alekoz Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Toshiba 40L6353RK поступил с отсутствием включения/ Bндикатор загорается и медленно снижает яркость .светодиод на майне дает 2 короткие повторяющиеся вспышки. флеш 25q16 перешивал .здесь на форуме была тема от LiVan .там давали прошивку флеши .все то же самое .в принципе сразу было похоже на слет еммс , но для страховки попытался поменять флеш и всунуть прошивку с юсв .ничего не дало .подключил UFPI в ISP режиме (точки подключения нашел на Первом Сибирском форуме и показываю ).микра EMMC THGBM4G4D1HBAIR . Далее-не хочет определять тип микры и кажись не хочет связываться .посоветуйте что можно попробовать . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация может еммс сама померла ? питание с самого телека .подключены -CMD CLK REST GROUND DT0
Aleh Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Пробуй подать внешнее питание только на eMMC.
Гость Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 и возможно сдуть. её может проц шунтирует.
alekoz Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 квыарц не пробовал .хотя на лыжах бывает помогает .сдуть -не камильфо .птом цеплять к коруса провода .панельки нет под бга .снимать это в последнюю очередь .надо посмотреть сначала есть трафарет под нее иль нет.а питание вычислять где поступает надо будет .это что бы отключить его .может думал у кого есть опыт по именно этому шасси .вернее жаже знаю у кого .надо в личку стукнуть .
manjak Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) ничего не надо вычислять во, эт из гугла в правильном виде, там они зеркальные, сам тоже думал чего не работает Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация а трафареты у них не так и различаются, всего то три типа ходовых корпусов за прошедшее время с момента создания темы можно было уже несколько раз её сдуть, повесить на проводах к флешеру, и убедиться в том, чём надо. и еще поставить на место и покурить с кофием) Ну чтобы сразу не отпаивать, можно в терминал глянуть . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 17 августа, 2018 пользователем Гость 2
san-vai Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Скорость ниже надо ,по логу вроде 26 ,в последний раз до 10 снижал еле слил.Ну и питание внешнее подай.
san-vai Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) Ну и в асинхронном режиме на маленькой скорости пробовать. Странно D0 в логе не отображается. Изменено 17 августа, 2018 пользователем san-vai
alekoz Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 lapot2 родной , у меня в работе 10-15 телеков на сегодняшний день ...и сдувать и накатывать по нескольку раз времени не хватит .я спросил имел кто дело с этим шасси или нет .а распиновку микросхемы долго искать не надо .когда тебе будет за 50 и с глазами проблемы , я посмотрю как ты будешь эти шары весело накатывать .я обозначил -есть очень!! большое желание слить не отпаивая в ISP режиме .я это время залитую лыжную панель восстановил.мне нет вариантов сидеть и ждать пока мне что подскажут . за идею про кварц-спасибо .ум за ум уже заходит...скорость я 10 ставил .вопрос почему id не определяет даже .как будто полностью отсутствует коннект .я обратился к UINI -видел что он уже имел с этим шасси и еммс в нем дело .вот и подожду что он мне ответит .
alekoz Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 Hermes , майн запитан штатно с бп родного.я смотрел просто тему на Первом Сибирском и там на фото подключения точек еммс питания нет . ну как то подумал что питание штатное .а с прогера только масса и сигналы .очень даже в полне могу ошибатся . скрин с прогера ты видишь наверное ... еще что меня очень смутило , так это уровень на ресете в 2.7в при питании 3.3 .как то не очень...по моему уровень должен быть ближе к 3.3 в .хотя 2.7 это в принципе логическая еденица ...
Hermes Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Питание надо подавать от программатора - С1227, С1226. 1
Гость Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 53 минуты назад, alekoz сказал: lapot2 родной , у меня в работе 10-15 телеков на сегодняшний день ...и сдувать и накатывать по нескольку раз времени не хватит .я спросил имел кто дело с этим шасси или нет .а распиновку микросхемы долго искать не надо .когда тебе будет за 50 и с глазами проблемы , я посмотрю как ты будешь эти шары весело накатывать .я обозначил -есть очень!! большое желание слить не отпаивая в ISP режиме .я это время залитую лыжную панель восстановил.мне нет вариантов сидеть и ждать пока мне что подскажут . за идею про кварц-спасибо .ум за ум уже заходит...скорость я 10 ставил .вопрос почему id не определяет даже .как будто полностью отсутствует коннект .я обратился к UINI -видел что он уже имел с этим шасси и еммс в нем дело .вот и подожду что он мне ответит . Ну в таком случае извиняйте, я б помог при возможности.. :(
alekoz Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 16 минут назад, lapot2 сказал: Ну в таком случае извиняйте, я б помог при возможности.. :( спасибо ! ничего ...будем разбираться...Hermes понял ...тоже спасибо !завтра буду пробовать... кварц закоротить скорость меньше -ну не знаю...10 ставил , но тоже буду эксперементировать ну и питание с прогера попробую дать ... Hermes подскажи а эти емкости паралельно или это vcc и vccq ?
alekoz Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 кажись я попал...у тошибы етой тоже ключи на флехе но подсоеденится все равно попробую...
