Посоветуйте бормашину для демонтажа микросхем
Появилась необходимость спиливать микросхемы eMMC ,посоветуйте бормашину .
@san-vai Только средний или дорогой вариант, для этих целей Китай не рассматривать, вибрация большая.
спиливать как ? я взял себе дримель .но взял на рынке у себя .цена на тот момент цена ниже была чем в Китае .
16 минут назад, alekoz сказал:
спиливать как ?
Например на айфонах нанды сидят на компаунде, как и все многоконтактные разъёмы. Просто спаять их не получится, или перегреешь плату или не до греешь контактные площадки, которые оторвутся при поддевании чипа или разъёма. Их срезают бор машинкой, насадка - маленькая фреза. Срезаются они до шаров, это касаемо EMMC. Разъёмы срезать чуток легче, срезается пластик по максимуму.
После спиливания остатки убираются обычным паяльником и припоем, в отдельных случаях используется сплав розе или вуду.
Конечно же нужна практика, прежде чем соваться в клиентскую технику. В современных оборудованных СЦ это делается на ЧПУ.
Ну да для этого вчера снимал eMMC проц в притык к памяти ,вроде и с нижним подогревом снимал но шары с проца вылезли ,вот и хочу ручную (пилу) взять ,спилил снял остатки ,новую на свинце поставил и радуйся.
Нашел вот такую Микродрель с насадками в кейсе (HT-800) (HY-DP09) Rexant
Пилит но не то мощей маловато да и насадки не радуют.
У всех дешёвых микродрелей - люфт большой.  На дреммель надо смотреть и то не уверен.  Надо учиться феном снимать.  Я при таких работах теплоотводы кладу  на близ лежащие микросхемы ( правильнее сказать ложил).  Опытным путём  подобрать оптимальную температуру. Паяльная станция должна быть качественная, не зависящая от перепадов поданного напряжения. У меня quick 712 - у неё импульсный блок питания - температура и поток воздуха в процессе работы неизменны.
А нижний подогрев ИК? Если нужно , то можно помочь верхним
Да дома lukey 852d на нем все в попугаях ,вот и шары лезут по всюду .HERMES полностью с вами согласен у мена на работе Quick TS2300 с ним проблем нет,но пока домой себе нет такой возможности взять.С низом проблем нет ,просто не удобно на магистре Ц20 (кварц низ,верх) платы от сотика паять.
вот что то такого плана -с гибким рукавом
я извиняюсь -покажите как уменьшать ссылки для особо тупых как я .показывали -на я проворонил ...:pain:
я купил себе такого плана у себя на рынке .вышло даже немного дешевле чем в китае .но я попал на тот момент когда цены менялись.на все случаи для нас .можно разные фрезы к ним покупать цанги отдельно если износились
главное на мощность смотреть .в китае были 130вт , а наш я взял -180вт
@san-vai Купил такую 2 года назад. Брал для других целей, как поведёт себя при демонтаже не знаю, не испытывал. А так работает не плохо.
я брал российский на китайской основе  :bj: .ДИОЛД называется .больше года уже .в чемоданчике .очень доволен !
15.08.2018 в 11:57, san-vai сказал:
Сегодня испытал машинку для маникюра, супер, ни с одним дремелем не сравнится! Фрезы тонкие и дешевые
san-vai так и я давал и Бурков ...
alekoz Спасибо я все видел .Интересно стало чем другие пилят.
там можно через гибкий шланг ее подключать .не знаю -в Горячку ты ездишь ?там этого завались будет ...
можешь пробежатся по магазинам сначала у себя в городе .я вон сначала заказал в Китае , а на следующий день купил у себя на рынке на 500р дешевле...там тот набор был 3200 а купил за 2700 .и еще 180вт вместо 130...
Я пользуюсь
, покупал больше 10 лет назад, делаю ею всё - сверлю, пилю, режу, точу.
Удобно лежит в руке, как авторучка, регулятор оборотов 5000 - 20000.
alekoz@ Да бываю но не очень часто ,мне легче на али заказать.У нас печаль на рынке в этом направлении ,один магазин во всем городе остался .
Лучше чуть добавить и взять нормальный фен,можно из не дорогих типа квик Quick 857DW, вместо этой машинки.
А если не в eMMC дело окажется,а ты её уже уничтожил вместе с дампом и ключами.
Я только под сотики и планшеты ее беру где очень близко проц под компаундом типа SAMSUNG T311 .
В TV майнах ни в коем случае не пилю ,низ (магистр) верх тот же лукей снимаю без проблем.
Но воздушку брать в скором времени буду, приглядываюсь на указанную вами, Спасибо.
san-vai , я вспомнил хрень одну ...я очень давно пробовал сделать ИК паяльник .
Очень просто и со вкусом -прикуриватель от автомобиля .очень даже весело получается .
БП мощный -можно переделанный от компа с регулировкой .на старый прик.-около 15-16 в кажется выходило.
А новые намотаны уже меньше, там и напруга меньше, смысл в том что маленький диаметр потока ИК .
Можно в принципе из фольги вырезать с отверстием отражатель, а греть непосредственно что тебе надо, подумай -может поможет .я пробовал -паяет класс !
