Гость AleksandrBurkov Опубликовано 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 Полчаса и Как то так получилось
verniy68 Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) Потихоньку за сегодня Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 12 мая, 2018 пользователем verniy68 2
verniy68 Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Опубликовано 12 мая, 2018 Пока с "острыми" углами , без термоконтроля (пока в пути - аж из Лаоса!!).Возможно(!?) терморегулятор буду переносить вперед ( "термовизор" - туда-же) - там посмотрим...На пружинах - прижимной и за одно упор под "стоячие" светики (планка под него заходит). Прижимной фиксатор со старой мамки с радиатора процессора.Ждем "термовизор"....с термопарой
verniy68 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Стал разбираться с терморегулятором от масляного радиатора-не пойдет(температурный режим).Надо будет поглядеть от электроплитки... Изменено 14 мая, 2018 пользователем verniy68
verniy68 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Опубликовано 14 июня, 2018 09.05.2018 в 21:08, alekoz сказал: а так можно и терморегулятор присабачить , если извращатся .только терморегулятор стоит 500-700р .и где в этом смысл Немного подумав , понял ,что ни от электроплитки , ни от масляного нагревателя терморегулятор никак именно для этих целей не подойдет Опять спасает Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - уже на подлете . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация уже установил .Что получится покажу
verniy68 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) Прислал китаец мне неисправный регулятор - отжал у него денюжку. Пришлось лезть в "закрома Родины" и вынимать на свет Божий "Все, что нажито непосильным трудом"!Достал регулятор мощности от пылесоса и внедрил его в свой"девайс".Немного переделок и обкатка Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 16 июля, 2018 пользователем verniy68 8
brabus6655 Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 Разбираю TV на такой подставке. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Матрицу снимаю специальным съёмником Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Очень хорошо прилипают,оторвать не возможно .пока присоски не поднимешь сам. Разбирается на две части,для малых матриц. Снимаю светодиоды прибором JF-946S Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Светодиоды слетают моментально при температуре 230-250 градусов.Запаиваю таким же образом,смазав планку паяльной пастой BGA или с пастой NC -559 и кладу по одному шарику BGA - 0.76 на контактные площадки.Если нужно нагреть маленькое расстояние , то кладу планку на угол нагревателя. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация От таких нагревателей я отказался Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Два таких бабахнули так ,что провода по отлетали. Да и контроля температуры нет. Если снять планку тяжело ,то снимаю ,как и все - откусываю светодиод до металлического основания и потом паяльником или сразу двумя паяльниками. Запаиваю феном. Потемневшую краску закрашиваю белым маркером. Светодиодов для ремонта имею более 100 видов ,не считая универсальных боковых планок(Edge) разных размеров и драйверов к ним. Так же покупаю у китайцев нарезанные планки -3- 6V по 10 шт. . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация когда бывают трудности с заменой родных светодиодов Прибор RT-300M для проверки светодиодов ,последней разработки. Поджигает любую панель.После 30 секунд уходит в дежурку, начальный ток 20mA , а через 10 секунд поднимается до 70mA. Очень хорошо определять, какой диод сдыхает и плохой контакт.Так же можно проверять стабилитроны и конденсаторы. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Автоматически определяет полярность. Напряжение - 320V. В дежурке щупы не бьют током. Приклеиваю линзы клеем Quick Fix - засыхает за 5 секунд.Сначала капаешь клей ,а после установки линзы не торопясь зажигаешь фонарик с синим светом и он засыхает моментально, линзы не мутнеют. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация И обязательно после восстановления планок ,уменьшаю ток. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Боковые планки,которые применяют в LCD TV с типоразмером светодиода 7020- EDGE LED. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
игорь35 Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) Rt-300m сегодня разочаровал. Не все панели ему под силу. не зажёг панель LC430DUE на LG 43lh520 после замены лёд драйвера MP3378. Хотел уже разбирать панель. Но решил подкинуть другую микросхему. Замена драйвера решенила проблему. Кстати напряжение на па планки всего 18в. Что хоть там из светики стоят,???? Кто разбирал? Изменено 16 июля, 2018 пользователем игорь35
brabus6655 Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) Я знаю про его один огрех. Он может спалить одиночный светик, а что бы не палил соединяешь его щупы через сопротивление 100ом. Информация с китайских сайтов.И то редко бывало,когда неправильно подсоединяешь щупы. А раз не поджёг значит: Плохой контакт был. Если в цепи светодиод на подходе или плохая пайка, то может поджечь после нескольких раз ,надо смотреть на мА, пока не побегут цифры. Матрицы зажигает 50" спокойно. Можно с ним смотреть TV Что бы не сгорали светодиоды в автоматическом режиме из–за большого тока , на плюсовой наконечник сделать переходник 100ом 2вт Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /monthly_2018_07/111.jpg.646e639508e6d73121c686c01afe8fdd.jpg"> Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 16 июля, 2018 пользователем brabus6655
verniy68 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Опубликовано 3 августа, 2018 @brabus6655 название темы прочитай пожалуйста или лишь-бы написать
wlad3010 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Вот как меняют китайцы на термостолике с диммером для регулировки температуры, в 99% планки приходится снимать и менять все светодиоды. Примерно так же меняю и я, но своего видео я ещё не снял. См видео:
linagalt Опубликовано 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 @Zloy К нему диммер не нужен, эти термостолики итак нормально держат заранее рассчитаную Китаёзами необходимую температуру. У меня столик 50х70, он без диммера работает и не жгёт планки, но им долго работать- феном быстрее в разЫ. А у Вованчика больше размером (110мм помойму), так он жгёт планки, поэтому @wlad3010 пользует его с диммером. Возможно, он это хотел сказать. Знаю, потому что живём на соседних улицах с ним.
Гость Опубликовано 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) Всё отлично меняется феном. светодиоды рассчитаны на одну пайку, и если не перегреть то с ними ничего не будет. на люминевых лучше снизу греть, например протянуть планку над строительным феном. а так-же хорошо мелкие садятся слегка перегретым мощным паяльником. зачем изобретать велописед, и усложнять себе жизнь..? Изменено 15 декабря, 2018 пользователем Гость
linagalt Опубликовано 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 @Zloy Сам себе противоречишь в своём же высказывании. Прочти и вдумайся в свой бред. Без обид.
LiVan Опубликовано 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 Уважаемые участники форума! Цитата Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями. 2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы. Подробно читаем здесь: https://kenotrontv.ru/guidelines/ Если Вы считаете что Вам нужно все же высказаться пишите в личные участнику и расскажите все что вы о нем думаете ! Соблюдайте пожалуйста правила форума, пишите в чужой теме только по теме обозаченной автором тему в первом сообщении! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
datiev Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 16.07.2018 в 11:44, verniy68 сказал: Прислал китаец мне неисправный регулятор - отжал у него денюжку. Пришлось лезть в "закрома Родины" и вынимать на свет Божий "Все, что нажито непосильным трудом"!Достал регулятор мощности от пылесоса и внедрил его в свой"девайс".Немного переделок и обкатка Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Отличный аппарат. Мне очень понравился. Скажи а планки цвет меняют?
wlad3010 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 15.12.2018 в 16:50, lapot2 сказал: Всё отлично меняется феном. Согласен, сам постоянно феном меняю.
linagalt Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 @wlad3010 Тоже отказался от столика? Правильно, я тоже- намного дольше. Феном быстрее в разЫ, да и небольшое потемнение планок на качество вообще никак не влияет.
Гость Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 @linagalt краска темнеет из-за долгого облучения ультрафиолетом. Новые планки так темнеть не будут
linagalt Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 @lapot2 Неа. Разве не из-за температуры воздушного потока фена? Я про круглое потемневшее пятно после перепайки. Ультрафиолет в фене то откуда?
san-vai Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 2 минуты назад, linagalt сказал: Я про круглое потемневшее пятно после перепайки. Ультрафиолет в фене то откуда? Вот тоже стало интересно и пятно прямо по размеру линзы ,что еще заметил чем больше планка отработала тем заметней это пятно ,я бы даже сказал не пятно а идеальная окружность по размеру линзы ,хоть на ход поршня не влияет ни каким образом все же интересна природа этого явления.
wlad3010 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 3 минуты назад, san-vai сказал: Вот тоже стало интересно и пятно прямо по размеру линзы Точно, раньше как то не предавал значения, на новых планках не остается пятен от фена. Истину @lapot2 говорит, все таки контур по линзе облучается.
san-vai Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 25 минут назад, wlad3010 сказал: Точно, раньше как то не предавал значения, на новых планках не остается пятен от фена Единственное что смог добиться ,сажать на пасту и греть самым тонким соплом на светик.Спасибо AleksandrBurkov подсказал.А так что только не пробовал и разные температуры вверх-низ и так и сяк . В качестве низа использую керамику с плойки (какая то фирмовая) ширина 1 см в длину 10-14 см. прикрутил к ней диммер да и паяю боковые торцевые.
wlad3010 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 1 минуту назад, san-vai сказал: сажать на пасту и греть самым тонким соплом на светик Сажу тоже на пасту, но грею соплом больше диаметра светодиода. Сначала разогреваю область вокруг светодиода потом направляю поток на него. По времени полная усадка секунд 8 - 10 занимает, фен квик 857 дв+ .
san-vai Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 1 минуту назад, wlad3010 сказал: Сажу тоже на пасту, но грею соплом больше диаметра светодиода. Сначала разогреваю область вокруг светодиода потом направляю поток на него. По времени полная усадка секунд 8 - 10 занимает, фен квик 857 дв+ . Я тоже так же ставил ,но появляются круги потемневшие из за большого сопла,попробуй поставь самое маленькое и разогревай светодиод ,может и будет небольшое потемнение но не такое как после пайки большим соплом ,да и время и температура потока играет роль,из моих наблюдений чем быстрее посадишь тем меньше потемнение я сажаю на 380-400 попугаях лукей.
