Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
Раз Вас не интересует результат, то и помочь ничем не смогу.
Записывать бб занятие бесполезное. Больше их не станет,  они пережигаются на заводе.
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Покажите 10 последних логов работы с этой микросхемой.
6 часов назад, Hermes сказал:
стоп ..мы говори о новых микросхемах ? я прошивал родную...я новых за все время поставил штуки 3 .обычно перешиваю старую.там , которые менял -громадное количество ошибок было .обычно от 3-до 10 .примерно .вот старые и шью .новые я получал с Китая -там от 0 до 11 было бедов.я потому и спрашиваю что перезаписав старую микросхему могут  востонавливатся битые блоки ? почему и хотелось посмотреть сравнить какие беды вылезли в последний раз ...
О новых микросхемах речи не идёт. Это изначально лотерея. Просто покажите мне, как Вы программируете  старые микросхемы.
Читайте,
По ссылке могут пройти только зарегистрированные на форуме ufpi пользователи.
ну например что попалось
Понятно всё. Перепортили кучу микросхем.
Есть же
Вкратце.
Микросхема проходит тестирование на заводе изготовителе. Блоки не прошедшие тестирование - пережигаются. Потом микросхема устанавливается  на плату. Контроллер, установленный в процессоре, создаёт таблицу бэд блоков - ВВТ. В ней записано номер плохого блока и куда будет перенесена информация попадающая на бэд блок.  Когда в эту микросхему записывается ПО, то сначала читается таблица, а потом в соответствии с таблицей, записывается информация. Так же делает и программатор.
Что сделали Вы. Стерли всё, вместе с таблицей, а потом записали чужой дамп, в котором таблица той микросхемы с которой он был считан.
Скрытый текст
UFPI интерфейс подключен, номер A1220505, прошивка 1.0.2, 08 Feb 2018 (Высокая скорость)
UFPI проверка обновлений...Нет обновлений
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 1.80V
NAND ID ECD584725042 (ECD584725042ECD5ECD58472), CE1 (*)
NAND Инфо Samsung K9GAG08U0E, 2.03 GiB, стр. 8192+436, x8, MLC ECC-24/1024, 3.30V, 30нс, 1xCE
Стирание NAND с адреса 0x00000000, размер 0x88A7D800...
Блок 0x047B (1147) адрес 0x47B00000 (0x4B80BE00) Ошибка стирания!
Блок 0x0522 (1314) адрес 0x52200000 (0x567EF400) Ошибка стирания!
Блок 0x05CD (1485) адрес 0x5CD00000 (0x61C09200) Ошибка стирания!
Блок 0x05CE (1486) адрес 0x5CE00000 (0x61D16C00) Ошибка стирания!
Блок 0x06DE (1758) адрес 0x6DE00000 (0x73B90C00) Ошибка стирания!
Блок 0x0788 (1928) адрес 0x78800000 (0x7EE9D000) Ошибка стирания!
Блок 0x0789 (1929) адрес 0x78900000 (0x7EFAAA00) Ошибка стирания!
Блок 0x078A (1930) адрес 0x78A00000 (0x7F0B8400) Ошибка стирания!
Блок 0x07DB (2011) адрес 0x7DB00000 (0x84607E00) Ошибка стирания!
Блок 0x07DC (2012) адрес 0x7DC00000 (0x84715800) Ошибка стирания!
Блок 0x0819 (2073) адрес 0x81900000 (0x88754A00) Ошибка стирания!
Источник данных Файл 'P:/nand_tt/Dumps/ue32d5500.ntt'...Норма
Запись NAND с адреса 0x00000000, размер 0x88A7D800...Норма
Завершено за 55.23 секунд(у). Скорость загрузки кода 39.59 MiB/сек.
Верификация NAND с адреса 0x00000000, размер 0x88A7D800...
Блок 0x00F4 (244) адрес 0x0F400000 (0x100FC800) Пропуск!
Блок 0x047B (1147) адрес 0x47B00000 (0x4B80BE00) Пропуск!
Блок 0x0522 (1314) адрес 0x52200000 (0x567EF400) Пропуск!
Блок 0x0551 (1361) адрес 0x55100000 (0x5996FA00) Пропуск!
Блок 0x05CD (1485) адрес 0x5CD00000 (0x61C09200) Пропуск!
Блок 0x06DE (1758) адрес 0x6DE00000 (0x73B90C00) Пропуск!
Блок 0x0788 (1928) адрес 0x78800000 (0x7EE9D000) Пропуск!
Блок 0x0789 (1929) адрес 0x78900000 (0x7EFAAA00) Пропуск!
Блок 0x07DB (2011) адрес 0x7DB00000 (0x84607E00) Пропуск!
Блок 0x0819 (2073) адрес 0x81900000 (0x88754A00) Пропуск!
Общее количество битовых ошибок во время верификации: 25
Завершено за 4 мин. 49 сек. Скорость загрузки кода 7.56 MiB/сек.
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 3.30V
Восстановить родную таблицу невозможно. Теперь, все микросхемы которые Вы программировали - лотерея. Повезёт не повезёт.
Эта микросхема предназначена для работы с интернетом и с юсб. Информации в ней немного и она не очень важна для работы основного ПО. Поэтому когда мы программируем, просто записывая чужой дамп - тв чаще всего запускается и работает. И если клиент не будет обновлять, не будет пользоваться интернетом и юсб, то скорее всего он будет работать долго. Но если клиент пользуется всем этим, то тут могут появиться проблемы, информация которая будет записываться в микросхему - попадёт на бб ( его то нет в таблице)  и тв ляжет. Так же может он лечь при обновлении. Тут уже и оненанд может лечь.
Всё чаще и чаще приходят тв у которых затёрта родная таблица и сделать уже ничего нельзя. Потому что новая микросхема ничем не лучше испорченной.
  • Спасибо 5
да . описание я на поддержке прощелкал :bu:..в общем понял...а как тогда с новыми микросхемами ?  там таблицы нет как я понимаю ...и почему с ЕНТТ это не вылазило ? я просто спрашиваю для информации ...
или просто везло ?мда...а я их немало прошил ...век живи и век учись...спасибо!
7 часов назад, Hermes сказал:
Как вы поступаете в такой ситуации?
Если сбой произошёл в течении нескольких месяцев- ставлю новую.  Если прошло года полтора-два - записываю в эту же.
Записанную микросхему верифицирую выставив величину коррекции 1/512. Это позволяет увидеть проблемные блоки.
Прошить правильно. enrtt тоже умеет правильно программировать эту микросхему.
  • 3 недели спустя...
Хорошая новость для тех, кто все еще раздумывает о покупке UFPI! Модуль SD/eMMC теперь включен в базовый набор активированных модулей!
Для этих пользователей объявляется неделя бесплатных активаций SD/eMMC модуля с 12.12.2018!
 Нужен совет, для работы с ONENAND и EMMC какую версию программатора нужно взять и какие переходники?
Немного не правильно. Неделя бесплатных активаций, для тех кто приобрёл программатор раньше, но активацию еммс не покупал.
Те кто приобретают сейчас, приобретают с уже активированной лицензией. т.е. программатор подешевел на 20$
20.11.2018 в 23:46, AleksandrBurkov сказал:
@Hermes А как сохранить родную таблицу BB ?
Вопрос остался открытым! Более того хотелось узнать как создается таблица в случае когда родной дамп оказалcя битым?
У каждого программатора свой алгоритм. У Вас ентт, задайте этот вопрос на сайте поддержки этого программатора.
@Hermes Подскажи пожалуйста, если я все правильно понял, мне достаточно купить красный либо серебристый бокс + адаптер
 и
@Hermes
и
есть ли разница?
@CHEBSERVIS Nand и OneNand это две разные микросхемы, хотя панелька одна.
@CHEBSERVIS если её дёргать из одного Pinboarda  в другой она этого не выдержит.
Сами головы - одинаковы. Платы к которым они прикручиваются разные. Можно взять то что Вы перечислили, +
 и Вы сможете работать с NAND TSOP48, NAND BGA63 и с ONENAND
а чего с ней случится? да и не так часто приходится работать с бга.
Изменено пользователем Hermes
