Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Ты обвязку ,того драйвера--посмотри внимательно!! Создаётся впечатление, что ты ждёшь указки на неисправный элемент.. Это не правильное направление , для новичка!!
Я драйвер запустил подсветка зажглась но она мигает, в ходе работ выяснилась емкость по 6 ноге была в коротком замыкании какую ставить c9109 я не знаю весь интернет я облазил.
@telemaster74 C9109 = 100nF или 0,1µF
Конденсатор поменял моргание не прекратилось, разбираюсь дальше смотрю еще раз обвязку драйвера микросхемы.
Может отключить защиту инвертора ,что бы исключить на 100 проц. саму подсветку, мож в них дело ?
Подсветку проверил работает внешним блоком питания 127 вольт 290 миллиампер.
Все резисторы проверил все соответствует номиналу а вот на конденсаторы схемы нет.
36 минут назад, telemaster74 сказал:
Если они не текут, то значит нормальные. Если отключить подсветку от БП, напряжение на выходе прыгает или стоит?
Прыгает с отключенной подсветкой.
Я думаю еще емкости в обвязки проверю более точно.
Сейчас включил такой БП без нагрузки питание на C9102 колеблется от 190 до 220V.
 Aleh-без нагрузки , так и должно быть. Telemaster 74-- Мигание--нет стабилизации по току! Смотри участки схемы отвечающие за эту функцию..
@telemaster74 Какое напряжение на CM874 ? Должно быть порядка 115V. Проверь диоды DM851C, DM854C и CM880.
2 часа назад, telemaster74 сказал:
Без нагрузки включаю 24- 0 .
17 минут назад, telemaster74 сказал:
На конденсаторе 89-90.
Между этими точками измерений, стоит только один дроссель. Значит на нем падение напряжения происходит. Остаётся проверить транзистор Q9101C и его обвязку.
Аналог транзистора aod9n40 какой можно поставить?  За ранее спасибо?
Гость AleksandrBurkov
8 минут назад, telemaster74 сказал:
Какой есть у тебя с параметрами 400V, 8A N-Channel такой и ставь. У тебя их много разных, какие есть ?:)
Ставь полевик обычный уж 12n60 например...Только радиатор городить придётся
Понятно че нибудь придумаю главное чтоб работало.
Транзистор поменял также все мигает.
Повторюсь ещё раз про C9102, проверить лучше заменой.
Поступил близнец такого телевизора, тоже после грозы, подсветки нет, вскрытие показало ,пробит D9N40 и SEM5072A ( 10 нога в КЗ на землю) , сгорела перемычка J805 ( 0R) , заказал  и жду SEM . Светики в корыте все целые .
Kostake посмотри конденсатор c9109 у меня был в к/з.
9102 заменил ситуация не изменилась.
Кондёр замерить пока не могу. Телевизор до прибытия SEM лежит у клиента.
@telemaster74 Я же тебе написал какой там стоит.
