Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Hypnochel ,у тебя вылезло сообщение что прошло обновление и срок бесплатной поддержки истек. это было написано четко.Кто нибудь тебя лишил возможности работать?Нет...тебе надо было немного подумать и посмотреть 5-10 минут форум и твой вопрос решен...при чем здесь кто то? при чем поддержка если эта тема обсосана со всех сторон неоднократно..у меня то же недавно было такое.ну и что ?да забыл..открыл форум -почитал.нашел старую версию (новую стер что бы не лезла) и все .это заняло 15-20 минут.на форуме все разжеванно давным давно.не хочешь платить-не плати..убери автообновление и работай.все то что ты оплатил ни куда не денется.мне обновления не интересны .мне и старой версии хватает.убрал автообновление и все дела.если не хочешь разбираться как это работает-не надо винить других. а тема называется -откат на предыдущую версию..
Изменено пользователем alekoz
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 364
ФАК по работе с программатором от производителя
Кто подскажет? Будет ли эта штука
, с этим переходником
, работать на красном UFPI?
I
CFRIEND EMATE X 13 в 1 / E-MATE MOORC / E-SOCKET / E-MATE PRO / EMATE BOX с поддержкой BGA 100 136 168 153 169 162 186 221 529 254
Данный сокет позволяет подключать к программатору UFPI наборы eMMC через разъем EASY JTAG, который есть во всех этих наборах.
Не будет. Штука ICFRIEND, переходник для EASY JTAG. Всё ж написано.
13 часов назад, ranc сказал:
вычитал обратное!
12 минут назад, verniy68 сказал:
@VEK , ты через строчку что-ли читаешь? :buben:
Поясни. Реально не пойму.
@VEK , смотри :
1) к
 разъёму идёт
 голова
2) к
 разъёму идёт ICFREND MOORC , но какой ревизии?? - ты , надеюсь , читал это:
"... Moorc имеет привычку в каждой ревизии своего сокета менять расположение выводов в разъеме.
Отслеживать версии утомительно и бессмысленно, поэтому наверняка скорее всего ни кто не скажет"
т.е. есть мурки под "три икса" , есть мурки под "уфс" , есть мурки под "медузу" и т.п.
Можешь приобрести
 разъём и
 голову - тогда будет на одно соединение меньше (это +) , но будет без дела платформа под голову (это -)
Вот вопрос человек задал:
Вот ему ответили:
Я именно про эту связку и спрашивал. Говорит же, что работает! и На фото у него подтверждение. Либо лыжи не едут ибо я ....
1 минуту назад, VEK сказал:
я-ж не знаю....если тебе хочется попить шампанского :faa:
лично я не рисковал - взял то , что реально работает
Да я тож взял не рисковый комплект, но интересен и этот вариант!
3 минуты назад, VEK сказал:
а смысл?
...ну уж если тебе ооочень хочется , ну , тогда поизучай все ревизии мурок (что-б удачно и наверняка
найдёшь распиновку 1:1 - считай "бинго"
Всё, похоже завязываю на эту тему. Понятно. Риск дело благородное, но времени на это маловато!
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Скиньте, пожалуйста, exe файл версии 2.1.6 x64, а то винт слетел. Заранее спасибо!
6 часов назад, antoha.av сказал:
А почему бы не скачать с официального сайта самостоятельно?
1 час назад, ranc сказал:
Т.к. там версия 2.1.7 и старых нет
7 часов назад, Неизвестный сказал:
@antoha.av все здесь:
Благодарю, видел. Только это х86, а я ищу х64.
@antoha.av  да можно скачать только этот
Остается продлить лицензию и нет проблем)
P/S А вообще почему бы не установить программное сразу на двух компах, у меня лично на трех, на двух компах и ноутбке для выездов на дом заказчика.
1 час назад, antoha.av сказал:
я ищу х64.
Не вижу веских причин пользоваться данной версией, из минусов - в ней отсутствует функция монтирования.
Журнал изменений – UFPI-
В 09.08.2024 в 07:14, Неизвестный сказал:
Благодарю! Лицензию пока просто не вижу смысла для себя продлевать, новые функции пока не нужны. Нормально работает версия от XP, просто на ноуте был юсб 3.0 и на нем глючило, а при использовании юсб 2.0 все ок!
UFPI: EMMC Конфигуратор Загрузки
Для подготовки и конфигурации eMMC обычно достаточно правильно выставить только три байта в ECSD.
Это можно легко сделать с помощью нашего конфигуратора.
Основные шаги и выбор параметров
Введите необходимые значения прямо в поля "Байт 179" и "Байт 177".
Эти байты являются ключевыми параметрами для настройки eMMC.
Применение изменений
После ввода значений нажмите кнопку "Применить".
Ваши изменения будут немедленно применены.
Проверка параметров
Вы также можете использовать функцию установив соответствующий флаг.
Это действие является необратимым, поэтому используйте его осторожно.
Контроль изменений:
Все внесенные изменения будут отражены в логе.
Это позволит вам контролировать процесс и убедиться в корректности всех настроек.
Наш конфигуратор предназначен для упрощения процесса подготовки и конфигурации eMMC, делая его понятным и доступным даже для новичков.
EMMC: Работа с RPMB и запись внутренней микропрограммы
Работа с MMC и RPMB
●Реализовано взаимодействие MMC с RPMB в UFPI.
●Возможность чтения всегда активна, но запись требует наличия ключа флеш-памяти и пустой области RPMB.
●При чтении идентификатора система сообщает, что ключ не сохранен.
●На первой странице RPMB отображается набор нулей.
Чтение и запись данных в RPMB
●Тестирование операций чтения и записи программой в RPMB.
●Произвольная запись данных из буфера в RPMB.
●Создание 32-байтового ключа перед началом записи.
●Успешное сохранение ключа и его отображение в журнале.
●Возможность выбора конкретных страниц для записи в RPMB.
●Отображены результаты записи в RPMB.
Эксперименты с ключом для записи в RPMB
●Ключ необходим только для выполнения записи;
чтение осуществляется независимо от наличия ключа.
●Попытка авторизации с неверным ключом приводит к ошибке, и запись становится невозможной.
Очистка флеш-памяти
●Очистку внутренней флеш-памяти можно произвести путём перезаписи микропрограммы, поддерживаемой устройствами Samsung.
●После удаления информации регистры возвращаются к исходным значениям, а SID может быть изменён иным методом. Полностью удалить содержимое RPMB невозможно.
Краткий обзор видео от Merkulss
На видео демонстрируется взаимодействие с микроконтроллером в процессе чтения и записи данных в регистр защиты памяти (RPMB), используя программатор.
Ведущие демонстрируют процедуру записи данных в RPMB с применением ключа флеш-памяти, проверяя процессы чтения и записи без использования ключа, а также рассматривают возможности удаления содержимого RPMB и возврата к заводским настройкам.
В UFPI реализован функционал работы с MMC и RPMB
Это означает, что чтение возможно всегда, однако запись выполняется исключительно при наличии ключа. Пустая память RPMB при считывании идентификатора выдаёт в журнале сообщение о том, что ключ отсутствует.
При просмотре первой страницы RPMB видны нулевые значения.
Функции DOP содержат опции для взаимодействия с RPMB.
Если доступ отключён, это отражается в журнале.
Сейчас мы можем протестировать, как программатор выполняет операции чтения и записи в RPMB. Я запишу произвольные данные из буфера в RPMB.
Без ключа запись невозможна.
Давайте создадим 32-байтовый ключ и попробуем снова.
Ключ успешно записан и подтверждён, журнал содержит соответствующее уведомление. Теперь можно выполнять запись. Счётчик зафиксировал 1024 записанные страницы.
Вы можете выбрать определённые страницы для сохранения, чтобы избежать исчерпания счётчика.
Ниже видно записанное содержимое RPMB.
Давай посмотрим, что произойдёт, если ключ был записан, но аутентификация не выполнена, и используется неправильный ключ. Чтение всё ещё работает, поскольку согласно спецификациям ключ требуется лишь для записи и подтверждения правильности считываемых данных.
Как и предполагалось, запись не удалась.
Теперь, после всех тестов, можно очистить флеш-память, перезаписав внутреннюю микропрограмму. Поддержка записи внутренней микропрограммы доступна только для eMMC от Samsung.
Список проверенных прошивок доступен на форуме. Вся информация удаляется, регистры сбрасываются до значений по умолчанию, и SID корректируется.
Других способов очистки RPMB нет.
Запись NAND и пропуск пустоты.
Коротко в видео от Merkulss
В этом видео автор обсуждает функцию записи без пустых данных на Samsung UE32D5500 NAND-Flash память K9GAG08U0E .
Автор объясняет, что некоторые программаторы могут не предоставлять возможность выбора между записью пустых данных или чистых страниц, что приводит к непредсказуемым результатам. Для успешной записи необходимо предварительно получить чистые страницы без битового мусора. Автор видео демонстрирует пример, показывая различия в процессе записи при наличии и отсутствии пустых данных.
Особенности работы с пустым данными при записи на флешку
Важно понимать, что нюансы работы функции записи могут зависеть от наличия битовых ошибок в чистых страницах
Для получения чистых страниц необходимо провести анализ и очистку
После получения чистых страниц можно избежать записи пустых данных
Эксперимент с записью пустого блока и данных на флешке
Эксперимент заключается в проверке работы с блоками данных, включая запись пустоты и реальных данных
В ходе эксперимента замечено, что запись пустоты перед записью реальных данных влияет на успешность сохранения страницы
Без предварительной записи пустоты некоторые страницы не сохраняются корректно
Влияние опции записи пустых данных на производительность
В версии обновления появится возможность добавить опцию, которая будет позволяет экономить время при записи пустых данных, будет автоматически установлена по умолчанию
Если записать пустую страницу, это займет примерно столько же времени, как и запись заполненной данными страницы...
В данном видео рассматривается значимость функции пропуска записи пустых страниц в NAND памяти.
Проблема: При записи пустых данных (FF-значений) на NAND-flash K9GAG08U0E возможны ошибки. Контроллеры некоторых устройств неправильно воспринимают пустые страницы, вызывая сбои в процессе записи/чтения.
Решение:Перед записью любых данных рекомендуется:
  1. Очищать блоки памяти, проверяя отсутствие битовых ошибок.
  2. Использовать специальные режимы записи («не записывать пустые данные», do not write blank pages), доступные в продвинутых программаторах.
  3. Избегать записи чистых данных (FF) вручную, чтобы предотвратить появление ошибок.
Эти меры помогают повысить стабильность и надежность работы с памятью, обеспечивая корректную запись и восстановление данных.
Как правило, процесс стирания флеш-памяти осуществляется блоками, тогда как запись и дозапись происходят постранично, без необходимости предварительной очистки. Очистка пустых страниц и их последующий пропуск в процессе записи через интерфейс UFPI позволяет избежать ряда проблем, характерных для большинства высококачественных и дорогостоящих программаторов.
На конкретном примере я продемонстрирую, насколько важна данная функция и к каким последствиям может привести её игнорирование.
Сегодня речь пойдет о процессе записи данных, в частности, о возможности пропуска записи пустых данных.
Некоторые пользователи до сих пор недооценивают данную возможность, другие вовсе забывают, с чего всё начиналось.
Начало было положено с модели D5500 от компании Samsung, а именно с чипов серии xxx... Несмотря на использование высококлассного оборудования и получение "чистого" дампа, предсказуемость результатов оставляла желать лучшего.
Это приводило к необходимости поиска причин возникновения ошибок, анализу слабых блоков и другим дополнительным действиям.
Процессы записи могли проходить успешно, однако нередко возникали ситуации, когда работа прерывалась, и весь цикл приходилось начинать заново. В результате накапливались статистические данные, которые помогали выявлять закономерности.
Важно отметить, что большинство современных флеш-чипов работают таким образом, что подобные особенности могут остаться незамеченными. Однако существуют случаи, когда пропуск записи пустых страниц становится критически важным.
Например, в этом необходимо заранее подготовить чистые страницы, исключив наличие битовых ошибок. Для этого в системе анализа предусмотрена специальная функция проверки и очистки битовых ошибок на чистых страницах.
После выполнения данной процедуры чистые страницы могут быть пропущены при записи, что обеспечивает корректное функционирование устройства.
Многие программаторы не обладают функционалом для реализации подобных операций, что приводит к непредсказуемым результатам. Запись может завершаться на разных страницах, что влияет на дальнейшую работу системы.
Я продемонстрирую данный эффект на примере работы с чипом  однако начнем с более простого примера – записи на SLC флешку.
Для эксперимента возьмём первый блок памяти для упрощения процесса. Сначала сотрём его, убедимся, что он чист, затем прочитаем содержимое блока.
После этого запишем в очищенный блок пустую информацию и проверим результат.
Далее удалим одну из страниц и попробуем записать на неё реальные данные.
Процедура завершена успешно, данные записаны корректно.
Повторим тот же эксперимент с чипом
Стираем первый блок, убеждаемся в его чистоте и записываем пустую информацию. При попытке записи реальной информации на одну из страниц возникают ошибки. Причина заключается в том, что система не смогла корректно обработать пустую страницу, и запись данных была прервана.
Если пропустить этап записи пустых данных, проблема исчезает. Повторим процедуру, но на этот раз не будем записывать пустую информацию. Вместо этого сразу перейдем к записи реальных данных. Верификация проходит успешно, данные записываются корректно.
Таким образом, правильная настройка функции пропуска пустых данных позволяет избежать множества потенциальных проблем и значительно ускоряет процесс программирования.
Обратите внимание на соответствующие настройки вашего программатора, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.
Благодарю за внимание, желаю всем успешной работы!
  • Отлично! 6
UFPI: EMMC работа с RPMB и запись внутреннего FW
автор Сергей Меркулов
Видео описывает работу программатора с eMMC модулями, имеющими RPMB (Read-Protected Memory Block) секцию.  RPMB можно читать без ключа, но для записи требуется специальный ключ, который не добывается программатором. Видео демонстрирует чтение и запись в RPMB с использованием импровизированных ключей. Также показана возможность полного сброса содержимого eMMC модуля Samsung путем перезаписи прошивки, что очищает и регистры.  Важно отметить, что ключ RPMB является секретным и его получение - задача мастера.
Краткий пересказ видео:
 еMMC с RPMB читать можно в любом случае, но писать только при наличии ключа.
 Flash с пустым RPMB при чтении ID выдаёт в логе подпись - что ключ не записан и при выводе первой страницы  RPMB видны нули.
 В дополнительных функциях есть пункты по работе с RPMB если выключена обращение к нему, то в логе будет об этом написано.
Теперь можно проверить как читает и пишет программатор в RPMB .
Запишу просто импровизированные данные из буфера в RPMB .
Без ключа запись не пойдёт, запишем импровизированный 32 байтный ключ и затем повторим.
Ключ записан и принят, в логе об этом выведены сообщение,
 в таком виде можно писать, счётчик записи отсчитал 1024 записанных страниц, можно записать только нужные страницы,
если жалко счётчик, внизу видно записанное содержимое  RPMB.
Проверим ситуацию когда ключ записан, но авторизация не пройдена и у нас неверный ключ.
Читать всё равно читает так как по спецификации ключ нужен только для записи как подпись прочитанного.
Ну вот а запись не проходит как и ожидалось.
Теперь после экспериментов можно очистить флэш перезаписав её, поддерживается только на emms Samsung, база проверенных прошивок есть на форуме
Стирается всё содержимое регистры становятся по умолчанию, другими способами  RPMB не стереть.
