавить резистор
JVC LT-32M340W
Panel: LSC320AN02
Main: MSDV3222-ZC01-01
LED Driver:
DEXP F43B7200C
main - JUC7.820.00125910
panel - C430F14-E1-A
PSU + LED DRIVER - R-HS105D-1MF11
Удалить любой один из резисторов указанных на фото. Ток падает с 410ma до 300ma.
Самсунг UE40H4203AKXRU
PSU-BN44-00754A
панель-CY-HH040AGLV1V
в исходе было 340ма .
После снятия резистора примерно 250ма. Тот который я убрал отмечен красным, см фото.
ВНИМАНИЕ! в этом блоке не действует обычное правило самсунга - при отключении майна идет на подсветку максимальный ток!здесь без майна ток примерно 200ма .при подключении оного  ток возрастает!кроме того предупреждаю!!!-планки алюминиевые и на теплоотводящих полосах .НИЖНЯЯ !!! полоса сначала прикручена к шасси а потом уже на нее установлена планка и фиксирована пластиковыми клипсами .надо или эти клипсы срезать или подсунув ножовочное полотно отпиливать саморезы которыми прикручен радиатор к основанию (они примерно 2мм диаметром и их 2шт от центра примерно по 8см в стороны.) с пластиковым основанием  в которое они вкручены.центральная планка- не помню, в этот раз не довелось ее снимать .
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
08.02.2018 в 20:03, lyutiy сказал:
JVC-LT39M640(V1N09)
PSU TV4205-ZC02-01
Драйвер AP3616M28-G1
После ремонта подсветки - ограничиваем ток.
@makline89 Это  для кого написано?
Обязательно в своем сообщении указываем:
Модель телевизора
Модель PSU
Примечание добавил LiVan
Toshiba 39l2353rb
PSU: B191-101
Драйвер OB3362RP
Изначально ток 320ма на канал, после доработки 210ма
доработку смотрим на фото:
NORDstar  NSTV-3207
Panel: CX315DLEDM
MainBoard: CV512H-B42
LED driver (backlight): integrated into Mainboard
LED driver:  BIT3267
 Стоят
Ток подсветки  340mA.  После , после доработки ток подсветки снизился  до 240 mA.
Подробно о доработке см фото:
32LF510U ZB
Panel: HC320DXN - ABNS4 - 2112
 MainBoard: EAX66408104 (1.1)
PWM LED driver: DT1641AS
Изначально ток подсветки 470 ма( при максимальном уровне подсветки),после доработки , ток становится 350 ма.
Подробно смотрим фото;
