Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
В 15.12.2019 в 14:14, san-vai сказал:
Описание подключение программатора через VGA шнурок к ТВ .для прошивки ,чтения WELTREND.
@dam_076 тему с первого поста почитай, многие вопросы уже обсуждались.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 358
Всем привет! подскажите пожалуйста идут какие не будь адаптеры в комплекте в чёрной версии?
А что мешает зайти на сайт производителя и посмотреть. Тем более, что для этого и регистрация не требуется.
К этой версии идёт много адаптеров.
Помогите разобраться... Купил программатор UFPI, пытаюсь разобраться, как с ним работать. Хочу понять цел ли дамп и сама EMMC  KLM4G1FE3B-B001. После считывания произвожу верификацию, вылетает очень много ошибок (в блокноте большую их часть вырезал, так-как получился очень большой файл). Перепробовал все режимы: частота, напряжение и т.д. Ошибки все равно присутствуют
Ошибки типа :
eMMC USER ошибка верификации по адресу 0xAF9BBFE4, данные 0x34 получено 0xCB
Полный лог:
Считывание чипа производишь в адаптере?
Ответ видимо в этом
Количество некорректируемых ошибок ECC 767576
Вы для ремонта дампа или так поиграться ?
считывание в адаптере. Не для ремонта дампа, поиграться (потренироваться). Если я правильно понимаю, поскольку в самой EMMC уже есть реализация управлением ББ и ECC, то при считывании, не должно быть никаких ошибок, в противном случае EMMC неисправна. Поправьте, если я ошибаюсь. Познание в этой области пока ограничены
Спасибо, что пнули: количество некорректируемых ошибок ECC 767576
А если хотя бы одна ошибка будет? Я так понимаю, сам дамп уже не исправить. А сама EMMC пригодна?
Изменено пользователем slon0903
1 час назад, slon0903 сказал:
да
Хочу понять как работать с программатором UFPI, почему он не "видит"  страницу ECC.  Считал  NAND  F59L1G81A  (шасси HIGH_X13_eu_os)
Смущает запись: "NAND ECC коррекция Автоопределение Пустая страница!"
Что это значит? То, что кто-то затер эту таблицу до меня? Или то, что в базе программатора нет подходящей схемы ECC?
Пробовать подбирать схему коррекции вручную?
Дамп не пытаюсь использовать, это обучение.
UFPI интерфейс подключен, номер B1531816, прошивка 2.0.7, 22 Apr 2021 (Высокая скорость)
##### 31.05.2021 17:12:27.406 #####
NAND сокет x8/x16, 4xCE, 3.30В
NAND ID 92F18095407F7F7F (92F18095407F7F7F), CE1 (*)
Производитель ESMT92
Название модели F59L1G81A
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/2 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x40 (64)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 КиБ
Размер блока со spare 0x21000 (135168) 132 КиБ
Количество блоков 0x400 (1024)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 1/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x8000000 128 МиБ
Общий размер со spare 0x8400000 132 МиБ
NAND таблица плохих блоков Samsung RFS (Блок #0)
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare байт #5 == 0x00)
Управление плохими блоками Использовать резервную зону
Запрос плохих блоков...Норма
Количество плохих блоков: 256
Только что, slon0903 сказал:
С вопросами обучения лучше всего обратиться на форум производителя программатора или
конкретно
Надо вам для начала почитать форум поддержки и понять как работать с нанд, тогда все вопросы отпадут, есть инструкция и целый раздел для этого, в вашем случае неясно что выставлено в доп. настройках анализ нанд-дамп.
  • 5 месяцев спустя...
Собственно  вопрос в чем . хочу купить
Универсальный переходник UFPI - EASY JTAG. и есть 2021 новый оригинальный легкий JTAG PLUS BOX EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529)
Будет эта связка работать в 8 битном режиме? Или надо покупать другой переходник?  Вот этот
В 01.11.2021 в 19:26, makar.i сказал:
или надо покупать другой переходник ?  Вот этот ...
Да, надо.
Хотя бы для того, чтобы не колхозить провода под isp и не менять разъём "мама" на "папа". Посмотри на фото переходников- на родном есть всё- и под голову и под isp и переключатель напряжений, на китайском только под голову переходник. Он голый. Поэтому лучше купи родной, если нет желания потом ломать голову, что и как куда прилепить.  :V33V:
все отлично работает!
Друзья пишем по теме...
3 - Что получилось
Пользователям UFPI-программатора посвящается этот вопрос:
 нужно - ли
...сам подразумеваю , что нет , но "зародыша" нужно прибить "на корню"...хотя , мож и не прав
...и ещё вопрос есть
как лучше поступить...целесообразнее , так сказать...
Прикупить
 ... или
 + пользовать свои адаптеры:
11 часов назад, verniy68 сказал:
 нужно - ли
Нужно. А как же работать без этого с eMMC?
10 часов назад, verniy68 сказал:
Прикупить
 ... или
Я лично рассматривал этот вопрос так: чем меньше контактных соединений, тем меньше вероятности получить ошибки.
@verniy68 Саш, ну не знаю, как кто, для себя взял сразу такой базовый комплект, тем более, родное оно и есть родное:
1)
2)
3)
4)
5)
2 последние (4й и 5й сокеты) взял так, на всякий, особой необходимости в них как бы нет. Просто оч. удобно, когда есть удобные сокеты и не надо голову ломать что и куда коннектить.
Остальное- переходники под головы One, Nor- нанд тоже прикуплю, но чуть позже. Да и голова под Еммс не помешает, в Китае есть недорого-
, опять же с ней в комплекте, соответственно сразу
 для реболла. Но это позже, а пока шью по ISP.
У Виталия, к примеру, вообще, насколько мне известно, 2 сокета под ЕММС, одним он шьёт внутрисхемно, а в другой подключает головы. Здесь уже дело в том как кому удобно, ну и по деньгам.
Только что, linagalt сказал:
Валера, это возможно понадобится раз в пятилетку. А может и не понадобится.
@lyutiy Женя, согласен на все 100%. :sto: :V33V:Раз было возникла необходимость, и то у коллеги а не у меня- и это в течении примерно года, так просто сказал, что нет головы. Поэтому пока и не тороплюсь, был бы поток телеков с этой проблемой, а потока нет. А вот под Еммс голову обязательно на днях прикуплю, нужная вещь, т.к. частенько сами микросхемы приходят в негодность и их приходится менять, а новые памятушки лучше, конечно же, шить не внутрисхемно- больше вероятности избежать непонятных ошибок.
В 02.01.2022 в 14:39, linagalt сказал:
5)
...по работе с UART ознакомился с интересной и ВСЕМ полезной темой на форуме поддержки данного программатора ((ссылку дам позже -сайт временно недоступен)
Название темы - "Защищённый UART" = советую почитать
...смысл в том , что все дорожки по UART идут напрямую в процессор , что чревато покупкой нового девайса ((подробности в теме...
Тоже читал эту тему. Вот
Меня эта проблема никогда не напрягала, так как привычка проверять осциллографом к чему буду цепляться.
Раньше цеплялся CH341. После покупки UFPI всегда использую только его. Очень удобно, как мне кажется.
 - рекомендую всем прочитать прежде чем  спрашивать о работе программатора.
Автор
Содержит описания модулей, FAQ(думаю опытным пользователям так же будет полезно пролистать) и приложения, т.е. цель, собрать все, что может пригодиться и позволит найти решение даже в оффлайн и без форума..
  • Спасибо 3
чета туплю(( пытаюсь разобраться с работой в адаптере EMMC, пробовал разные м/сх, пишет ошибку DAT0 ERR.. что то с головой, видимо, не стык.
(питание менял переключателем на переходнике под голову)
UFPI интерфейс отключен
UFPI интерфейс подключен, номер A1370A0B, прошивка 2.0.7, 28 Dec 2021 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 1501003446454143420063DCBCE5C189, DAT0 ERR
eMMC Инфо Samsung '4FEACB', size Unknown, SN 63DCBCE5, Дек 1998
eMMC ID 11010030303447393051115D94FDC1E7, DAT0 ERR
eMMC Инфо Toshiba '004G90', size Unknown, SN 115D94FD, Дек 1998
вЪехал, ткнули носом в несоответствие головы и переходника))
 поменять сигналы D0 и D1 местами на UFPI eMMC E-MATE PRO это R12,R13.
