Samsung UE32K5100AU нет изображения
Майн bn41-02527a .Winbond 25Q40CLSIP .F59L1G81MA-25TI
T-CON HV320FHB-N10/HV480FH2-600 47-6021043
Б.П L32E1P
Включается, есть подсветка, звук, на пульт реагирует, но нет изображения. Напряжения все присутствуют с Б.П и майна, на TCON, на контрольных, все есть. На LVDS постоянный уровень 1.6 вольт, нет сигнала с майна. На майне стоит процессор SENK 17 на него ни чего не нашел, процессор до меня прогревали. Подозреваю умерший процессор, прошивка вроде ни при чем, не нашел на этот майн.
  • Ответов 66
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Гость AleksandrBurkov
26 минут назад, san-vai сказал:
.На LVDS постоянный уровень 1.6 вольт нет сигнала с майна.
А где напряжения VGL, VGH, VCC.....с t-con ? Всё присутствует - где и сколько ?
VGH-30.VGL-(-7.8).VCC-5.VCORE-1.3.VHAVDD-9.VAVDD-17.5.
На LVDS постоянный уровень.С майна ни чего нет смотрю осликом .Кратковременный обмен есть на шине SDA-SCL.
Видимо процессору хана ,слил нанд не одного  бэда. Может есть у кого такой на продажу ?
51 минуту назад, san-vai сказал:
Тему здесь создавайте
  • @san-vai Попробуй проц качнуть на паялке !
  • t-con  в автоном попробовать, отключить lvds, подать 12 вольт на питание t-con
  • может что ан майне сковырнули, осмотреть хорошо нужно.
Проц качнул на паялке не то ,вряд ли что сковырнули на майне клиент говорит мол резко пропало изо и все,отнес прогрели проц и больше ничего не трогали,под лупой все излазил ни чего не нашел.
Откинул LVDS подал питание ,ничего в автоном не идет.
Матрица CY-FK032BNEV1V1 может на TCON еще какой вывод надо подтянуть ?
это кто сказал ?поищи даташит на панель и посмотри вывод который выводит панель в автоном .
panelook.com хотя бы для начала здесь
Вроде нашел (R127 переставить на позицию R126) так что ли ? Больше инфы не нашел.
там по идее какой то вывод то ли на 0 то ли на 3.3в .посмотри что это за резистор
Подтянул точку BIST к 3.3 вольт и панель в автономе .
1 час назад, san-vai сказал:
Ну за то теперь на 100% уверенность, что проблема в майне.
а ты говоришь
В 18.05.2018 в 10:31, Sardor сказал:
Вроде бы самсунги не славились автономом
молодец!
san-vai , будь , добр , создана тема по автоному .выложи туда свои наработки и если есть желательно фото .
  • 3 недели спустя...
Купил майн изо нет я в шоке :bc:
Так у этого майна на выходе LVDS сигналы есть,а вот изо нет неужеле еще и TCON ?
19.05.2018 в 12:45, san-vai сказал:
Значит T-con рабочий . Майн точно соответствует?
Да вроде один в один ,может прошива на TCON слетела и он ее вычитать не может,хотя кратковременный обмен есть.
11 часов назад, san-vai сказал:
Так в автономе же работает, значит 90% T-con рабочий. Сравни хорошо платы, может где конфигурационные перемычки\резисторы имеются, Samsung-и славятся подобным.
40 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Майн с ue49k5100 ,различий в резисторах не нашел .
А купленный майн, с какой матрицей работал ? Посмотри версии софта на стикерах ! Если  что, можешь перешить  старым софтом. Т_кон не надо покупать, он не виноват!!
Объявления
