SUPRA STV-LC32ST660WL V1N12 Не включается.
Аппарат изначально пришел в ремонт с симптомами отключается после заставки.
Майн 5800-A6M88G-0P10 Ver00.00
NAND TC58NVG1S3HTA00
EEPROM K24C64
Панель LC320DXJ-SF-E1
Проверил напряж. на майне вроде как все норм. 12в. 5в. 3,3в 1,2в. Также проверил на всякий случай пресловутый с111 по 1,2в. При отключении после заставки ощутимо греется стаб. по 3.3в  идущий к процу. Поставил другой он греется так же.Смущает сопротивление относительно корпуса 20 ом по этой цепи. Кондеры  в этой цепи смотрел похоже целые. Скачал MstarUpgrade.bin https://kenotrontv.ru/topic/4667-supra-stv-lc32st660wl-aiwa-32le6020-40le6120/?tab=comments#comment-9864  после н-дцатово раза запустилось обновление
однако через 15-20 секунд вылезла надпись upgrade error на синем фоне и тв потух. Сейчас тв включается сразу с зеленым индикатором на управл. не реагирует. Считывал память после upgrade error  в 2 вариантах TC58NVG1S3HBAI4@BGA63 и nand avto.После считывания на памяти обнаружены 2 бэд блока. Полагаю нужна прошивка нанд.
Гость AleksandrBurkov
6 часов назад, ANDREY F сказал:
А мне кажется нужна замена процессора.
А после прошивки не греется ? Если греется, то повод задуматься. Или стабилизатор потёк или процессор вышел из строя.
До прошивки и после температура примерно та же .Стаб. я менял до прошивки.
Так просадка то есть по 3,3 вольта в процессе нагрева после включения. Если есть просадка, то поставьте более мощный стабилизатор или запитайте от ЛБП, нужно выяснить от чего он греется, какое потребление по току в лини 3,3.
Замерял еще до прошивки пока заставка и до отключения стояло 3,28. с внеш.бл.питан ток был примерно 0,56амп. После отключения заставки постепенное падение до 2,8 и далее.
19 минут назад, ANDREY F сказал:
С отключенным стабилизатором или параллельно БП был включен ?
Параллельно стабу, при этом ток после отключения заставки нарастал. Проц тоже был горячий даже через радиатор.
14 минут назад, ANDREY F сказал:
Что говорит ещё раз о неисправности самого процессора.
Конкретно этой модели супры не попадались ,но в инете смотрел греются эти процы в работе не слабо.
1 час назад, ANDREY F сказал:
Всё может быть, поэтому я вам и говорю, что надо убедиться в этом - снять стаб по 3,3, запитать от БП и контролировать потребляемый ток и температуру процессора. Я больше чем уверен, что при таком питании, проц, если он неисправен раскалится и потребление вырастит до 2А.
В настоящий момент на столе другое тело закончу с ним вернусь к супре.Что касается той темы,да читал.Выше упомянул про с111. Так же с внешн. бл.питания подкидывал
1,2в. Позже вернусь к теме.
Хоть и праздник,но решил погрешить малость.Снял стаб. с платы,подцепил внешн.бл.питан. Изначально выставил ток 0.6амп,оказалось маловато просадка по напруге до 2,7в. Добавил ток до 1амп напряж выравнялось стало 3,3в. Держал так минут 20-25 просадки по напруге нет, чуть упал ток до 0,97амп. Проц. при этом ощутимо горяч.Прошелся еще раз осцилом по питаниям все вроде чисто.
Изменено пользователем ANDREY F
Я бы заменил стабилизаторы, чтобы исключить непонятки с питанием. Ну и искать нужно прошивку nand.
Это в первом посту ещё писал.
@ANDREY F Попробуй спроси у semvictor из этой темы на ремауде. У него вроде как обновление по USB есть какое то, чем чёрт не шутит !
По  USB я пробовал MstarUpgrade.bin с нашего форума. Темы предложенные вами смотрел до создания этой.Недели 2 назад хотел спросить у vini в личке на нашем форуме ,но почту отключили, он подобное предлагал вроде на другом форуме.
@ANDREY F Значит MstarUpgrade у тебя есть и прошиваться не хочет или прошивается и безрезультатно ?
26.05.2018 в 09:20, ANDREY F сказал:
Из первого поста.
10 минут назад, ANDREY F сказал:
Так скачал или дали в ЛС ? Ты что меня всё носом тыкаешь в первое сообщение :bj: Я помочь пытаюсь блин :)
Не знаю что там у тебя, есть такой MstarUpgrade.bin
Я скачал по по этой ссылке
Но там же -
Цитата
В архиве: EEPROM 24C64(U11)
Сам MstarUpgrade.bin дам по запросу только в личные.
В личке дали ?
Нет по платной ссылке перешел.
