LG 42PM4700-ZA
10 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
вместо 30H2A тоже RJP63K2
так будет даже лучше
  • 1 месяц спустя...
Подвернулся другой блок ,поставил все работает всем спасибо.
Тема закрыта.
  • 1 месяц спустя...
Отработал месяц и начал отключаться.
Включается на 10сек и с характерным жужанием со стороны Y выключается, и сразу включается но уже без изо.
Если выключить с сети то все повторится, в автономе так же но чуть дольше.
Под рукой был такой же но с битым Y. Перекинул все свои блоки все работает нет отключений.
Проблема в панели, можно сделать с ней что либо или только в мусорку ?
@san-vai , сними лицевую рамку и просмотри "с пристрастием" под сильным увеличением места приклеивания шлейфов к панели и уходящие в стекло дорожки на прогары и обрывы, ну и сами шлейфа
Облазил всю панель нет явных прогаров ,два шлейфа с выхода Z прозваниваются между собой 0,2 Ом .На что еще обратить внимание ?
6 часов назад, san-vai сказал:
А все-ли?
Снизу панели есть еще две планки...
@san-vai , а может все проще....локалка-паразитное сопротивление или кнопки текут или непропаи на ней ;)
18 минут назад, verniy68 сказал:
Отключал их по очередно ,
Кнопки все снято ,лежит без рамки.
а зачем...наоборот все свое ставь на чужую панель и включи
Откинул третий сверху шлейф от скана и перестал выключатся ,под микроскопом посмотрю.
@san-vai , значит есть надежда , что твоя панель живая
Где-то ты схитрил :bt:
Не здесь-ли:
Да ни чего не хитрил я ,сканы тоже кидал на свой от другого ,это уже последнее начал по очередно сверху откидывать шлейфа которые на панель идут от сканов и на третьем перестал рубится ,под микроскопом и на прсвет ни чего аномального ,помыл контакты растворителем и пробежался ластиком вот уже пару минут кажет не рубится :pain:.
Только что, verniy68 сказал:
а скан не греется?
Нет ,температура как и у других,щас панель в кучу соберу тестировать буду ,я еще когда первый раз его запустил (как Y) взял заметил пару раз был такой глюк ,но потом работал нормально.
ставь сразу все в родную панель
А все и так на родной панели ,все собрал все работает не отключается .
Ну наконец то.Вчера же говорил работать нельзя тебе.
@san-vai Правильно тебе вчера советовали, бросай в праздник, иди отмечай, завтра сделаешь.  Для уверенности всё-таки пропаяй контакты этого разъёма, это не займёт много времени. И остальные все хорошо протри для исключения подобного в них, так как дёргал их все. А может криво вставил и перемкнул соседние? Хотя там помойму невозможно косо воткнуть шлейф. :pain:
Изменено пользователем linagaltTV
Гость AleksandrBurkov
1 час назад, linagalt сказал:
ещё как возможно
да хоть все перемкни, от этого не пропадёт запуск
ещё как возможно
Да ладно? Чес говоря, не знал. У ТС не запуск пропадал, а вроде как выключался и включался но уже без изображения. Ну, значит просто непериодический контакт разъёма с площадками шлейфа.
4 минуты назад, linagalt сказал:
Характерное жужжание с Y было а не с динамиков и в автономе тоже самое ,как будто перегружался он и в защиту валился ,проподало 200 вольт с бп,а через секунду по новой жжужал но уже без изо,врядли это не контакт другая плата сканов подкидывалась ,скорее всего (перекрытые) контакты .
12 минут назад, san-vai сказал:
скорее всего шевельнул чего, возможно шлейф с лоджика подкис или коннектор какой. Посмотри всё внимательно. Пропадание одного из напруг возможно так же из-за пропадания включающих их сигналов с того же лоджика Ли бо сигнал на включение 200 вольт был, а его поддержки с Y не пришло из-за того же плохого шлейфа.
Ни раз не встречал, что бы рубился в защиту из-за шлейфа. Если панель, то панель, тут вряд ли периодичность неисправности, если скан, то скан, тоже ни какой периодичности. А вот фиговый контакт с логикой или плохой шлейф, эт как ЗДРАСТИ !
33 минуты назад, linagalt сказал:
между Y и LOGIC :bs:
А как объяснить тогда то, что @san-vai ВСЕ блоки передёргивал по нескольку раз и ничего не помогало, а когда
5 часов назад, san-vai сказал:
На панель от сканов, но никак не
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Совпадение? Навряд ли.
2 минуты назад, linagalt сказал:
Одному @san-vai теперь это известно будет. Может поделится после прогонки ТВ :)
