Samsung UE32K5100AU нет изображения
8 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
 Только T-con купить осталось для проверки:)
Купил по дешевке едет ,приедет буду разбираться где собака зарыта.
8 часов назад, natali сказал:
А купленный майн, с кокой матрицей работал ? Посмотри версии софта на стикерах ! Если  что, можешь перешить  старым софтом. Т_кон не надо покупать, он не виноват!!
Все шильдики точь в точь как с моего даже написано 32 хотя стоял в  49 видимо комплектуются одной и тоже ,я вот вспомнил ашь стыдно :ah:.Пытался я прилепить с платы китайца LVDS, закончилось все сгоревшим процем на китайце, вот видимо спалил TCON по входу.Каюсь люблю эксперименты.
  • Ответов 66
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 часа назад, san-vai сказал:
вот теперь ещё раз и введи в автоном
Цитата
Цитата
Подтянул точку BIST к 3.3 вольт и панель в автономе .
и узнаешь, работает или нет
озвучь парт майна старого и парт нового . и именно бумажные стикеры !
/emoticons/bu.gif">
Изменено пользователем san-vai
забыл фото
Стояла с верхним ,поставил с нижним.
Автоном работает на обоих тконах .:bc:
@san-vai На матрице на планке память случаем не стоит?
Нет ,на тсоне стоит.
Гость AleksandrBurkov
@san-vai Вот будет умора, если LVDS повреждён или окислился !
@AleksandrBurkov если два T-con рабочие , две мамки ведут себя одинаково , второго как-бы не дано
Да нет с родного майна  LVDS  нет а шлейф не оно позванивал ,посмотрите его конструкцию и все поймете.
@san-vai Если честно , я реально не видел "родной" шлейф , но сколько их перевидел - такого шедевра никогда (он-же был в ремонте - там ЭТО и изобрели). Он вообще по пинам-то подходит? А если и родной , то по-любому на изгибе где-то обрыв (туда-сюда его сколько можно)
Вбейте bn96-40209g он родной ,я тоже таких не встречал .
7 минут назад, san-vai сказал:
на
такие продают.
Нашел у
.@san-vai , проверил шлейф?
Да проверил еще раз все контачит.
Шлейф "на подкинуть" , я так понял, отсутствует.По пинам подходящий есть(по-длиннее)? - заменить на проверку
сей час очень много у самсунга шлейфов с гармошкой .это норма .пробегись осликом по лвдс .будет там что в виде сигнала .амплитуда очень невысокая .и питатель все дает ? проверял ?
майны обсалютно одинаковые по стикерам .а кз у тебя на шлейфе нет -загибаются бывает контакты.
а на интерес возьми ка и по одному шлейфу оставив включи .сначала правый например , потом его поставив на место отключи левый .шлейфы естественно переключай в выключенном состоянии.
Пробежался осликом по лвдс сигнал есть амплитута 1.44 ,сигнал меняется на нажатие пульта .Шлейфа отключал ни чего не меняется кроме того что становится белой половина где отключен.
В итоге выйдет шо родной T-con умер, а у гостя моск не тот
Остается еще раз проверить "связку" PSU - шлейф - Main ( Шлейф на целостность , а блоки на наличие напруг и сигналов)
В работоспособности нового т-кона уверен? При автономе работает встроенный в проц т-кона  генератор, при этом используется только питание . Походу у тебя что то не доходит с майна , тем более если ты говоришь что на т-кон идут сигналы .опять -на кз шлейф проверял ? при кз в т-коне шлейф мог и отгореть .
да , все это смахивает на фантастику и в итоге вылезет просто в не внимательность .обломанный шлейф в местах згиба ( его ты вставлял и вытаскмвал десятки раз).проверять тупо включенный шлейф в обе мамки(разъемы) и с мамки до мамки прозвон .а не на столе отключенный . в филипсах были шлейфы от панели до майна с самсунговской панелью с надрезанными шлейфами ( заводской брак -фреза имела слишком большой вылет и при обрезке изоляции надрезала проводники .) в итоге -связхь майна с панелью есть. Один раз вытащил - вставил и капут!
Шлейфы самцовские как правило отличаются только длинной .
Объявления
