Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Телевизор Samsung Модель: UE32F5000AK
Maln: Bn41-01955
Блок питания: bn44-00605a
Телевизор пришел после грозы,  нет подсветки сам включается и выключается.
Блок питания дежурного режима восстановил , в настоящее время телевизор сам включается, подсветки нет.
@telemaster74 с отключенным майном должна быть подсветка.
Майн отключал подсветки нет
Инвертор поменял стоит sem5207a толку нет.
А саму подсветку в панели проверял? Светодиоды возможно погорели.
Если панель целая, то смотри инвертор, возможно ключи (полевички)
Панель разбирал подсветка рабочая.
В этих блоках питания, часто умирает электролит C9102, 22µFx250V.
Что с ключами в инверторе?
Что с питанием  sem5027a?
На питание sem 5207 13 вольт на 1 ноге.
На ключах полевичков импульсов нет
C9102 22мкф 450 вольт цел.
49 минут назад, telemaster74 сказал:
Правильно прочти должно быть sem5027a
Смотри, что приходит на Vin, Vcc, ключи и обвязку.
Как и чем проверял подсветку панели?
/monthly_2018_07/sem5027.jpg.115d494fff4d8e7ffe55c4eac76e187b.jpg">
Разобрал панель посмотрел подсветку на стрингах блоком питания один светодиод 3 вольта.
то есть все светодиоды на стрингах светятся, тогда смотри, что писал выше.
1 час назад, telemaster74 сказал:
Телевизор пришел после грозы, блок питания дежурного режима востановил , в настоящее время телевизор сам включаеться и выключаеться, подсветки нет
Что менял?
Заменил микросхему sem 5027a транзистор aod9n40 и конденсатор был в коротком замыкании по 6 ноге поставил 33nan.
9 ногу на микросхеме sem 5027 отсоединил стал телевизор реагировать на кнопки и на пульт майн рабочий.
Telemaster74, не суетись... Давай по порядку, как для новичков( твоё утверждение)
1.Оформлять тему , нужно подробнее( не только парт номера но и состав плат) Это ускорит время отклика на твой вопрос!
2. Не плохо было бы указать ссылку на схему или сервис мануал( если таковы есть в свободном доступе).
По ремонту:
Аппарат грозовой(твоё утверждение) , поэтому -нужно сразу определить порядок  действий!!
1. Проверяем все источники питания ( на блоке питания и на майне ,на наличие короткого замыкания. Если таковые найдутся, устранить причину.
2. После устранения ,включаем аппарат без майна ( должна загореться подсветка). Если не горит--источник питания на стол и включаем в автоном!
3. Проверяем все напряжения блока питания , согласно картам напряжения или указанных на плате. Обращать внимание на напряжение ПФС и стабильность дежурного напряжения.
4. Подключаем , отремонтированный блок питания к подсветке, подсветка должна включится. Если нет, то проверяем- Поведение напряжения на разъёме питания подсветке и сравниваем с тем что указано на плате. В случае неисправности светодиодов-будет выброс, чуть больше указного на плате. В случае неисправности цепей инвертора , будет низкое напряжение.
5. После устранение проблем подсветки , приступаем к основной плате. Первоначально , нужно слить дампы всех установленных EEPROM( 24CXX)  и SPI(25FXX) Сравниваем с рабочими от такого же аппарата( если они конечно есть) Некорректные --исправляем!!
6.После этого, осциллограф в руки, и проверяем обмены по шинам и проход команд от центрального процессора или субмикома.
После этих действий , процентов на 90 станет ясно, где нужно направлять  свй взор..
13 минут назад, telemaster74 сказал:
Проверь полевик 2N7002 на оптопару.
Хорошо посмотрю.
Схема блока питания
2N7002 проверил целый.
@telemaster74 Получается блок питания работает с отключенным питанием драйвера подсветки. Подсветка проверена, обвязка драйвера тоже. Тогда остаётся сам драйвер SEM5027A. Да ещё, полевики 2N7002 на прозвонку может показать, что он цел, проверять лучше заменой.
Тоже думаю заменой и драйвер уже поменял второй раз ситуация та же
telemaster74--Он же грозовой!! Перегруз по питанию может быть отчего угодно( кондесаторы, стабилитроны, транзисторы  и диоды) В таких ситуациях, что бы не терять много времени,  меняется драйвер вместе с подозрительными элементами, или вообще без проверки.
Уже два драйвера поменял толку нет.
@telemaster74 Если покупал новые, не исключён брак или перемаркёр. поэтому поищи с другой партии или с разбора.
