Кто, чем и как меняет светодиоды на различных планках подсветки
Гость AleksandrBurkov
Полчаса и Как то так получилось:)
  • Ответов 108
Потихоньку за сегодня
Изменено пользователем verniy68
Пока с "острыми" углами , без термоконтроля (пока в пути - аж из Лаоса:faa:!!).Возможно(!?) терморегулятор буду переносить вперед ( "термовизор":ssv: - туда-же) - там посмотрим...На пружинах - прижимной и за одно упор под "стоячие" светики (планка под него заходит). Прижимной фиксатор со старой мамки с радиатора процессора.Ждем "термовизор"....с термопарой
Стал разбираться с терморегулятором от масляного радиатора-не пойдет(температурный режим).Надо будет поглядеть от электроплитки...
  • 5 недель спустя...
09.05.2018 в 21:08, alekoz сказал:
а так можно и терморегулятор присабачить , если извращатся .только терморегулятор стоит 500-700р .и где в этом смысл
Немного подумав , понял ,что ни от электроплитки , ни от масляного нагревателя терморегулятор никак именно для этих целей не подойдет :nono: Опять спасает
 - уже на подлете .
 уже установил .Что получится покажу
Прислал китаец мне неисправный регулятор - отжал у него денюжку. Пришлось лезть в "закрома Родины" и вынимать на свет Божий "Все, что нажито непосильным трудом"!Достал регулятор мощности от пылесоса и внедрил его в свой"девайс".Немного переделок и обкатка
  • Отлично! 8
Разбираю TV на такой подставке.
  • Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
  • Матрицу снимаю специальным съёмником
  • Очень хорошо прилипают,оторвать не возможно .пока присоски не поднимешь сам.
  • Разбирается на две части,для малых матриц.
  • Снимаю светодиоды прибором JF-946S
  • Светодиоды слетают моментально при температуре 230-250 градусов.Запаиваю таким же образом,смазав планку паяльной пастой BGA или с пастой NC -559 и  кладу по одному шарику BGA - 0.76 на контактные площадки.Если нужно нагреть маленькое расстояние , то кладу планку  на угол нагревателя.
  •  От таких нагревателей я отказался
  • Два таких бабахнули так ,что провода по  отлетали. Да и контроля температуры нет.
  • Если снять планку тяжело ,то снимаю ,как и все - откусываю светодиод до металлического основания и потом паяльником или  сразу двумя паяльниками. Запаиваю феном. Потемневшую краску закрашиваю белым маркером.
  • Светодиодов для ремонта имею более 100 видов ,не считая универсальных боковых планок(Edge) разных размеров и драйверов к ним.
  • Так же покупаю у китайцев нарезанные планки -3- 6V по 10 шт.
  • когда бывают трудности с заменой родных светодиодов
  • Прибор RT-300M для проверки светодиодов ,последней разработки. Поджигает любую панель.После 30 секунд уходит в дежурку, начальный ток 20mA , а через 10 секунд поднимается до 70mA. Очень хорошо определять, какой диод сдыхает и плохой контакт.Так же можно проверять стабилитроны и конденсаторы.
  • Автоматически определяет полярность. Напряжение - 320V. В дежурке щупы не бьют током.
  • Приклеиваю линзы клеем Quick Fix - засыхает за 5 секунд.Сначала капаешь клей ,а после установки линзы не торопясь зажигаешь фонарик с синим светом и он засыхает моментально, линзы не мутнеют.
  • И обязательно после восстановления планок ,уменьшаю ток.
Боковые планки,которые применяют в LCD TV с типоразмером светодиода 7020- EDGE LED.
Rt-300m  сегодня разочаровал.  Не все панели ему под силу. не зажёг панель  LC430DUE на LG 43lh520 после замены лёд драйвера MP3378. Хотел уже разбирать панель. Но решил подкинуть другую микросхему. Замена драйвера решенила проблему. Кстати напряжение на па планки всего 18в. Что хоть там из светики стоят,????  Кто разбирал?
Изменено пользователем игорь35
Я знаю про его один огрех. Он может спалить одиночный светик, а что бы не палил соединяешь его щупы через сопротивление 100ом. Информация с китайских сайтов.И то редко бывало,когда неправильно подсоединяешь щупы. А раз не поджёг значит:
Плохой контакт был.
Если в цепи светодиод на подходе или плохая пайка, то может поджечь после нескольких раз ,надо смотреть на мА, пока не побегут цифры.
Матрицы зажигает 50" спокойно. Можно с ним смотреть TV
Что бы не  сгорали светодиоды в автоматическом режиме из–за большого тока , на плюсовой наконечник сделать переходник 100ом 2вт
/monthly_2018_07/111.jpg.646e639508e6d73121c686c01afe8fdd.jpg">
Изменено пользователем brabus6655
@brabus6655 название темы прочитай пожалуйста или лишь-бы написать
Вот как меняют китайцы на термостолике с диммером для регулировки температуры, в 99% планки приходится снимать и менять все светодиоды. Примерно так же меняю и я, но своего видео я ещё не снял.
См видео:
  • 4 месяца спустя...
@Zloy К нему диммер  не нужен, эти термостолики итак нормально держат заранее рассчитаную Китаёзами необходимую температуру.
У меня столик 50х70, он без диммера работает и не жгёт планки, но им долго работать- феном быстрее в разЫ. А у Вованчика больше размером (110мм  помойму),  так он жгёт планки, поэтому @wlad3010 пользует его с диммером. Возможно, он это хотел сказать. Знаю, потому что живём на соседних улицах с ним.
Всё отлично меняется феном. светодиоды рассчитаны на одну пайку, и если не перегреть то с ними ничего не будет. на люминевых лучше снизу греть, например протянуть планку над строительным феном. а так-же хорошо мелкие садятся слегка перегретым мощным паяльником.
зачем изобретать велописед, и усложнять себе жизнь..?
Изменено пользователем Гость
@Zloy Сам себе противоречишь в своём же высказывании. Прочти и вдумайся в свой бред. Без обид.
Уважаемые участники форума!
Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы.
Подробно читаем здесь: https://kenotrontv.ru/guidelines/
Если Вы считаете что Вам нужно все же высказаться пишите в личные участнику и расскажите все что вы о нем думаете !
Соблюдайте пожалуйста правила форума, пишите в чужой теме только по теме обозаченной автором тему в первом сообщении!
16.07.2018 в 11:44, verniy68 сказал:
Отличный аппарат. Мне очень понравился. Скажи а планки цвет меняют?
15.12.2018 в 16:50, lapot2 сказал:
Согласен, сам постоянно феном меняю. :V33V:
@wlad3010 Тоже отказался от столика? Правильно, я тоже- намного дольше. Феном быстрее в разЫ, да и небольшое потемнение планок на качество вообще никак не влияет. ;)
@linagalt краска темнеет из-за долгого облучения ультрафиолетом. Новые планки так темнеть не будут
@lapot2  Неа. Разве не из-за температуры воздушного потока фена?:) Я про круглое потемневшее пятно после перепайки. Ультрафиолет в фене то откуда?
2 минуты назад, linagalt сказал:
Вот тоже стало интересно и пятно прямо по размеру линзы ,что еще заметил чем больше планка отработала тем заметней это пятно ,я бы даже сказал не пятно а идеальная окружность по размеру линзы :pain: ,хоть на ход поршня не влияет ни каким образом все же интересна природа этого явления.
3 минуты назад, san-vai сказал:
Точно, раньше как то не предавал значения, на новых планках не остается пятен от фена. Истину @lapot2 говорит, все таки контур по линзе облучается.
25 минут назад, wlad3010 сказал:
Единственное что смог добиться ,сажать на пасту и греть самым тонким соплом на светик.Спасибо AleksandrBurkov подсказал.А так что только не пробовал и разные температуры вверх-низ и так и сяк .
В качестве низа использую керамику с плойки (какая то фирмовая) ширина 1 см в длину 10-14 см. прикрутил к ней диммер да и паяю боковые торцевые.
1 минуту назад, san-vai сказал:
Сажу тоже на пасту, но грею соплом больше диаметра светодиода. Сначала разогреваю область вокруг светодиода потом направляю поток на него. По времени полная усадка секунд 8 - 10 занимает, фен квик 857 дв+ .
1 минуту назад, wlad3010 сказал:
Я тоже так же ставил ,но появляются круги потемневшие из за большого сопла,попробуй поставь самое маленькое и разогревай светодиод ,может и будет небольшое потемнение но не такое как после пайки большим соплом ,да и время и температура потока играет роль,из моих наблюдений чем быстрее посадишь тем меньше потемнение я сажаю на 380-400 попугаях лукей.
