Кто, чем и как меняет светодиоды на различных планках подсветки
Последнее время беспокойство вызывают телевизоры фирмы LG трехлетней "выдержки"-все как положено .. +(некачественные светодиоды:sto: на этих моделях). Менять одиночные светики,причем,любым способом, стало неприемлемо. Пошарив по интернету, заказал
 Теперь в поисках регулятора .... Почему решил открыть такую тему - во-первых-актуально, во - вторых-злободневно:faa:, а в - третьих-ну не нравится мне когда линейки после перепайки светиков имеют цвет ну как г@. но - не эстетично- я думаю,что многие со мной согласятся. Стремлюсь сгандобить "чудо-паялку" , процентов на 150(:ssv:) удовлетворяющую моим минимальным запросам.А ВЫ как друзья?
  • Ответов 108
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
https://kenotrontv.ru/topic/4143-remont-podsvetki-led-paneley-ili-zamena-svetodiodov/?page=2
тут посмотри . и дам ссылку на нагреватель (где описывал не нашел )
прикручиваешь пластину дюралюминевую на него .с уголком для крепления .фото на работе могу сделать.прямо на нагреватель кладешь планку немного в местах подпайки пасту КОК и чуть прогревая паяльником диод у тебя снимается убираешьостатки олова оплеткой и намазав этой же пасты чуть на светодиод ставишь или кладешь где он должен стоять .он сам садится на место .нагреватель дает максимальную фиксированную температуру в 250 гр С.это как раз для этой пасты то что надо .отпаивать немного маловато , поэтому подогреваешь паяльником для съема , для установки температуры хватает .максимум что палочкой прижимаешь планку к нагревателю и паста плавится и диод сам садится на место .надо набить немного руку на количестве припоя -что бы не было много или мало .он качается на олове .снимаешьаккуратно планку -она в течении нескольких минут остывает и все. что торцевые что задние алюминевые планки на ура .
@alekoz Меня интересует не способ замены светиков , а оборудование(желательно сделанное самим)
Вот смотри,есть у меня GORDAK853(низ).Я - же не буду им гонять линейки ?:pain:-как-то не серьезно
так я тебе дал ссылку .там есть фото посмотри что не понятно спрашивай .нагреватели которые я делал .и первый и второй .
первый на 1стр   второй на 6стр этой темы
когда можно планку снять-вообще без проблем .на фото я делал когда планку саму стремно было отклеивать от радиатора .
первый на 12в -2шт но на 220грС мощность 2х50вт .второй 200вт 220в 250грС.первйнадо было пологревать при пайке .второй сам пасту расплавляет .
Не могу посмотреть твои фото:pain:
ты тему открой и там смотри .тут они не открываются .здесь как маяк я тебе показал .
@alekoz ,дорогой,нет-нет,я тебя понял,и чем ты меняешь я тоже понял-спасибо.Смотрю-изучаю,но посмотри,что я выписал(1 пост) . Да,есть дорогущие приспособы по 3-5 тугриков,но зачем,если хочется и можется сделать самому-с меньшими затратами и с большей отдачей для себя:dial:
@alekoz У тебя я так понял нагрев не регулируемый(т.е. доходит до определенной(номинальной) температуры и на постоянку?) Я хочу сделать регулируемый - выставлять температуру под "всяко-разные" подложки с наименьшим ущербом для светиков и планок.
нет не регулируемый .а зачем ? эти нагреватели термостабильны .250грС это максимальная температура .не нужно ни датчика ни регулятора не терморегулятора .с потерями как раз 230-240 грС .дешиво и сердито .и времени тратится минимум .я работаю с ними уже несколько лет.результат нормальный .чтобы снять -чуть подогреть смазанный пастой край и все .а паять то на пасте они как проц на шарах качаются .паста сама без паяльника расплавляется на 200вт 250грС нагревателе. далее -нагреватель нужен только для планок на метале .это или для ковровой подсветки задние планки некоторых типов  или для торцовой подсветки . для остальных это абсолютно не нужно .на обычных планках текстолитовых снимаются двумя остро заточенными паяльниками также с пастой или одним разрушив верхний пластиковый слой до подложки.ставятся двумя паяльниками на пасту .я работаю таким способо несколько лет и отработал все уже .зачем подогревать текстолитовые планки ?ну если хочешь их прогревать-купи тогда на 100-150грС отдельный нагреватель .он там мощный такой и не нужен и он будет гооораздо!!! дешевле чем этот на 200вт и 250грС.вот к примеру
я то же сначала хотел сделатьрегулируемый , но попробовав на этих -остановился .я честно говоря не проверял , но вполне возможно если регулятором или латором уменьшить напряжение -температура тоже уменьшится .не будет уменьшатся ток до какого то предела  , но и нагрев вряд ли будет увеличиватся , ПО СКОЛЬКУ МОЩНОСТИ НЕ БУДЕТ ДЛЯ ПОЛНОГО НАГРЕВА НЕ БУДЕТ ХВАТАТЬ .
ты оба нагревателя смотрел?
а так можно и терморегулятор присабачить , если извращатся .только терморегулятор стоит 500-700р .и где в этом смысл?
Гость AleksandrBurkov
@verniy68 Хочешь регулируемый и дешёвый ? Берёшь утюг с регулировкой вернее подошву от него с мех. регулятором ( регулировка у них работает как ограничитель ) с помощью термопары градуируешь значения на регуляторе. Прикручиваешь толстую алюминиевую пластину нужной длины к подошве. Получаем регулируемый преднагреватель. Как крепить линейки к пластине домыслишь сам, например используя самодельные струбцины.
@alekoz  Да, оба.И мне ,если честно ,понравилось.Но..очень маленькое "но" не дает мне покоя.Я все-таки думаю соорудить один регулируемый нагреватель,но для разных вариантов.
утюг -это малоинтересно  на мой взгляд и не так дешево (если не использовать старый найденый на халяву)и место занимет гораздо больше чем эти нагреватели . а регулятор -один раз подобрав ты перестанешь им пользоваться .как я сделал сам стол подогрева и выставил один раз напряжение на латоре -больше к нему не прикасаюсь .есть уже другой с терморегулятором .так им не пользуюсь .подумай ....стоит ли это затраченного времени когда это все пройдено.это мое мнение .ну а дальше -у каждого свой вкус -сказал индус слезая с обезьяны .кто на что горазд .
@AleksandrBurkov @alekoz  подумываю присобачить регулятор от масляного нагревателя-все равно валяется(бесплатно):faa:
Не для светиков было сделано, но мысль понятна я думаю !
Пластина - кусок от радиатора подсветки.
IMG_0745.thumb.JPG.90fb1ed40db6b7690c839124cb655738.JPG IMG_0746.thumb.JPG.92f0f515558a8e6a55e2588612af57fa.JPG IMG_0747.thumb.JPG.cade07d7e47f3aef377666a205a8cb21.JPG IMG_0748.thumb.JPG.3ab65cec219ceb2b506669c65276ea33.JPG
стол преднагрева , как я пологаю.ну у меня самодельный стол на ик керамическом нагревателе .и даже 2шт .для ледо он великоват на мой взгляд .что бы не изобретать и делать что то имея готовое -то да а так -можно гораздо компактней.я так думаю .но свое мнение ни кому не навязываю .
@AleksandrBurkov ,дак такое чудо я не оспариваю-я про это давно знаю(что так делают).Ребята,нужно чтобы "ЭТИКА С ЭСТЕТИКОЙ"!!! - сам работаешь и радуешься!(естественно за небольшие гроши :faa:)
3 минуты назад, alekoz сказал:
Надо прикрутить к нему прижимные пластины и попробовать "ленточку" попаять:)
@AleksandrBurkov ,работаешь и радуешься!(естественно за небольшие гроши :faa:)
Я особо то и не печален:faa:
