Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
...Кто подскажет - каким скриптом воспользоваться для работы с велтренд WT6702F?
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Не поддерживается пока, надо в поддержку рисовать тему и пробовать.
@san-vai , Виталь , так она вроде древняя , как ...шерсть мамонта :pain:...я потому и подумал , что не востребованная она...на форуме уфпи спросил - так и тоже инфы внятной не получил
  • 1 месяц спустя...
Интересует вопрос по работе программатора с разделом RPMB памяти EMMC, где брать ключ аутентификации?
Вот лог:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID F40122426977696E201091C086E9C7AF (Biwin Biwin , SN 0x91C086E9 (2445313769), Дек 2020)
CSD D00F01320F5903FFFFFFFFEF8A404011
Ревизия устройства [192] 0x07 (MMC v5.0, v5.01)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x00 (Не определено)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x48 (Загрузка с BOOT1, access to USER, ACK)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x01 (Поддерживается)
USER раздел, размер 0x039A000000 (14.41 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) Ключ аутентификации не записан
Изменено пользователем kmm
1 минуту назад, kmm сказал:
с разделом RPMB памяти NAND
А он там есть? Может еММС.
В 04.03.2022 в 18:52, Aleh сказал:
Поправил, устал за день, домой пора)))
Понятно, что ключ относится к "сесурити" данным. Есть ли возможность клонировать данный раздел или как в данном случае производить замену микросхемы в случае выхода из строя?
30 минут назад, kmm сказал:
Нет, он индивидуален для каждой микросхемы.
RPMB (Replay Protected Memory Block). Это защищённый блок нужен для работы самой микросхемы и в нём записаны текущие данные конкретной микросхемы необходимые для её работы. Для нормальной работы в устройстве, запись этого раздела не требуется.
  • Спасибо 3
  • 1 месяц спустя...
Что значит ошибка CRC данных и можно это исправить в настройках программатора?
1 час назад, urup сказал:
Что начит ошибка CRC данных и можно это исправить в настройках программатора
К настройкам программатора это отношения не имеет.
Такая проблема может происходить по нескольким причинам. В том числе при длинных проводах, которыми цепляешься при ISP подключении. Сам кабель между компом и программатором. Возможно необходимо снять переходные резисторы. Иногда уменьшить скорость. Кроме того - нестабильное питание.
  • Спасибо 2
  • 1 месяц спустя...
А может кто подсказать в чём разница сайтов?
Есть юфпи.про и мслв.ком. На втором цена ниже.
И как обстоят дела с доставкой в Беларусь?
С ентт особо проблем не было. Почему с этим так?
Думаю взять его в замен ентт, больше скорость, есть свои плюшки в работе.
В 18.06.2022 в 14:21, Артур сказал:
MSLW - официальный сайт, и продаёт там сам Вячеслав.
А юфпи.про - просто дилер.
MSL
-  Магазин
MSL Works
 - форум
  • 1 месяц спустя...
Прочитал все страницы с 1 по 12, многое стало понятно.
  • 4 недели спустя...
Из серии "Очумелые ручки".
Мой корпус для программатора.
Из коробки от китайской лазерной указки.
Самодельные адаптеры.
  • 4 месяца спустя...
с какой версией начать  изучать UFPI 2,0,9 или 2,1,0 уже больше года как как у меня UFPI не могу начать работать
Изменено пользователем yura_brt
20 минут назад, yura_brt сказал:
С последней стабильной - 2.0.9. Не нужно беты ставить.
спасибо.2.0.9 установил . галочку беты снял
18 часов назад, yura_brt сказал:
Кст, фото увидел, тоже себе такую же памятку наклею! Спасибо за идею, вроде просто, а сам вот не догадался, постоянно в текстовик на компе ныряю, когда запямятую какой выключатель куда. А так всё на виду. :sms:
  • 1 месяц спустя...
Доброе утро
нужна помощь по настроке пргроматора при чтении и записи оне нанд и еммс
В 25.03.2023 в 10:43, Sanja478 сказал:
Доброе утро
Инструкцию смотрел? Если шьешь EMMC  в боксе то я выставлял настройки по умолчанию.
Относительно внутрисхемного чтения и записи тут есть ньюансы в частности ошибка CRC   высокая скорость -частота работы, контаткт, или обычно длинные провода .
Нужно перед записью выключать асинхронный режим и частоту ставить минимальную, я лично так пишу и ошибок нет тем более на новых микросхемах. По Оne NAND  не скажу бокса нет пока .
спасибо я еммс разобрался
толь оне нанд не палучяется считать и записать гдето штото прапустил
подскажите што выстовлять.
плохие блоки.
ЕСС.
В 29.08.2022 в 16:52, dff8 сказал:
тем , кто давно не был в магазине UFPI и ищет "лёгкие пути" посвящается:
...или я один от жизни отстал?
p/s: сегодня заказал
1 час назад, verniy68 сказал:
Один 😉. Он давно уже появился
1 час назад, ranc сказал:
я думаю , что одного переходного кабеля "hdmi to vga" для работы с ТВ будет вполне достаточно
  • 3 недели спустя...
Для тех кто обновлял программатор автоматически при открытии программы.... возможно вас ждет сюрпиз))
Бесплатный период поддержки истек!
Программатор откатить на старую версию аврийным способом не получается, а старой версии у вас конечно же нет, потому как всегда устанавливали только обновления.
И что делать?
Все очень просто!
Берем здесь UFPI / Updates последню рабочую версию
Убираем заблокированный UFPI .exe в другую папку а вместо него  ставим
UFPI последний рабочий.exe   и открываем программу.
Программа пишет что версия устарела и отркыть не возможно, выключаем питание, шнур USB,  и снова подключаем удерживая кнопку  после включения отпускаем  и запускаем аврийный режим обновления.
И все , программатор работает, далее копим деньги и покупаем обновление на один год, если вам не нравиться работа на старой версии.
1 час назад, LiVan сказал:
Скачиваем здесь UFPI V2.0.7 Beta  29.04.2021
Зачем такую старую версию ставить? Есть и гораздо новее, где ещё срок подписки не учитывается. И вообще - автообновление зло 😉
