Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
  В 15.12.2019 в 11:14, san-vai сказал:
Описание подключение программатора через VGA шнурок к ТВ .для прошивки ,чтения WELTREND.
@dam_076 тему с первого поста почитай, многие вопросы уже обсуждались.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 354
Всем привет! подскажите пожалуйста идут какие не будь адаптеры в комплекте в чёрной версии?
А что мешает зайти на сайт производителя и посмотреть. Тем более, что для этого и регистрация не требуется.
К этой версии идёт много адаптеров.
Помогите разобраться... Купил программатор UFPI, пытаюсь разобраться, как с ним работать. Хочу понять цел ли дамп и сама EMMC  KLM4G1FE3B-B001. После считывания произвожу верификацию, вылетает очень много ошибок (в блокноте большую их часть вырезал, так-как получился очень большой файл). Перепробовал все режимы: частота, напряжение и т.д. Ошибки все равно присутствуют
Ошибки типа :
eMMC USER ошибка верификации по адресу 0xAF9BBFE4, данные 0x34 получено 0xCB
Полный лог:
Ответ видимо в этом
Количество некорректируемых ошибок ECC 767576
Вы для ремонта дампа или так поиграться ?
считывание в адаптере. Не для ремонта дампа, поиграться (потренироваться). Если я правильно понимаю, поскольку в самой EMMC уже есть реализация управлением ББ и ECC, то при считывании, не должно быть никаких ошибок, в противном случае EMMC неисправна. Поправьте, если я ошибаюсь. Познание в этой области пока ограничены
Спасибо, что пнули: количество некорректируемых ошибок ECC 767576
А если хотя бы одна ошибка будет? Я так понимаю, сам дамп уже не исправить. А сама EMMC пригодна?
Изменено пользователем slon0903
  В 30.05.2021 в 10:33, slon0903 сказал:
да
Хочу понять как работать с программатором UFPI, почему он не "видит"  страницу ECC.  Считал  NAND  F59L1G81A  (шасси HIGH_X13_eu_os)
Смущает запись: "NAND ECC коррекция Автоопределение Пустая страница!"
Что это значит? То, что кто-то затер эту таблицу до меня? Или то, что в базе программатора нет подходящей схемы ECC?
Пробовать подбирать схему коррекции вручную?
Дамп не пытаюсь использовать, это обучение.
  Показать контент
  В 31.05.2021 в 14:42, slon0903 сказал:
С вопросами обучения лучше всего обратиться на форум производителя программатора или
конкретно
Надо вам для начала почитать форум поддержки и понять как работать с нанд, тогда все вопросы отпадут, есть инструкция и целый раздел для этого, в вашем случае неясно что выставлено в доп. настройках анализ нанд-дамп.
  • 5 месяцев спустя...
Собственно  вопрос в чем . хочу купить
Универсальный переходник UFPI - EASY JTAG. и есть 2021 новый оригинальный легкий JTAG PLUS BOX EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529)
Будет эта связка работать в 8 битном режиме? Или надо покупать другой переходник?  Вот этот
  В 01.11.2021 в 16:26, makar.i сказал:
или надо покупать другой переходник ?  Вот этот ...
Да, надо.
Хотя бы для того, чтобы не колхозить провода под isp и не менять разъём "мама" на "папа". Посмотри на фото переходников- на родном есть всё- и под голову и под isp и переключатель напряжений, на китайском только под голову переходник. Он голый. Поэтому лучше купи родной, если нет желания потом ломать голову, что и как куда прилепить.  :V33V:
все отлично работает!
Друзья пишем по теме...
3 - Что получилось
Пользователям UFPI-программатора посвящается этот вопрос:
 нужно - ли
...сам подразумеваю , что нет , но "зародыша" нужно прибить "на корню"...хотя , мож и не прав
...и ещё вопрос есть
как лучше поступить...целесообразнее , так сказать...
Прикупить
 ... или
 + пользовать свои адаптеры:
  В 01.01.2022 в 17:58, verniy68 сказал:
 нужно - ли
Нужно. А как же работать без этого с eMMC?
  В 01.01.2022 в 18:39, verniy68 сказал:
Прикупить
 ... или
Я лично рассматривал этот вопрос так: чем меньше контактных соединений, тем меньше вероятности получить ошибки.
@verniy68 Саш, ну не знаю, как кто, для себя взял сразу такой базовый комплект, тем более, родное оно и есть родное:
1)
2)
3)
4)
5)
2 последние (4й и 5й сокеты) взял так, на всякий, особой необходимости в них как бы нет. Просто оч. удобно, когда есть удобные сокеты и не надо голову ломать что и куда коннектить.
Остальное- переходники под головы One, Nor- нанд тоже прикуплю, но чуть позже. Да и голова под Еммс не помешает, в Китае есть недорого-
, опять же с ней в комплекте, соответственно сразу
 для реболла. Но это позже, а пока шью по ISP.
У Виталия, к примеру, вообще, насколько мне известно, 2 сокета под ЕММС, одним он шьёт внутрисхемно, а в другой подключает головы. Здесь уже дело в том как кому удобно, ну и по деньгам.
  В 02.01.2022 в 11:39, linagalt сказал:
Валера, это возможно понадобится раз в пятилетку. А может и не понадобится.
@lyutiy Женя, согласен на все 100%. :sto: :V33V:Раз было возникла необходимость, и то у коллеги а не у меня- и это в течении примерно года, так просто сказал, что нет головы. Поэтому пока и не тороплюсь, был бы поток телеков с этой проблемой, а потока нет. А вот под Еммс голову обязательно на днях прикуплю, нужная вещь, т.к. частенько сами микросхемы приходят в негодность и их приходится менять, а новые памятушки лучше, конечно же, шить не внутрисхемно- больше вероятности избежать непонятных ошибок.
5)
...по работе с UART ознакомился с интересной и ВСЕМ полезной темой на форуме поддержки данного программатора ((ссылку дам позже -сайт временно недоступен)
Название темы - "Защищённый UART" = советую почитать
...смысл в том , что все дорожки по UART идут напрямую в процессор , что чревато покупкой нового девайса ((подробности в теме...
Тоже читал эту тему. Вот
Меня эта проблема никогда не напрягала, так как привычка проверять осциллографом к чему буду цепляться.
Раньше цеплялся CH341. После покупки UFPI всегда использую только его. Очень удобно, как мне кажется.
 - рекомендую всем прочитать прежде чем  спрашивать о работе программатора.
Автор
Содержит описания модулей, FAQ(думаю опытным пользователям так же будет полезно пролистать) и приложения, т.е. цель, собрать все, что может пригодиться и позволит найти решение даже в оффлайн и без форума..
  • Спасибо 3
чета туплю(( пытаюсь разобраться с работой в адаптере EMMC, пробовал разные м/сх, пишет ошибку DAT0 ERR.. что то с головой, видимо, не стык.
(питание менял переключателем на переходнике под голову)
  Показать контент
вЪехал, ткнули носом в несоответствие головы и переходника))
 поменять сигналы D0 и D1 местами на UFPI eMMC E-MATE PRO это R12,R13.
