Кто, чем и как меняет светодиоды на различных планках подсветки
Гость AleksandrBurkov
А вы - 21 век, 21 век.....! Мне для моей домашней мини - мастерской и этого за глаза:)
Материнку для оценки размера положил.
IMG_0749.thumb.JPG.4deb1c81c0a0a862364d944cfcf1b642.JPG IMG_0750.thumb.JPG.f9f40811eb18845f3aa560ffe1263e35.JPG
  • Ответов 108
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
От старого системника мать без проблем влезает !:faa:
Напиши,че хоть есть,какой контроллер?Галогенки увидел
5 минут назад, verniy68 сказал:
Какой контроллер:faa: 9 галогенных ламп по три в параллель  и последовательно плюс механический регулятор на bta41-600, из отключения тумблер. Фен китайский. Термопара одна, чисто для визуального контроля температуры. Всё !:)
Ну и насадок сделал парочку на фен квадратных
@verniy68 Вот эта моя установка:faa: глаза как раз таки и гасит, если без очков. Хоть и работает на минимальных режимах.
Не знаю почему,но на каком-то подсознательном уровне галогенки не приемлю(честно,не в обиду никому)
:sms: всё верно. Я тоже хотел дешёвый, ну и получил дешёвый из подручных средств. Если уж, что то делать, то делать для себя и под свои нужды. согласно своих средств, учитывая все возможные нюансы. Поэтому и паялки получаются разные. У каждой есть свои преимущества и свои недостатки, от этого ни куда не деться !
вот моя .тут все автоматически .только чип надо в ручную снимать -ставить .термоконтролер позволяет до 10 термопрофилей создавать с 10 градациями и запоминать . ну почитайте описание pc410 . низ , как говорил -REX100 .желтая кнопка-сброс , красная принудительный запуск низа , синяя-запуск термопрофиля .при нем сам запускается низ и доводит до нужной температуры верх. короб переделанный из старого горизонтального(лежачего)системника хьюлит паркер.перед немного выдвинут и увеличен .
  • Отлично! 5
А, что такую подставку долго сделать? Любую температуру можно выставить.
мы не ищем легких путей !:ssv: мне проще нагреватель с фиксированной температурой
Попробовал сегодня на своём утюге. Класс ! И чего я раньше то на нём не поял.
  • температура столика\утюга выше 150 не поднимается, теплоёмкость хорошая, регулятор на максимум
  • сверху феном на 300 попугаях, 1-2 минуты и светики поплыли на заводском припое
  • пробовал на трёх разных линейках, тип как на фото
  • текстолит цвет не меняет, что не может не радовать !
Фото с инета
Приветствую! У меня вот такие нагреватели) пользуюсь в основном маленьким, средним на фото, правда иногда планка меняет цвет то есть темнеет и это зависит от того если планка на медной основе.
Изменено пользователем conquer
Сегодня менял светики на UE32ES5550, утюг мой показал себя отлично просто ! Заменил всего 23 светика ( обычно все меняю ), кончились оказывается, дай Бог, что не вернётся :)
IMG_0770.thumb.JPG.4c0d63f5f698ee4ff099de49d012295c.JPGIMG_0772.thumb.JPG.b5693f4478226bdb5ac892fe54157ada.JPGIMG_0774.thumb.JPG.ae74719aa984477339ead95d0c72173b.JPG
IMG_0775.thumb.JPG.231ed6b4b8e2eb68d4387520615373c5.JPGIMG_0776.thumb.JPG.47e1589c28108a07a15d0b3c7ffe24cb.JPG
@AleksandrBurkov ,ты уже руку набил светики ровно выставлять(ничего не подставляешь?)
Нет. Можно рейку алюминиевую. Но самый лучший вариант ( лично моё мнение и лучший для меня ) - это выставить правильно крайние ( или поменять крайние в последнюю очередь ) и между ними натягивал тонкую нихромовую проволоку. Получается как бы узкая петля в которую устанавливаются все остальные. Таким образом светики, которые впаиваешь не наклоняются ни в одну ни в другую строну.
На самом деле, всё дело ни в "руку набил", а в количестве припоя. При правильно подобранном количестве припоя ( наносится в виде капель на посадочные места ) светик не плавает и не наклоняется, а садится чётко на своё место. Перед установкой контакты светика макаю в гелевый активный флюс и подогревая феном посадочное место ( при этом планка на подогреве 150 градусов примерно ) устанавливаю светик. Устанавливать можно и мощным паяльником, если заточить лопаткой жало.
И то что на фото, было сделано на скорую руку. Можно в разы лучше делать спокойно и не напрягаясь, главное не спешить, что бы не переделывать.
21 минуту назад, AleksandrBurkov сказал:
Блин,опасно-оторвутся если..Опять-же : "подготовка,тренировка и сноровка":faa:!!
Тут основное слово ТОНКУЮ. И шыш ты их оторвёшь с заводской пайки. Заводской припой на который светики посажены при 240 только размягчаться начинает. Мне кажется, что у него температура плавления ни как у обычной безсвинцовки 225, а много выше !
Достал специально для эксперимента очередную "убитую стрингу" от 32 - го, снял все старые светики и начал установку новых.
  1. Снял старые диоды с помощью нижнего подогрева и фена,
  2. Зачистил от клея и остатков припоя планку и площадки,
  3. Залудил площадки свинцовым припоем так, что бы оставались на площадках маленькие выпуклости из припоя,
  4. Нагрел линейку низом, макнул в Kingbo - флюс гель сам светик контактными площадками,
  5. Установил светик подогревая феном посадочное место сверху,
  6. Светик позиционируется сам, возможно нужно чуть поправить относительно оси вращения вправо\влево, светодиод встаёт строго перпендикулярно линейке сам.
Так что, ни каких проволок !:) Уверенная не похмельная рука и всё получается с первого раза даже на "дорогостоящих" утюгах !
IMG_0781.thumb.JPG.d47e3f08be03be675a710cc3b1879edd.JPG IMG_0782.thumb.JPG.c895cec7d911a9dc45e402ab5439165d.JPG IMG_0783.thumb.JPG.fc58321c39d4d294603dea1544f67ef3.JPG
IMG_0784.thumb.JPG.8ae1896a21688380f31b2cb7bfb32094.JPG IMG_0785.thumb.JPG.ebd2ddb600c2f40b8f5d85fc9e1c3b28.JPG IMG_0786.thumb.JPG.e694cb33b84bd68f2b01f3c461ada141.JPG
IMG_0787.thumb.JPG.b9e8fa84000595a9c7759e7a8478d8e1.JPG IMG_0788.thumb.JPG.68f183561eea72babe5bb8a292d19db5.JPG IMG_0789.thumb.JPG.2fa5fb86a0feeb6d2d0bd1a678845e3a.JPG
